Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 12:25
Instelling torsie assen 911 T tagrag 1971
Bericht Instelling torsie assen 911 T tagrag 1971
Hallo,
bij de restauratie zijn de torsie assen er uit genomen (911 T targa 1971)
Weet iemand hoe ik deze terug moet instellen (hoeveel graden)?
Voorzijde zijn ze er ook uit dus hier ook aub.
Grtn
Anthony
14 aug 2018 13:18
Bericht Re: Instelling torsie assen 911 T tagrag 1971
- KLIK -
Reinstallation is straightforward. Simply reinstall the bar after liberally coating it with some white lithium grease. The bars are pre-stressed from the manufacturer, so don't mix up the left and right sides. The bars are marked L and R on their ends.
When fitting the torsion bar back into the car, make sure that the suspension a-arm is hanging as far downwards as possible. Insert the bar into the a-arm, and install a new foam seal over the torsion bar if the old one was worn. Now, place the adjustment lever back onto the end of the torsion bar. Make sure that you leave as little clearance as possible between the adjusting arm and the inside top of the cross member. Thread the adjustment screw into the adjustment lever, and then follow the adjustment guidelines explained in Pelican Technical Article: Lowering the 911.
14 aug 2018 14:48
Als je het een keer of tig hebt gedaan... Dan wel... :)
14 aug 2018 16:20
911 3.2 | MJ 1989
Omgeving Posbank
check youtube eens
ik heb daar al eens een filmpje van Peter Morgan bekeken over de set up van de torsion bar.
Ik kan em zelf zo 123 niet vinden.
14 aug 2018 17:30
