Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 16:09
Schurend geluid bij sturen 911 3.2
Bericht Schurend geluid bij sturen 911 3.2
Hallo Forumvrienden,
Heb momenteel last van een schurend geluid als ik stuur in de 911 3.2 uit '88. Heb al even zitten zoeken op dit forum en kom ergens bij een 964 iets tegen over de servopomp. Echter de 911 3.2 heeft geen stuurbekrachtiging. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Dank voor de reacties!
Serge
24 mei 2021 15:38
Bericht Re: Schurend geluid bij sturen 911 3.2
Wanneer? Bij het sturen uberhaupt of bij de maximale uitslag? En 'momenteel' impliceert dat je het eerder niet had? Niks gewijzigd (andere wielen, banden etc)?
24 mei 2021 16:07
Horn, het was er helemaal plotseling uit het niets. Grotendeeld bij het sturen, slechts een stukje waarbij je niets hoort.
24 mei 2021 16:18
Heb nog eens getest en het is voornamelijk bij maximale uitslag naar links en naar rechts.
24 mei 2021 17:22
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Zit er wellicht iets los bij je wielkasten?
En/of geen bredere banden oid.... :mrgreen:
24 mei 2021 17:50
Ik zag ze het pas bij porsche aan een panamera bij de beurt allemaal inspuiten aan de rubbers van de ophanging. Kon niet zien wat ze er op spoten.
Wd 40 is prima spul maar is maar voor even.
24 mei 2021 17:54
Voor alle duidelijkheid, het schurend geluid komt echt bij de stuurkolom vandaan. Gr. Serge
24 mei 2021 18:10
Wat een mogelijk zou kunnen zijn, is dat het kunstof binnenwerk kapot is (Porsche Nylon Steering Column Support Bushing).
Als je het stuur eraf haalt kan je soms het witte plastic zien wat beschadigd is.
Meestal is er dan echter ook speling op het stuur.
Je kan het onderwerp eens doorlezen: https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=27049&start=75
Succes
24 mei 2021 20:55
3.2 coupe '87
Flevoland
Ja zeer waarschijnlijk die kunststof ring zoals verwezen door mgb. Heb ik ook vervangen....nou ja vervangen...die stalen 928 bus erin geduwd :mrgreen:
24 mei 2021 22:39
Top. Dank voor de info!
24 mei 2021 23:23
Nog een vraag ter aflsuiting: Ik mag aannemen dat het geen kwaad kan als ik er nog even mee blijf doorrijden? (Hoewel erg irritant, als geluidsfetishist/audiofiel is dit een straf voor de oortjes ;-).
Ik kan pas 1 juni naar de specialist (kan dit zelf niet fixen helaas).
26 mei 2021 11:25
3.2 coupe '87
Flevoland
Uiteraard gewoon doorrijden. In ergste geval heb je speling in je stuur. Of als niet de bus is wellicht de richtingaanwijzer sleepcontact. Je zal er niet van komen stil te staan;)
26 mei 2021 11:30
thanks P32Again. Overigens dat met die richtingaanwijzer kan het ook zijn, deze haperde een tijdje geleden af en toe.
26 mei 2021 11:57
Ik heb toevallig vorige week die bus vervangen. Mijn stuur kon inderdaad op en neer en heen en weer.
Maar er schuurde niks.
Voel je dat "schuren" ook in je vingers? Of is het alleen hoorbaar? Is het ook als je stil staat?
Was wel spannend hoor, de toeter van het stuur af trekken. Ik dacht dat ik het hele stuur aan gort trok :-o
26 mei 2021 13:52
Het schuren is alleen bij het sturen rond kwart over en kwart voor. Er is geen speling bij stilstand. Maandag wordt het opgelost bij de specialist
28 mei 2021 21:30
