Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 10:29
Ingetrokken koppeling bij hitte? 997.1
997.1 2S, BJ40, Z4 E85, Mini Clubman S
Zwolle
Bericht Ingetrokken koppeling bij hitte? 997.1
Hi,
Tijdens mijn rondtrip paar weken geleden, gebeurde er toch wat geks.
We hadden 6 uur gereden, laatste stuk binnenstedelijk, erg druk, dus veel koppeling gebruikt.
Vervolgens de auto geparkeerd in een parkeergarage (klein, compact, weinig ventilatie)
De volgende ochtend was de koppeling ‘weg’: volledig ingetrokken!
Lichte paniek, want we wilden toch verder. Maat van me gebeld, met hersenen.
Gezien het recente onderhoud (911 wordt top onderhouden bij Astara), kan het zijn dat het niveau te hoog is?
Dan krijg je na hitte, afkoeling en dan vervolgens onderdruk/vacuum.
Zijn advies: dop rembekrachtiger eraf halen, koppeling terugtrekken.
Het laatste hebben we gedaan en toen werkte het meteen weer.
Daarna heb ik nog een keer, wederom in hitte (30-35 buitentemperatuur), last gehad, dat de koppeling niet helemaal terug kwam.
Dus is mijn vraag nu, gezien het niveau hier:
Wat denken jullie? Wat is de oorzaak/oplossing?
Maat van mij is geen Porsche specialist.
Ik wil het benoemen bij het volgende onderhoud, of moet ik actief nu al wat doen?
Ben benieuwd of iemand een verklaring heeft? Hoor graag!
16 jul 2026 9:31
Bericht Re: Ingetrokken koppeling bij hitte? 997.1
Ik denk aan een stukje ouderdom van de koppelingscilinders.
Hoofdkoppelingscilinder :arrow: direct achter het koppelings pedaal (Master)
Koppelingswerkcilinder :arrow: links op de versnellingsbak (Slave)
De laatste zit met maar twee bouten vast en is redelijk eenvoudig te vervangen.
16 jul 2026 9:45
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Is het nat onder de voetmat/pedalen of zie je iets langs het schutbord naar beneden lopen?
16 jul 2026 10:18
Zwolle
Ga ik checken, dit weekend, ben nu niet thuis!
16 jul 2026 10:33
Zwolle
Op dit moment en na het enkele malen van de koppeling is alles binnen kurkdroog.
18 jul 2026 10:07
