Pagina 1 van 1
remverschil achter 986
Geplaatst: 25 sep 2019 14:09
door Giann007
Beste mensen ik ben net nieuw hier op dit forum.
Ik heb een 986 2.5 l.
Bij de apk keuring is er geconstateerd dat achter een te groot remverschil is van meer dan 40%.
Nu heb ik de remklauw van de slecht remmende zijde laten reviseren.
Tevens de remslangen vervangen en de remvoeringen gecontroleerd en zelf omgewisseld van links naar rechts.
Alles goed ontlucht maar toch blijft er een te groot remverschil.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Paolo
Re: remverschil achter 896
Geplaatst: 25 sep 2019 14:11
door Giann007
ik bedoel natuurlijk 986
Geplaatst: 25 sep 2019 15:26
door john2999
Ok, even voor de duidelijkheid, remblokjes gewisseld en remslangen vervangen en slechte zijde remklauw gereviseerd. Is het remverschil nu nog steeds op dezelfde zijde als waar de remklauw van gereviseerd is?
Geplaatst: 25 sep 2019 15:42
door december
Remdrukverdeler.
Re: remverschil achter 986
Geplaatst: 25 sep 2019 20:08
door Giann007
Ja de slecht remmende zijde laten reviseren. Beide zijde remslangen vervangen. Nieuwe rem olie in het systeem.
Ik begreep dat dit model geen remverdeler hebt maar een ABS systeem ?
Geplaatst: 25 sep 2019 21:10
door john2999
Ja hij heeft waarschijnlijk wel een "verdeler" even zoeken geeft: 99635565027 als onderdeelnummer. Dit is niet de traditionele remkrachtverdeler zoals toegepast op sommige merken op de achteras.
Hoe dat ding precies werkt weet ik ook niet precies, hier eentje op eBay https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Porsch ... 1316395659
Geplaatst: 25 sep 2019 21:56
door Evan_S
Maak even een paar keer een flinke noodstop waarbij de ABS wordt geactiveerd (daarna nog wel een stukje rijden om de remschijven weer te laten koelen). Liefst op een glad stuk wegdek zodat er niet veel voor nodig is om de ABS te activeren. Daarna opnieuw ontluchten. Op deze manier haal je ook alle lucht uit het ABS-systeem.
Geplaatst: 26 sep 2019 10:44
door Giann007
Dank je wel voor de info.
Ik ga het proberen zodra ik tijd heb.
ABS ontluchten, bevindt zich daar een nippel om te ontluchten ?
Paolo
Geplaatst: 26 sep 2019 11:44
door Evan_S
Nee, ABS heeft geen eigen ontluchtingsnippel. De ABS ontlucht je (zonder PIWIS) op mijn genoemde methode bij wielen (na de noodstop-procedure).
Succes!
Geplaatst: 26 sep 2019 12:10
door Giann007
Dank je
Ga het zo doen!
Julie horen nog van me of het is gelukt
Paul
Geplaatst: 05 okt 2019 23:06
door lagunamak
En, gelukt?
Geplaatst: 06 okt 2019 22:16
door NordRack2
Evan_S schreef:Liefst op een glad stuk wegdek zodat er niet veel voor nodig is om de ABS te activeren.
Vandaag was inderdaad een geschikte dag daarvoor. Nat en glad :drive:
Geplaatst: 07 okt 2019 23:06
door vaudi
of op een zandweggetje een noodstop maken.
Dan gaat de ABS flink aan het werk.
Geplaatst: 14 okt 2019 20:28
door Giann007
Nog niet geprobeerd eerlijk gezegd. Mijn auto staat momenteel binnen en is geschorst. Wordt vervolgd
