Pagina 1 van 1
Zoekende 944
Geplaatst: 06 okt 2015 21:12
door Jaime944
Ik zit met een probleem waar ik niet echt uitkom.
Op de snelweg bij een mooie lange bocht(snelweg) op snelheid 110/120 begint de auto achter hevig te zoeken en als er een hobbeltje is of een lasnaad (of hoe je dat noemt) dan is het al helemaal spannend.
Wat is er allemaal al gedaan:
rond om bilstein schokdempers gemonteerd geloof B6
Versnelling bak rubbers vervangen deze waren slap en voelde de pook bewegen in de bochten.
Nieuwe banden van Pirelli
draagarm rubbers bekeken deze waren nog mooi stug
Stabilisatie stang rubbers bekeken deze waren ook nog goed
Uit laten lijnen bij een lokale banden boer
Zou hem verlagen iets gaan helpen of is er wat anders mis?
Graag jullie mening
Re: Zoekende 944
Geplaatst: 06 okt 2015 21:24
door Remmel
Wat een spatie voor verschil kan maken! (uitlaten...)
Enfin: ik denk dat de uitlijning niet goed is.
Mocht dit ondanks alles toch volgens spec zijn zou ik voor meer toespoor kiezen op de achteras, daar wordt hij stabiel van.
Re: Zoekende 944
Geplaatst: 06 okt 2015 22:26
door ger964
Heb je een uitdraai van de uitlijning meegekregen?
Deze zou je kunnen vergelijken met de gegevens zoals ze zouden moeten zijn.
Opnieuw laten uitlijnen bij een goed adres lijkt mij de oplossing.
Re: Zoekende 944
Geplaatst: 07 okt 2015 19:27
door Thijsch
Staat je achteras op gelijke hoogte links/rechts? Klauwen lopen niet aan?
Een transaxle hoort zeker niet te zoeken in de bocht, maar juist veel vertrouwen te geven.
Re: Zoekende 944
Geplaatst: 08 okt 2015 20:19
door Jaime944
Kan op dit moment het rapport niet vinden, moet hem wel ergens hebben!
Ik zal zaterdag eens het een en ander opmeten aan de achterkant!
Re: Zoekende 944
Geplaatst: 12 okt 2015 21:46
door Jaime944
Even terug komen op de afmetingen achter, hij is aan beide kanten 66cm hoog door het hart van de velg.
Ook heb ik het uitlijn rapport gevonden.
