Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 13:24
Remklauw revisie
Bericht Remklauw revisie
Hoe kan je het beste alle 4 de remzuigers uit de klauw persen? 1 is geen kunst maar alle 4 ? Bestaan hier bepaalde trekkers voor die je in de kern vastklempt en ze er dan uittrekt of moet je de overige zuigergaten afdichten?!
Groeten, Theo
27 mei 2005 8:53
964 C2T 997 C2
Hoe vast zitten ze?? :shock:
Als het allemaal wel mee valt dan weet ik wel een truc maar dan moet je wel een compressor(tje) hebben.
Je kan de luchtslang (met 'pistool') op het gedeelte plaatsen waar normaal je remleiding op vastzit. Vervolgens rustig druk opbouwen (met de nadruk op rustig...).
Om te voorkomen dat de zuigers er met een klap uitspringen (altijd tegen je hand natuurlijk... :? ) kan je een dik stuk karton plaatsen in de klauw zodat de zuigertjes daar tegen aan komen.
Probeer vooral te voorkomen dat ze op de grond vallen of tegen de muur springen; het zou zonde zijn als ze beschadigen. Het oppervlak moet prachtig schoon en glimmend zijn zonder putjes en diepe krassen.
Als dit niet lukt... dan weer monteren en met remolie er uit persen.
Ook dan weer een dik stuk kartion ertussen etc.
Succes,
Dick
27 mei 2005 9:15
Geen Boxster 981 S meer
Om te voorkomen dat de zuigers er met een klap uitspringen (altijd tegen je hand natuurlijk... ) kan je een dik stuk karton plaatsen in de klauw zodat de zuigertjes daar tegen aan komen.
Pas hier mee op!!!!! De kracht en dus de klap is verbazendwekkend groot en in staat je vingers te breken. De truc is om er voor te zorgen dat ze alle vier tegelijk uit de klauw komen. Wanneer je één zuiger uit de klauw haalt kan je de andere niet meer verwijderen. Dus bouw de druk langzaam op en zorg er voor dat alle zuigers langzaam loskomen. Gebruik hiervoor een stuk hout en een lijmklem (of zoiets) wat je tussen de zuigers klemt zodat je een zuiger kunt tegenhouden.
Beschadig de zuigers niet, één kras en ze kunnen in de prullenbak.
Peter
27 mei 2005 9:54
Ik had er een stuk doek en karton tussen zitten toen ik met het luchtpistool bezig was.. Enkel 1 zuiger kwam. Zal 'm vanavond dan maar terug zetten en een stuk hout op maat afzagen zodat de zuigers er niet uit kunnen maar eerst alle 4 los kunnen komen. De klauw heeft een tijd op de plank gelegen is wel schoon etc.. maar alle 4 de zuigers zijn helemaal ingedrukt zodoende misschien wat moeilijker? om ze los te krijgen :?
Groeten, Theo
27 mei 2005 10:27
Hier ook "discussie" daar over. :salut:
27 mei 2005 11:04
