Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 14:21
van 6J naar 7J Fuchs op een 911T, past dat ?
Bericht van 6J naar 7J Fuchs op een 911T, past dat ?
Momenteel zit de volgende set onder mijn 911T (1970):
15 inch 6J Fuchsen, voor en achter voorzien van 185/70 R15 Pirelli banden.
Graag zou ik breder gaan dus bijvoorbeeld naar 7J velgen met voor een 205 en achter een 215 band.
Wielkasten verbreden zit niet in de planning.
Wie weet wat er mogelijk is op een 911T ?
Iets anders dan Fuchs mag ook.
13 dec 2016 19:13
981 S 2013 911T Coupe 1973
Bericht Re: van 6J naar 7J Fuchs op een 911T, past dat ?
Op mijn T van 1973 heb ik rondom 205/60/15. Voor op 6j, achter op 7j en dat gaat goed maar veel ruimte is er niet over. Zover ik weet hangt het ook af van auto, de werkelijke breedte van de band (dus niet alleen wat er op de zijkant staat) en of de auto verlaagd is. 215 lijkt mij heel erg ambitieus.
13 dec 2016 20:16
Op zich zou een 215 band in de achterste wielkast moeten passen. De ruimte richting het binnenscherm moet dan optimaal benut worden (dus een velg met een lage ET waarde geloof ik :salut: ) Ik weet niet of een dergelijke velg leverbaar is voor een F type. Hopelijk leest er een velgen- en ET-waarde specialist mee op dit forum......
14 dec 2016 12:10
Er bestaat een 7R Fuchs, met een ET van 49mm ipv 23mm. Hiermee kan je iets bredere banden monteren, maar je hebt wel een spacer nodig omdat anders de band aanloopt tegen de moeren op de veerplaten. Originele 7R Fuchs zijn heel zeldzaam en daarmee heel erg duur. Repro is ook beschikbaar (en nog steeds niet goedkoop)
14 dec 2016 21:30
Dank voor de tip.
Had al het idee dat een 15 x 8J velg voor de achterzijde wat ambitieus is.
De combinatie 15 inch Fuchs 7R + spacers + 215 band zou moeten lukken.
Op zich al een hele winst t.o.v. de huidige 185 band....
De extra breedte is zeer gewenst om het vermogen kwijt te kunnen, er ligt een 3.2 motor in......
Ook is de bandenkeuze bij een 215 band vast een stuk groter als bij de antieke bandenmaat 185/70R15.
Op zoek naar onvindbare velgen dan maar.
15 dec 2016 17:10
bijvoorbeeld http://www.eb-motorsport.co.uk/productinfo.asp?id=319 (repro) of http://www.ebay.com/itm/VERY-RARE-Porsc ... 2272978964 (origineel)
15 dec 2016 19:06
tsja, origineel 7R wel heel erg prijzig
Jammer dat 8J niet past, die zijn een stuk normaler van prijs (voor zover dat bestaat bij een originele Fuchs velg).
Het zal wel een aftermarket modelletje worden.
Overigens zit daar blijkbaar veel kwaliteitsverschil in.
Hebben we op het PF al een naming & shaming lijst van slechte Fuchs imitaties ?
15 dec 2016 20:03
Boxster 25 Jahre
Wheels maketh the car! :salut:
16 dec 2016 7:00
928,911 targa
Destelbergen
205/60/15 is meer dan genoeg voor die 3.2. Juist een goede band kiezen.
Ik zit rondom met die maat op 6j fuchsen en grip genoeg. Ik heb wel een 2.8 RSR - Rs setup met webers.
21 dec 2016 18:23
Hier ben ik het mee eens. 2.7 RS setup met MFI, grip zat met 205/60/15 rondom
23 dec 2016 8:23
> Groningen PF #4 <
Misschien is de bandenkeuze wel bepalender dan die extra centimeter breedte.
23 dec 2016 8:43
