Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 sep 2026 10:14
Voorremmen na even rijden muurvast
928 S4
't Zand
Bericht Voorremmen na even rijden muurvast
De voorremmen van mijn 928 s4 staan na even rijden muurvast. Even ontluchten en het herhaald zich.
Heeft iemand dat al eens meegemaakt?
Is dat de hoofdremcilinder?
05 aug 2016 12:50
Bericht Re: Voorremmen na even rijden muurvast
Geïmplodeerde remslangen. Je drukt de olie er wel door bij remmen, maar de rubbers die je remzuiger weer iets los van de schijf trekken hebben niet zoveel kracht om het remvloeistof door de verstopte remslang te drukken.
Bij ontluchten stroomt het vloeistof wel weg, dus zo goed als zeker dat dit het probleem is.....
Dus nieuwe remslangen monteren :salut:
05 aug 2016 13:05
928 S4
't Zand
Bedankt voor het snelle antwoord!
Gaan ze alle twee slangen gelijktijdig?
Beide kanten staan muurvast. Als ik links of rechts ontlucht gaan ze alle twee remklauwen los.
05 aug 2016 13:29
Cayman S
Zou goed kunnen hoor:
Kromme van Gauss als basis.
Als ik bij één paar sokken en gat erin heb, volgen de rest meestal snel.
Mvg,
René
05 aug 2016 15:14
Porsche diversen
Overijssel
Gewoon beide vervangen.. dingen kosten niets...
Ook heel makkelijk te checken... alle blokken eruit van één klauw.
Dan proberen één zuiger terug te drukken.
Als de olie niet terug kan naar het reservoir dan zal een andere zuiger eruit komen...
Laatst bijgewerkt door Cloaca op 15 aug 2016 16:09, in totaal 1 keer bewerkt.
15 aug 2016 10:58
Boxster 25 Jahre
kan natuurlijk ook zijn dat je compensatiegaatje van de hrc niet goed vrijkomt doordat de stang tussen pedaal en cilinder langer is geworden.
15 aug 2016 12:30
Groningen
Ja, wel eens meegemaakt.
Controleer je pedaal eens of die niet zakt door een kapotte of lamme veer die je pedaal omhoog houd.
Blokken slijten dan aan aan op de schijf, olie wordt heet, zet uit en je remmen slaan hardstikke vast.
15 aug 2016 15:41
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Bij 1 van de 2 sokken bedoel je zeker :mrgreen: ?
16 aug 2016 21:54
Abarth 124 Spider 2017 Ex.Boxster 2.7 2008 Ex 924 1979 Ex.911 SC targa 1982
Beverwijk
Als je remslangen vervangen (wat de meest voor de hand liggende oorzaak is) niet helpt kijk dan ook nog even naar de ontvluchting van je remvloeistofreservoir. Ik heb 1 keer meegemaakt dat de dop vervangen was door eentje zonder ontluchtingsgaatje wat ook vastslaande remmen opleverde. Dit was overigens een een alfa uit 1959...
Gr Gijs.
16 aug 2016 22:39
ben benieuwd naar foto's van je 928 :bounce:
16 aug 2016 22:49
Cayman S 2009, 924 1977
Nee hij koopt ze per set van 5 en draagt ze allemaal even vaak :wink:
17 aug 2016 9:14
Neppert
Neppert
Al mijn sokken hebben gaten.....anders kan ik ze niet aantrekken. 8)
sry voor het vervuilen vh topic
17 aug 2016 9:25
sokken is wel heel erg jaren 80....
912 - 1965 irish green
17 aug 2016 9:56
Zou van de TS nog wel graag horen wat nu de oplossing was.... :salut:
18 aug 2016 21:18
928 S4
't Zand
Slangen waren het niet. Bij de hoofdremcilinder kwam de retour niet vrij. Allen bedankt voor het meedenken!
26 sep 2016 15:11
Boxster 25 Jahre
Compensatiegaatje dus :ba:
26 sep 2016 16:16
Porsche diversen
Overijssel
Haha... maar het was met jouw uitleg nog steeds een raadsel hoor... :lol:
Compensatie gaatje, HRC, stang...
26 sep 2016 16:52
Boxster 25 Jahre
Helemaal niet :.....van je pedaal loopt een stang naar de hoofdremcilinder die je langer of korter kunt maken door de borgmoer los te draaien en de stang tte verdraaien.
Maar ja ......als ik dat allemaal uit moet gaan leggen, dan kun je er beter van afblijven. :mrgreen:
30 sep 2016 17:52
