Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 18:02
Porsche 964 c4
928 S4 944 Turbo 968 944S 930
Etten-Leur
Bericht Porsche 964 c4
Ik had een technische vraag bij mijn 964 c4 brand het Abs lampje en het aadrijflampje zegmaar waar je dr voorwielen en achterwielen op kan zien heeft iemand een idee hoe dit kan? Werken die samen met elkaar en wat zijn de veel voorkomende oorzaken? Ik zal aankomende zaterdag de auto eens na kijken als ik daar tijd voor heb
11 okt 2015 21:57
Bericht Re: Porsche 964 c4
Brande ze altijd? Hoor je de ABS pomp als je de auto op contact zet? Gaat het weg als je de auto opnieuw start?
11 okt 2015 22:02
Remvloeistof bijvullen.
12 okt 2015 9:32
In ieder geval de 4 niveaus controleren .. hoeft er maar 1 beneden peil te staan :idea:
12 okt 2015 10:04
Etten-Leur
Brand constant pomp maakt geen brommend geluid bedankt voor de tip misschien een goede om naar te kijken of deze wel aan gestuurd word en zoja of hij wel iets doet hoop niet dat deze de geest heeft gegeven
12 okt 2015 17:38
Heb je nog ABS....? :popcorn:
12 okt 2015 17:55
Succes. Als je geld over hebt kan je wellicht wat punten en komma's bijkopen... :idea:
12 okt 2015 18:10
964 heeft geen ABS pomp, wel een hydraulische pomp die de zaak onder druk zet. Die moet je horen na bv 3x het rempedaal ingedrukt te hebben.
Als deze defect is doen de remmen niets meer na 3x remmen.
12 okt 2015 20:23
964 C2 marineblauw
Heb je ook het accoustische alarm en het ! teken op je dashboard ?
Ronald Reagan
13 okt 2015 11:02
Etten-Leur
Ja dat heb in inderdaad heb hellaas nog geen tijd gehad om verder te kijken hij staat hellaas niet thuis. :(
16 okt 2015 12:49
964 C2 marineblauw
Ik denk een speedsensor, maar eerst meten op de multistekker voorin de kofferbak.
Waar woon je ?
Ronald Reagan
17 okt 2015 10:59
Etten-Leur
Breda maar de auto staat in Oosterhout wat bedoel je met speed sensor? Ik denk dat het probleem in het 4x4 zit. En bedoelde je die 2 sensoren die onder het middenconsole zitten?
17 okt 2015 18:01
964 C2 marineblauw
Nee, de ABS speedsensors op de 4 wielen, ik heb kortgeleden het zelfde euvel gehad en het was een kapotte speedsensor op het linker voorwiel. Makkelijk te detecteren met een multimeter via de grote connector voorin de kofferbak,
Meten = Weten
Ronald Reagan
18 okt 2015 10:45
