Pagina 1 van 1
Velgen Boxster 987 passen deze onder een Boxster 986?
Geplaatst: 23 dec 2019 14:05
door jos944
Ik heb een set velgen/banden gevonden van een Boxster 987.
Nu vroeg ik mij af kan ik deze zo rechtstreeks overzetten op mijn boxster 986?
En dan heb ik ook nog een vraag over de breedte van de banden.
Op dit moment heb ik onder mijn boxster voor 235/40/r18 en achter 265/35/r18 liggen.
De velgen die ik wil kopen zijn uitgerust met banden voor 235/40/r18 en achter 285/35/r18. Ik vroeg mij dus ook af of deze maat achter mogelijk te breed was.
Re: Velgen Boxster 987 passen deze onder een Boxster 986?
Geplaatst: 23 dec 2019 16:19
door jos944
Het gaat om de volgende velgen trouwens.
Velgdiameter: 18 inch
· Steekmaat: 5x130
· Naafdiameter: 71.6Mm
· Breedset
Voorwielen: Porsche nummer: 987 362 136 00
Et waarde: 57
Velgbreedte: 8J
Achterwielen: Porsche nummer: 987 362 138 00
Et waarde: 43
Velgbreedte: 9J
Geplaatst: 23 dec 2019 20:42
door Kheldar
Als je de afmetingen van de huidige velgen hebt kan je heel makkelijk online band/velg combinaties vergelijken om een idee te krijgen hoeveel het verschilt in hoogte en breedte.
Geplaatst: 23 dec 2019 20:51
door jos944
Heb dezelfde hoogte. Ook de velg inch.
Maar ik wil weten of de 987 velg ook past op een 986. Ik heb nu ook j8 en j9 velgen 18 inch.
Geplaatst: 23 dec 2019 21:13
door paul@archivice.nl
alles uit de kast om 2 seconden sneller te blijven.... '-)
Geplaatst: 23 dec 2019 21:56
door jos944
paul@archivice.nl schreef::zwbl: alles uit de kast om 2 seconden sneller te blijven.... '-)
Inderdaad Paul. Is de bedoeling dat ik er semi slicks op ga leggen
Geplaatst: 23 dec 2019 22:45
door WillemB
@Jos, wat Kheldar al aangeeft moet je even kijken wat op je huidige velgen staat aan waardes, je kan dan
pas beide velgen sets vergelijken.
Qua steekmaat (is voor alle 986 & 987 volgens mij 130) zullen ze wel passen, maar de ET waarde
is voor de passing van de velg in de koets even belangrijk.
Zo online gevonden hebben de 987 velgen een iets hogere ET waarde, maar dat is met een spacer-tje makkelijk
op te lossen
Die 285/35/r18 kom ik online nergens tegen voor een Boxster 986 of 987, zie ook
HIER.
Geplaatst: 23 dec 2019 23:48
door jos944
Waar kan ik de ET waarde op een velg vinden?
Geplaatst: 24 dec 2019 0:45
door Olaf
Naast het ventiel - of op de binnenzijde van ‘n spaak ...
Geplaatst: 24 dec 2019 10:54
door jos944
Top zal vanavond of morgen ff kijken wat ik nu onder de Boxsters heb liggen.
Geplaatst: 24 dec 2019 11:07
door DeniS2
en dan kun jij bijvoorbeeld hier goed checken of het past: willtheyfit.com
Geplaatst: 24 dec 2019 11:14
door WillemB
Geplaatst: 24 dec 2019 14:36
door jos944
Heb even vier steekmaat gekeken naar de steekmaat van mijn Boxster.
Deze zou 52 zijn.
Toen ff gekeken met willtheyfit wat er nu voor zou moeten liggen vergeleken met de velgen die ik op het oog heb.
Dus aan de voorzijde zou het op te lossen moeten zijn met een spacer van 5mm (alhoewel de tollerantie meestal 5mm is)
De achterkant levert het volgende op.
Hierbij komt de velg 9 mm verder naar buiten te liggen. Deze ruimte is nog wel aanwezig. En eventueel de banden vervangen door 265 breed.
Of heb ik ergens een denkfout gemaakt?
