Pagina 1 van 1
Passen deze velgen ?
Geplaatst: 11 jan 2017 20:13
door Caymanneke
Ik ben op zoek naar 4 velgen voor op mijn Cayman 981. Het mag een set zijn met winterbanden ofwel enkel de velgen die ikzelf van winterbanden voorzie. Ik wil zeker OEM velgen liefst in de maat 18 inch (19 inch zou ook mogen)
Ik ben tijdens mijn zoektocht bij deze velgen (voor een Panamera) uitgekomen :
http://www.kapaza.be/nl/velgen/originel ... 472184.htm
De ET-waarde scheelt maar 4 mm met een velg bestemd voor de 981.
Weet iemand of deze velgen passen onder mijn Cayman ?
Re: Passen deze velgen ?
Geplaatst: 12 jan 2017 10:05
door RichardP
Geen directe ervaring met deze sets en ook nooit vermoed dat je onderling deze sets zou kunnen gebruiken.
Maar zo op papier lijken de diameter en de steekmaat te kloppen. Alleen de ET met 3 (mm) af te wijken.
https://www.steekmaat.nl/auto/Porsche/Panamera%20(2009%20-%20).html
Wel zie ik dat originele Boxster velgen in 19 inch wat smaller zijn voor en achter. Misschien passen ze nog wel. Maar dat zou ik even goed uitzoeken (of hier laten beantwoorden).
https://www.design911.co.uk/mobile/#part;id=129214
Geplaatst: 12 jan 2017 12:23
door Olaf
Als ik het goed begrijp heb je ..
Voor :arrow: 8 J x 19 ET 57 en wil je naar 9 J x 19 ET 60
Achter :arrow: 9,5 J x 19 ET 45 en wil je naar 10 J x 19 ET 61
Voor is het wiel 25 mm breder, maar staat 3 mm verder naar binnen - buitenkant komt dus net geen 10 mm verder naar buiten :wink:
Achter is het wiel 12,5 mm breder, maar valt de velg 16 mm verder naar binnen - buitenkant komt dan iets meer dan 10 mm verder naar binnen te staan .... hier zal je dan een spacer tussen moeten zetten van minimaal 10 mm, maar ik zou - als het past - er 20 mm van maken, zodat het in verhouding staat met de wielen voor :idea:
Correct me if I'm wrong :popcorn:
