Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 17:10
Raadsel “zeurderig geluid” bij Carrera 3.2
Bericht Raadsel “zeurderig geluid” bij Carrera 3.2
Hallo Forumvrienden,
Sinds kort word ik geconfronteerd met een geluid aan de voorkant van mijn 3.2 uit 88 bij een aparte handeling: op het moment dat ik in lage snelheid naar rechts stuur en afrem, hoor ik een “zeurderig” geluid. Het klinkt misschien vreemd, maar ik vergelijk het met het geluid van een walvis. Het lijkt wel of iets lichtelijk “schuurt”. Op een recht stuk vlakke weg hoor ik het ook als ik wat slingerend rijd en dan wederom als ik een sturende beweging naar rechts maak. Het komt dus bij de voorkant van de auto vandaan. Het lijkt zelfs alsof er heel sluimerend wat meesleept en de auto minimaal harder moet werken dan gewoonlijk. Wat zou dit kunnen zijn? Bij de laatste APK zeer recentelijk blijkt dat de wielen netjes draaien. Het is me dus ook een compleet raadsel wat dit zou kunnen zijn. Wie o wie…??
04 jul 2026 18:33
Porsche 996 C2 MK1 1998
Soest
Bericht Re: Raadsel “zeurderig geluid” bij Carrera 3.2
Wiellager lijkt meest waarschijnlijk in mijn optiek
05 jul 2026 11:29
Ik las eerder onder deze rubriek het bericht van Lindemans “licht piepende rem” (wat eigenlijk geen piepen was). Zou dit het niet kunnen zijn?
05 jul 2026 12:14
Vandaag is de auto op dit punt bekeken: temmen uit elkaar gehaald, remcilinders zijn gecontrolleerd, alles is schoongemaakt en het wiellagers zijn opnieuw afgesteld. Achterin zat een steentje tussen de remschoen.
Het "zeurderige" geluid bij het afremmen en naar rechts sturen is nu eruit. Echter bij een warme auto zingt er toch nog steeds heeeeel zachtjes een zoemgeluidje mee (het zijn niet de banden). Zouden dat dan toch de wiellagers kunnen zijn?
09 jul 2026 13:36
Het kunnen de remslangen zijn, niet verwonderlijk met deze leeftijd. Bij remmen zwellen ze op, met rem los slinken ze weer, maar de druk blijft een beetje op de remblokken, die daardoor wat aan lopen. Ik heb bij mijn SC diverse remklachten kunnen oplossen door de remslangen te vervangen. Sindsdien prima remmen, geen scheef trekken, geen aanloopgeluiden, etc.
09 jul 2026 20:49
