Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 13:23
Porsche 911 3.2 met 915 bak met 2 vijfde versnellingen
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Porsche 911 3.2 met 915 bak met 2 vijfde versnellingen
Mijn Porsche 911 met 915 kan op 2 manieren in zijn vijfde versnelling gezet worden, net voor het nokje
en natuurlijk over het nokje
Dat is volgens mij niet de bedoeling! Alle busjes en rubbers zijn vervangen, er zit een short shifter pook in,
is afgesteld door de Porsche specialist maar nog kan ik hem op 2 verschillende manieren in zijn 5 zetten.....
Hoe kan dit en hoe kan ik dit verhelpen :?:
03 nov 2018 17:45
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Bericht Re: Porsche 911 3.2 met 915 bak met 2 vijfde versnellingen
Terug naar die Porsche specialist lijkt mij de 1ste optie.
03 nov 2018 17:52
Wat zegt de 'Porsche specialist' er zelf van ? Het hoort in ieder geval niet zo. Een verkorte schakelpookset is lastiger af te stellen dan een standaard pook. En als het een goedkoop imi setje is wordt het er niet eenvoudiger op.
05 nov 2018 10:15
Cayenne Coupe, Macan 4S,Taycan GTS Sport Turismo 987, Boxster Spyder, 991.1 GT3, ex Cayman GT4, Macan S diesel, 944, ex Cayman 981 GTS, ex 997, ex 911 3.2
Ik heb een tijd geleden zelf een origineel porsche short shift kit gemonteerd (moet zeggen, fluitje van een cent), ik hoefde helemaal niets af te stellen, was in 1 keer goed en snaarstrak. Alleen een shortshift pook is niet voldoende, in de set zitten ook andere (zwaardere) veren (en nog wat dingetjes) die ook vervangen moeten worden, anders is het beetje van beide en dat helpt niet denk ik.
Het is wel zo dat mijn bak zonder dat setje ook al goed schakelde dus ik denk dat dat wel een voorwaarde is.
Ik zou terug gaan naar je specialist en anders voor een second opinion naar Rebel :wink:
05 nov 2018 13:28
911 SC
Belgie
Inleggen van vijfde versnelling heeft te maken met de "rotatie" afstelling van de coupler tussen de stoelen.
Zeker met een shortshift is dit wat trial and error om het perfect te krijgen.
Terug naar je specialist of zelf proberen op te lossen door alle versnellingen te testen en eventueel de coupler bij te stellen. (Genoeg tutorials om dit te doen bv op pelican)
Ik heb goede ervaring met basis afstelling in de garage en dan stukjes rijden en finetunen.
05 nov 2018 14:36
Ik heb de Porsche specialist gemaild en hij denkt dat er te veel speling in het schakel systeem zit (onder of achter pook) of bij de verbinding tussen schakelstang en versnellingsbak, of het zou kunnen zijn dat het toch de afstelling is.
Al de 4 de busjes van de pook en de koppeling heb ik dit jaar nog vervangen, de short shifter is de 91142493100, dus speling lijkt mij niet voor de hand liggen! Afstellen hebben ze al gedaan, iemand nog een idee?
05 nov 2018 14:53
Regio 077
Heb bij onze 3.2. de standaard pook, incl. de kunststof busjes, ook vervangen door een originele shortshifter van Porsche zonder enig probleem :)
Ben eigenlijk dan toch wel benieuwd waarom het bij jouw 911 niet goed gaat :|
Less is more !
05 nov 2018 15:16
