Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 13:24
Aanlopen banden en APK voor mijn 944 uit 1982
Zaanstad
Bericht Aanlopen banden en APK voor mijn 944 uit 1982
Hoi,
ik heb een 944 uit 1982 die nogal aangepast is. Hij is verhoogd en de bandenmaat klopt van geen kanten. Veel te groot. Effect is dat ik geen hele scherpe bochten kan maken zonder dat de banden aanlopen. Tijdens normaal gebruik geen enkel probleem maar de APK doet daar moeilijk over.
Ik dacht een setje goedkope velgen te komen maar het grote internet meldt mij dat het patroon van de moeren verre van standaard is. Dat gaat dus niet passen.
De APK hoeft slechts eens per 2 jaar dus ik kan natuurlijk de banden bij quickfit laten wisselen, APK en weer terug wisselen maar jammer is dat wel.
Heeft iemand een tip? Of misschien een goedkoop setje 944 velgen? Het hoeven er maar twee te zijn. Achter loopt niet aan dus dat is geen probleem.
MAG,
Milo
11 apr 2025 16:10
944 Turbo
Achterhoek
Bericht Re: Aanlopen banden en APK voor mijn 944 uit 1982
Ik zou eerst maar eens uitzoeken wat er aan de hand is. Dit is niet normaal.
11 apr 2025 19:50
Zaanstad
Klopt. Maar ik weet heel goed wat er aan de hand is. De banden zijn gewoon veeeeel te groot. Maar ze zien er wel leuk uit :cheers: En het rijdt verder ook acceptabel. Ik kan alleen geen heel scherpe bochten nemen.
11 apr 2025 20:32
108-356-911-993-992
Lowlands
Overwegen om de wielkasten de vels rand weg te slijpen
12 apr 2025 7:23
108-356-911-993-992
Lowlands
Correctie fels rand
12 apr 2025 7:24
5 x130 is standaard voor alle Porsches met 5 moeren (behalve vroege 356'en).
Als ik me goed herinneren zit er een set cookie cutters onder je auto?
Zoals deze
Stuur even een PB aan dapatch hier op het forum, ik weet bijna zeker dat hij je kunt helpen met een setje velgen.
12 apr 2025 7:45
Zaanstad
Zo zo, wat een geheugen :cheers: Die velgen zitten er inderdaad onder met 215/75R15 banden.
Ik heb een bod gedaan op een setje via marktplaats. Daar zitten nog goede banden om ook dus meteen helemaal geschikt voor de APK. Wel zijn de velgen nogal lelijk maar dat maakt voor nu even niet uit. Dat zijn 17" velgen dus mogelijk dat ik die later opknap en dan ga gebruiken.
Mocht dit niet doorgaan dan stuur ik een PB. Bedankt voor de tip.
MAG,
Milo
12 apr 2025 8:18
