Gas blijft hangen 911 f 1970
Geplaatst: 12 okt 2018 16:46
Zoals de titel aangeeft, mijn gas blijft hangen.
Aan het rijden en plots bleef het gaspedaal hangen (Ongeveer 70% ingedrukt).
Ik heb even de zoekfunctie hier bekeken.
Onder het pedaal zit alles goed, aan de motor zit alles goed,
Aan de versnellingsbak zit een steun die kan scharnieren, deze lijkt mij vast te zitten.
Bij het demonteren stoot ik enkel op het probleem dat ik de steun er niet volledig af krijg, ik stoot tegen de draagarm.
Heeft er iemand iets gelijkaardig meegemaakt?
De wagen stond wel op blokken onder de wielen. Misschien als ik enkel assteunen gebruik gaat de draagarm wat kantelen naar beneden?
Iets voor de steun (meer naar voorkant toe) zag ik dat de gasstang verbonden is via een cilindervormig blokje, waarvoor dient dit?
Verder zag ik dat er aan de andere kant van de versnellingsbak een kabel met 2 contactpuntjes los hing( dichtbij de aandrijvingsas), precies van een sensor of dergelijke. Waarvoor is dit en maakt het uit welke draad ik aan welke kant aansluit, hoe kan ik dit achterhalen?
Dit weekend is het mooi weer, hopelijk is de wagen terug rijdend en kan ik wat foto's nemen voor het voorsteltopic
