Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 19:19
remmen en cruise control Boxster 986
Renkum
Bericht remmen en cruise control Boxster 986
Hallo allemaal, ik heb een vraag over de remmen van mijn Boxster 996. De hoofdremcilinder en de rembekrachtiging zijn vervangen. Maar daarna werkte de cruise control niet meer. De cruise control is door de garage met de computer doorgemeten en die was niet stuk. Nu is mijn vraag; Kan het zijn dat er iets mis gegaan is bij het vervangen van de hoofdremcilinder en de rembekrachtiging waardoor de cruise control niet meer werkt? Omdat de cruise control ook automatisch uitschakelt als de rem bedient wordt. Misschien denkt de cruise control bv nu dat constant de rem bedient wordt en hierdoor niet werkt?
23 nov 2019 13:21
Bericht Re: remmen en cruise control
Misschien met remdruk opbouwen om te ontluchten een schakelaartje los geraakt
Ik zou eens kijken welke schakelaar er bij de rem en koppeling zitten
Misschien los of stekker los
23 nov 2019 22:08
Renkum
Bericht Re: remmen en cruise control Boxster 986
Is er niemand die weet waat de crouse control zijn signaal van de remmen krijgt om uit te schakelen?
06 dec 2019 14:13
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Ken niets van Boxsters maar werken je remlichten nog? Mss zekering door ofzo?
06 dec 2019 14:21
Amersfoort
Probeer het anders hier eens te vinden in het bedradingsschema van het werkplaatshandboek. Gaat om sheet 19, met coordinaat N189.
06 dec 2019 17:35
108-356-911-993-992
Lowlands
Sensor koppelingspedaal? Na ontluchten en vervanging koppelingspedaal cilinder (hoe hert zo n ding eigenlijk) werkte mijn cruise control weer prima. Bij 993 was dit alles 1 systeem.
06 dec 2019 17:45
996 Carrera 4S (ex: Boxster S 986.2)
Twente
Waarschijnlijk is de stand van het koppelingspedaal veranderd. Dit pedaal maakt namelijk gebruik van dezelfde remolie. Je kunt proberen of het ontluchten van het koppelingsmechanisme helpt (zoals Ferry aangeeft). Ontluchtingsnippel zit aan een cilindertje bovenop de versnellingsbak.
Anders kun je nog het volgende proberen. Bovenaan het koppelingspedaal zit een druksensor. Als je deze een kwartslag draait, haal je 'em los van de houder. Trek het palletje uit en plaats de sensor terug. Daarmee stel je de 'nulstand' opnieuw in.
Als je remlichten overigens gewoon werken, zit het probleem niet bij het rempedaal.
07 dec 2019 0:31
Renkum
Hallo Allemaal, Ik begrijp dat ik mijn vraag verkeerd stel, sorry daarvoor.
Ik ga opnieuw proberen mijn vraag te stellen: Als ik op de cruise control rij en ik raak even mijn rempedaal aan. Stop de cruise control gelijk. Hoe komt dit? Waar zit er in het remsysteem een apparaat/sensor/schakelaar dat ervoor zorgt dat de cruise control weet dat hij moet uitschakelen.
Ik hoop dat nu duidelijk is wat mijn vraag is.
Alvast weer bedank. :cheers: :drive:
11 dec 2019 11:32
cruise controle schakelt uit door schakelaar op het rempedaal
is trouwens een dubbele, dus remlichten die werken is geen garantie
https://www.youtube.com/watch?v=rzai8vLIYmU
11 dec 2019 11:43
Renkum
Dank je Koen. Duidelijk nu. :cheers: :D
11 dec 2019 18:33
