Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 sep 2026 5:29
Instaleren Schokbrekers aanhaalmoment
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
Bericht Instaleren Schokbrekers aanhaalmoment
Even een vraag wat niet helemaal duidelijk is.
Ik ben bezig mijn Bilstein schokbrekers van de 930 Turbo te instaleren, maar het is niet helemaal duidelijk welk aandraaimoment ik moet gebruiken.
Het boek geeft aan dat op het chassis 25nm moet zijn.(klopt dit ?)
Kan je dan een juist aanhaalmoment bereiken als je op een rubber moet draaien?(dekplaat en borgplaat zitten er op)
en de zijplaatjes, degene met een gat en de andere met twee gaten is dat ook 25nm.
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
12 nov 2025 23:19
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Re: Instaleren Schokbrekers aanhaalmoment
Hoi Rob,
voor of achter?
wat je vorige week zaterdag vertelde over de schokbreker direct op metaal - ik zie in de Bentley manual dat er wel een rubbertje tussen moet zitten.
84541
Pag 401-6
staan ook aanhaalmomenten. 25Nm staat er overigens niet bij
84542
groet,
Rob
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
13 nov 2025 19:34
Noord-Holland
Hallo Rob ,
Die zit er in maar de metalenhoes no 6 zit rechtstreeks op het metaal op de plaat bij no 7 !
13 nov 2025 20:33
