Pagina 1 van 1
Remmen revisie remklauw
Geplaatst: 03 maart 2020 17:29
door taaf
Voor een Porsche 911 sc remklauw revisieset ...dichtingen enz ...ik zie dat de 2 zuigers een platte kant hebben . Bij het demonteren heb ik hier niet opgelet...heeft er iemand daar beschrijving van en onder welke hoek deze moeten geplaatst worden ...zuigers van de remklauw met foto of afbeelding
Thanks
Re: Remmen revisie remklauw
Geplaatst: 03 maart 2020 19:43
door de_koen
Geplaatst: 03 maart 2020 21:02
door taaf
Bedankt voor de info en foto ..er zat 1 remklauw vast ik heb alles gedemonteerd en nieuw revisie setje geplaatst ...ik heb dit op zicht wat geplaatst het speciale werkstuk heb ik niet ...wat is eigenlijk de reden dat dit onder die hoek moet?
Geplaatst: 04 maart 2020 1:22
door taaf
Heeft er iemand deze tool p84 om mij de maten door te geven ...dit kun je blijkbaar goed zelf maken
Geplaatst: 04 maart 2020 1:58
door NordRack2
Gewoon een stukkie karton, je zet een lijn er op met een geodriehoek en je knipt je taartpunt uit en daarmee loop je naar je auto en daar knip je de lengte zo dat hij er in past. Hoeft niet op de nanograad hoor
Volgens mij wordt op die manier voorkomen dat de remblokken scheef afslijten.
Geplaatst: 04 maart 2020 9:41
door taaf
Mocht er iemand deze originele tool hebben zouden jullie dit eens willen over tekenen op blad papier en dit willen inscannen en naar mij toe mailen
taaf123@hotmail.com dan maak ik dit in 2 mm staal ...met een metalen plaat op maat gemaakt kun je de zuigers van de remklauw verdraaien zonder beschadiging ...in karton ook goede tip ter controle
Geplaatst: 04 maart 2020 15:18
door NordRack2
Ik heb een iets betere afbeelding.
Als je de diameter van de zuiger weet kun je alle maten afleiden/uitmeten.
Geplaatst: 04 maart 2020 22:43
door taaf
Het middelpunt van de hoek komt op de aslijn te liggen ,als u remklauw gedemonteerd is kun je dit inschatten maar bij gemonteerde remklauw als je dit dan moet doen heb je daar geen zicht op.
Geplaatst: 05 maart 2020 6:13
door NordRack2
Twintig graden en boem knots.
Makkelijker wordt het niet.
Succes!
