Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 13:24
Vervangen wiellager achterzijde 996 C2 Mk2
Amersfoort
Bericht Vervangen wiellager achterzijde 996 C2 Mk2
Al enige tijd merkte ik een geluid aan de achterzijde van mijn auto, dat varieerde met de snelheid. Het was een soort whoop-whoop-whoop geluid, dat vaak genoemd wordt bij gecupte banden of wiellagers of homokineet.
Aangezien ik aan de achterkant een paar maanden eerder de bovenste draagarmen had vervangen (de rest had ik al eerder gedaan) was mijn eerste gedachte dat ik daarbij misschien toch iets aan de uitlijning had veranderd, waardoor de banden ongelijkmatig waren gaan slijten en er cupgeluiden waren ontstaan. Ik heb de achterbanden dus laten balanceren (zaten nog nagenoeg goed), maar leken wel iets cup vorming te hebben aan de binnenzijde. Voor de zekerheid ook de uitlijning laten checken en iets bij laten stellen. Helaas verdween daarmee het irritante geluid niet.
Volgende verdachte was het wiellager. De auto heeft in 18 jaar tijd ca 220.000 gereden, waarvan 120.000 bij mij en de lagers zijn nog nooit vervangen. Het geluid leek iets harder te worden bij een bocht naar links, dus het rechter lager was sowieso verdacht.
Dat was een mooi kerstvakantie project.
Vooraf goed ingelezen in werkplaatshandboek, Pelican Parts artikel en diverse Youtube filmpjes over dit onderwerp bekeken. Er is al veel materiaal online beschikbaar, maar misschien dat in deze post nog wat nieuwe plaatjes voorkomen voor iemand die dit ook overweegt te doen.
Heb een aantal zaken nieuw besteld:
Twee lager sets (lager + schroeven + asmoer) van FAG (FAG713612270)
Een cheapy wiellager puller set. (hiervan was helaas de grootste ‘klok’ te klein qua binnendiameter om het lager van 85 mm te kunnen ontvangen).
Een enorme pullytrekker van Kraftman
Een 32 mm slagmoerdop van Sonic (33532) voor de centrale moer op de aandrijfas;
Een 27 mm dop van Sonic (23527) voor op de pullytrekker.
Ik had ook nog een kaartje besteld (ATE 760130) waarmee je kunt controleren of het magnetische veld van het lager goed is, dat gebruikt wordt door de ABS sensor. Dit kaartje kwam te laat binnen, maar ik kwam er ook tijdens de klus achter dat ik een sensorring aan de aandrijfas heb zitten en dat die gebruikt wordt door de ABS sensor. Het magnetisch veld van het lager wordt bij mij dus niet gebruikt.
Daarnaast heb je veel doppen (15, 16, 18,) nodig om de draagarmen van de wielophanging los maken, zodat je de wielnaaf uit kunt nemen, een kogelpers (KS Tools 700.5610) en een torx dop 55 om de remklauw los te maken van de wielnaaf. Die materialen heb ik eerder al eens beschreven bij het vervangen van de veren en schokdempers.
Voor de 6 bouten van de aandrijfas aan de versnellingsbak heb je een inbus dop 8mm (Sonic 8244808) nodig, liefst met langere inbus, zodat niet knel komt met de rubber rand van de aandrijfashoes.
Een breaker bar en een slagmoersleutel zijn ook echt nodig.
28 dec 2019 0:04
Amersfoort
De werkwijze
Auto op de brug.
Wiellagers in de diepvries.
Wiel verwijderd.
Centrale moer van de aandrijfas met slagmoer sleutel losgemaakt. Met de slagmoersleutel op de zwaarste stand was dit nog aardig ‘hameren’.
Remklauw verwijderd, stekkers van rem losgemaakt en stekkerverbinding van de wielnaaf losgemaakt.
Remklauw opzij uit de weg gehangen.
Spacer verwijderd
Remschijf verwijderd
Hitteschild van de remschijf verwijderd (4x 10mm)
Handrem gedemonteerd (wat een gekl#%^t is dat met alle veertjes) en losgemaakt van de handremkabel. Handremkabel uit de wielnaaf geschoven vanaf de achterzijde.
Bovenste twee draagarmen aan de kant van de wielnaaf losgemaakt.
Sporingsarm van de wielnaaf losgemaakt.
Stabilisatorstang aan twee kanten losgemaakt van de ‘droplinks’ zodat je de stang kunt draaien.
Schokdemper van de wielnaaf losgemaakt.
Aandrijfas met 6 bouten losgemaakt van de versnellingsbak. Een beetje schuin geschoven zodat er wat meer ruimte ontstaat.
Aandrijfas uit de wielnaaf geperst met pullytrekker. Rechts ging dit relatief makkelijk. Links was naast de pullytrekker ook behoorlijk wat hitte van een verfstripper en wat enthousiasme van een grote hamer nodig om de as in beweging te krijgen.
Door wielnaaf naar voren te kantelen kan de losgemaakte aandrijfas nu uit de wielnaaf worden geschoven richting de versnellingsbak. Daarna kan de aandrijfas worden weggenomen.
Wielnaaf van de onderste draagarm losgemaakt, met kogelpers.
De wielnaaf is nu helemaal los en kan worden meegenomen naar de werkbank. Hier zie je de binnenzijde van de wielnaaf, met het oude lager. De binnenste ‘ring’ is de wielflens, waar je ook de vertanding aan de binnenzijde ziet, waar de aandrijfas op aangrijpt.
Wielflens uitpersen uit wielnaaf. Eerst enkele klappen vanaf de achterzijde met een hamer op de slagmoerdop, die alleen de wielflens rand raakt. Daarna vanaf de achterzijde uitgeperst met de pullytrekker. Het oude lager gaat hierbij stuk en blijft gedeeltelijk aan de wielflens zitten.
Het resterende deel aan de wielflens voorzichtig schuin inslijpen met een dremel en proberen los te trekken met een kleinere pullytrekker. Als de ring ver genoeg is doorgeslepen breekt hij open en kun je hem afnemen. Ik heb hier geen foto’s van. Het oude lager met korrelig vet:
Om het resterende deel van het oude lager uit de wielnaaf te verwijderen eerst de afdekplaat aan de voorzijde van de wielnaaf verwijderen (4x 13mm) (Op het plaatje is het nieuwe lager al gemonteerd).
In de FAG wiellagerset zitten 4 nieuwe bouten. Nu kan het lager worden uitgeperst met de grote pullytrekker. Hiervoor de 84 mm schijf gebruiken en dan vanaf de achterzijde naar buiten persen.
Als je een wiellager trekset hebt met een ontvangst klok die groot genoeg is (meer dan 85 mm binnendiameter) werkt dat overigens makkelijker denk ik dan vanaf de achterzijde uitpersen met een grote pullytrekker.
Dit kost flink kracht, al is het maar omdat je weinig tegendruk kunt geven aan de wielnaaf als je met de momentsleutel of breakerbar draait aan de pullytrekker. Als je een grote bankschroef hebt waar je de wielnaaf in kunt klemmen gaat dit waarschijnlijk makkelijker…
Als het oude lager er uit is, kun je de zitting in de wielnaaf goed schoonmaken en licht insmeren met montagevet (anti seizing).
Lager uit vriezer halen en inpersen in wielnaaf met wiellager trekkerset.
Wielflens nu met wiellager trekkerset inpersen in lager, waarbij je met een kleine ring alleen aan de binnenste ring van het lager trekt. Als de wielflens niet meer verder kan, voel je dat goed aan de momentsleutel.
De wielnaaf met nieuw lager kan nu worden teruggeplaatst op de draagarmen. Dit is de omgekeerde volgorde van demonteren.
Vergeet niet de aandrijfas terug te plaatsen in de wielnaaf, voordat je allerlei draagarmen monteert aan de wielnaaf. Don’t ask me how I know.
De centrale moer van de aandrijfas moet met 460 Nm worden vastgezet. Mijn momentsleutel haalt dat niet, maar met een breaker bar van 0,55 m en mijn gewicht van 90 kg * 9,81 m/s2 kom ik aardig in de buurt. De breaker bar veert daarbij aardig mee en ik wil liever niet de 1/2 inch aansluiting eraf breken… Mijn slagmoersleutel zou 900 Nm moeten kunnen halen, maar niet met de luchthoeveelheid die mijn compressor aankan. Ik ga dus komende dagen nog wel even langs mijn garage om te checken of dit voldoende vast zit.
Al met al een flinke klus. Ik ben als hobbyist met 2 lagers wel 2 a 2,5 dag bezig geweest, waarbij ik ook veel tijd besteed om alles schoon te maken wat ik in handen heb.
Na de proefrit bleek dat het ‘whoop-whoop-whoop’ geluid verdwenen was dus het doel lijkt bereikt!
28 dec 2019 0:07
Bericht Re: Vervangen wiellager achterzijde 996 C2 Mk2
Leuke write up! We moeten meer van dit soort posts hebben op dit forum :thumleft:
28 dec 2019 6:23
Mooi verslag :thumleft:
Toch nog een vraag.....Ik begrijp dat je de auto niet hebt laten uitlijnen na van het vervangen van de draagarmen :?:
Ik heb laatst zelf de onderste draagarmen van de DD (Volvo V70) vervangen en daarna laten uitlijnen, maar dat was toch hard nodig.
EDIT Lees je verhaal nog een keer en lees nu dat je de uitlijning toch hebt laten doen.... :oops:
28 dec 2019 9:19
Amersfoort
Uitlijning had ik inderdaad wel gedaan na de draagarmen aanpassing. Maar eigenlijk hebben bij de normale 996 alleen de onderste draagarm en de onderste 'sporingsarm' (toe control arm) een excentrische bout voor de afstelling. De rest heeft geen verstelmogelijkheid. Ik snap dus niet goed hoe iets zou kunnen 'verlopen' als je die bouten niet aanraakt.
28 dec 2019 19:12
996 MKII C2 coupe
Limburg
Heel mooi en gedetailleerd verslag!
Tevens ook knap dat je er zelf aan begint. Dit soort klusjes zou ik zelf niet zo maar durven doen.
28 dec 2019 19:46
3.2 coupe '87
Flevoland
Bericht Rwere: Vervangen wiellager achterzijde 996 C2 Mk2
Ha! Mooi verslag en goed werk, prachtig dat zelf uitvogelen en gereedschap erbij zoeken. still going strong je 996 dus :drive:
30 dec 2019 7:38
Boxster 2.7 2001
Helemaal mee eens. Echt leuk om te zien. En gelijk duidelijk dat ik daar nog even niet aan ga beginnen :mrgreen:
31 dec 2019 12:02
Hellevoetsluis
Knap gedaan!
Truc met lager in de vriezer heb ik in het verleden veel toegepast bij wiellagers van motoren.
Vele malen simpeler, maar werkt wel! :thumleft:
31 dec 2019 17:25
