Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 14:13
Gas blijft hangen 911 f 1970
Bericht Gas blijft hangen 911 f 1970
Zoals de titel aangeeft, mijn gas blijft hangen.
Aan het rijden en plots bleef het gaspedaal hangen (Ongeveer 70% ingedrukt).
Ik heb even de zoekfunctie hier bekeken.
Onder het pedaal zit alles goed, aan de motor zit alles goed,
Aan de versnellingsbak zit een steun die kan scharnieren, deze lijkt mij vast te zitten.
Bij het demonteren stoot ik enkel op het probleem dat ik de steun er niet volledig af krijg, ik stoot tegen de draagarm.
Heeft er iemand iets gelijkaardig meegemaakt?
De wagen stond wel op blokken onder de wielen. Misschien als ik enkel assteunen gebruik gaat de draagarm wat kantelen naar beneden?
Iets voor de steun (meer naar voorkant toe) zag ik dat de gasstang verbonden is via een cilindervormig blokje, waarvoor dient dit?
Verder zag ik dat er aan de andere kant van de versnellingsbak een kabel met 2 contactpuntjes los hing( dichtbij de aandrijvingsas), precies van een sensor of dergelijke. Waarvoor is dit en maakt het uit welke draad ik aan welke kant aansluit, hoe kan ik dit achterhalen?
Dit weekend is het mooi weer, hopelijk is de wagen terug rijdend en kan ik wat foto's nemen voor het voorsteltopic :D
12 okt 2018 16:46
981 S 2013 911T Coupe 1973
Bericht Re: Gas blijft hangen 911 f 1970
In de steun op de versnellingsbak zitten twee nylon lager die in de loop van de tijd bros worden, kan inderdaad de oorzaak zijn, Steun zit in de bak geschroefd, maar kan je misschien beter laten zitten in het zachte magnesium van de bak. Misschien helpt het als je de bak een paar cm laat zakken (krik eronder, voorste steunen los).
Het cilindervormige blok is een silentbloc om trillingen van de motor te ontkoppelen. Deze blokjes staan er om bekend dat ze op een nog wel eens breken, dus goed om te vervangen,
12 okt 2018 23:03
die draadjes zijn van de schakelaar voor de achteruitrijd lichten. Schakelaar is een maak contact dus maakt niet uit hoe ze op de schakelaar worden aangesloten
12 okt 2018 23:07
bedankt, ik bekijk het straks eens onder de wagen!!
13 okt 2018 12:53
