Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 11:27
Welke remontluchtingset
Hellevoetsluis
Bericht Welke remontluchtingset
Vandaag aan de gang geweest met de remmen van de Macan.
Op het programma stonden:
Vervangen van de blokken incl. sensoren.
Verversen remvloeistof.
Het vervangen van de blokken was zo gepiept. Nog even lopen priegelen met de elektronische handrem, maar dat ging prima.
Dan de remvloeistof vervangen:
Ik had het volgende setje gekocht HBM-setje
WAT-EEN-GEKNOEI! Allemachtig zeg. Na een keer of 6000 pompen had ik bij de rechter achterremklauw wellicht 50ml vloeistof eruit gezogen. Na 45 minuten strijd heb ik dit bijgevuld en de handdoek in de ring gegooid.
Deze was wel drijfnat van de remvloeistof. Het setje sloot echt absoluut niet goed af op de nippel etc.
Wie heeft er een goede tip voor een wel goede remontluchter? Ik heb niet de beschikking over perslucht.
27 jan 2023 22:18
Bericht Re: Welke remontluchtingset
Deze is veel beter. Ik heb de variant van Sealy, maar ze zijn in principe wel gelijk.
27 jan 2023 22:32
Hellevoetsluis
Thnks! :thumleft:
Die wordt het dan. Ga dan ook gewoon de Sealy opzoeken. Voor je het weet is het in beginsel hetzelfde, maar net niet helemaal.
echt onvoorstelbaar wat een rotding was die vacuümpomp zeg :bang:
27 jan 2023 22:58
Het systeem dat je hebt gekocht voldoet prima, ook voor auto's met ABS.
Vermoed echter om het remsysteem van de Macan goed te kunnen verversen, dat de kleppen van de ABS module open gezet moeten worden. Bijvoorbeeld met de juiste iCarsoft.
28 jan 2023 13:31
Hellevoetsluis
Ja dat zou ook nog kunnen.
Vind die icarsoft altijd nog wel prijzig met wat ik ermee doe
28 jan 2023 15:44
Ik heb dit setje van Midlock maar bij mij werkte het ook niet, hoogstwaarschijnlijk omdat ik niet wist dat ik het lekslangetje van het reservoir moest afknijpen.
Het kan dus ook aan de monteur liggen ;)
28 jan 2023 16:05
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb dat setje van HBM ook ooit gehad. Wat van ellende. Alles lekt. Geen vacuum. Uiteindelijk maar in de container gekwakt. Moeders ouderwets op het pedaal laten trappen en 10 minuten later was alles klaar en ontlucht.
29 jan 2023 17:11
Drukketel van Ate gebruiken
04 feb 2023 11:33
996 c4 2002
Omg. Venlo
plastic fles, gaatje in dop, slangetje erdoor, uiteinde slangetje in laagje remolie, bleeder open...en rempedaal pompen.
works like a charm...
04 feb 2023 12:36
Porsche Boxster 987
Rijswijk ZH
Ik ga er ook maar eens aan beginnen. Het setje wat Johann voorstelt van HBM is bij Tool Mania iets voordeliger. De Icarsoft PORv2 kwam eerder voorbij op Marktplaats voor een prettige prijs. Wat instructiefilmpjes op YT gezien en denk dat het hiermee wel gaat lukken :P
04 feb 2023 15:23
