Pagina 1 van 1
PASM Ausfall bij 997
Geplaatst: 20 aug 2014 9:47
door Jip
Gisteren ineens tijdens het rijden 'PASM Ausfall'....meteen ook merkbaar in de hardere werking van de schokdempers.
Nu een rit gemaakt van 60 km, maar melding blijft (en de hardere werking van de schokdempers).
Iemand een tip of suggestie? Ik bedoel, is er iets wat ik zelf kan controleren/doen? (naar de garage gaan kan ik altijd nog..
Re: PASM Ausfall bij 997
Geplaatst: 27 aug 2014 11:38
door Jip
Kan drie oorzaken hebben:
- defecte demper
- kabel
- regel unit
Morgen gaat de auto voor een grote beurt en wordt deze storing uitgelezen.
Geplaatst: 30 aug 2014 23:45
door Harley
ben benieuwd altijd goed om te weten als 997S bezitter.
bij mij zijn beide voordempers onder garantie vervangen zijn blijkbaar het meest kwetsbaar.
Geplaatst: 01 sep 2014 22:23
door Jip
Nog geen nieuws, ze zijn eerst andere reparaties aan het uitvoeren aan het onderstel (stablisatorstang voor, een draagarm achter), vraag me niet waarom...
Geplaatst: 03 sep 2014 11:02
door Jip
Een PASM demper is defect. Beide dempers voor moeten vervangen worden.
Geplaatst: 03 sep 2014 11:04
door horn
Sterkte. Spaarvarken zal wel weer aan moeten sterken...
Geplaatst: 03 sep 2014 11:20
door wolf
je moet die nannys ontslaan.
Geplaatst: 06 sep 2014 10:42
door Harley
Komt door die fijne verkeersdrempels in NL.
Geplaatst: 07 sep 2014 10:18
door Jip
Beide dempers vervangen. Geen zin om voor een combinatie te hebben van een 9 jaar oude demper en een nieuwe. Daarnaast, als de ene kapot gaat, zal de andere het ook wel niet lang volhouden (wordt gezegd).
Weer wat eurootjes armer, maar weer lekker
Geplaatst: 07 sep 2014 12:12
door Henk
Ging er een waarschuwingslampje branden en verscheen er een tekst in het display tussen de tellers?
(Wij hebben een 997 4S staan met deze storing. Vergemakkelijkt het zoeken misschien)
Geplaatst: 07 sep 2014 12:16
door Jip
Ja, er verscheen er een tekst in het display tussen de tellers 'PASM ausfall'. Als de taal anders is ingesteld, kan er ook 'PASM failure' staan.
Geplaatst: 07 sep 2014 12:18
door Harley
Ik heb nog wel een instruktieboekje wat je even kan inzien, Henk.
Geplaatst: 07 sep 2014 12:20
door Henk
Jip schreef:Ja, er verscheen er een tekst in het display tussen de tellers 'PASM ausfall'. Als de taal anders is ingesteld, kan er ook 'PASM failure' staan.
Dat is hem. Thanks!
@ Stephan ook jij bedankt
Geplaatst: 31 maart 2017 13:57
door ritter-911e
Hallo allemaal.
Ik heb begin van de week precies dezelfde melding PASM ausfall in mijn dashboard gekregen. Gaat om een 997S coupe met PASM. Was bang dat het idd een van de actieve dempers zou zijn. Vering wordt keihard en is ronduit onplezierig in de omgang, daarnaast werkt de Sport modus ook niet meer, en staat hij in de laagste stand (-10mm t.o.v. normaal). Als ik de auto uitzette en vervolgens weer startte was de melding weg, en kon ik in stilstand de sportmodus activeren en deactiveren. Zodra ik ging rijden (vanaf 6 km/h) kwam de melding weer terug en ging niet meer weg tijdens het rijden.
Omdat e.e.a. in stilstand wel werkt, en ik ook zag dat het subtiele 10mm hoogteverschil nog steeds werd bereikt dacht ik bij mezelf: Dit kan haast niet de demper zijn? Wellicht is het iets met de ABS sensors, stuurwielhoek kalibratie etc...
Zat daar nog over te piekeren toen ik me bedacht dat de daadwerkelijke melding eigenlijk pas kwam nadat ik een paar minuten daarvoor op een landweggetje in het buitengebied een drempel had genomen met een zodanige snelheid dat mijn elfje even loskwam
Na het nodige inleeswerk over de werking van PASM op een 997 lek het mij plausibel dat de meetsensoren die aan de onderste draagarmen gekoppeld zijn van de voorwielen met een stangetje tijdens die drempel-flight een zodanig vreemde waarde hebben afgegeven dat de kalibratie van de dempers en hun hoogte / positie wel eens buiten de normen kon zijn, en dat daarom de computer de boel uitschakelde zodra er gereden gaat worden...???
De oplossing lijkt te simpel om waar te zijn maar het werkt 100%: Start de auto, handrem erop, neem een goede garagekrik, en krik de rechter voorzijde zo hoog op dat je wiel goed loskomt en echt in de vering hangt. Inspecteer even het niveau positie armpje en de kabels en geef een slinger aan het wiel (rechtsom) zodat het wiel even goed draait in de voorwaartse richting. Laat de auto vervolgens weer RUSTIG zakken en doe hetzelfde aan de andere kant maar draai dan het wiel linksom (voorwaartse richting). Stap in, handrem eraf en rij rustig weg. Melding permanent verdwenen (nu ca. 250 km en vele bochten drempels en snelheden later)
Leermomentje 1: Niet te hard over een drempel vliegen
Leermomentje 2: Niet direct 2 nieuwe dempers laten monteren bij een stealer.
Geplaatst: 04 apr 2017 11:43
door Jip
Was bij mij soms ook maanden weg, maar als de omstandigheden daar waren, een bobbel of ribbel in de weg i.c.m. een te harde snelheid, komt de melding weer. Maar bij mij was het dan vaak zo, even opnieuw starten en de melding was/bleef weer weg.
Geplaatst: 04 apr 2017 17:33
door MarkS
ritter-911e schreef:daarnaast werkt de Sport modus ook niet meer, en staat hij in de laagste stand (-10mm t.o.v. normaal).
PASM is altijd 10mm lager.
De hoogte wordt niet aangepast afhankelijk van of je PASM in normaal of sport hebt staan.
Geplaatst: 28 mei 2017 10:41
door gerard1608
Hallo, tijdens het vervangen van de remblokken voor heb ik beide kabels uit het stekker blok gehaald , dus niet alleen van de slijtage sensor maar ook van ABS/PASM , nu krijg ik een melding dat dit is uitgevallen ? wat kan ik nu doen ? op een of ander manier resetten ?
