| ABS en SPER LAMPJES BRANDEN..... https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=7731 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | Wizzarich [ 22 feb 2006 13:12 ] |
| Berichttitel: | ABS en SPER LAMPJES BRANDEN..... |
Hallo allemaal, Pas geleden gingen tijdens het rijden de lampjes van ABS en Sper branden, dit in combinatie met het grote uitroepteken en alarm. Ik schrok me het lazerus! Auto aan de kant gezet en boekje erbij, maar hier staat alleen maar dat ABS en Sper dan zijn uitgeschakeld en dat ik maar even naar de garage moet gaan.... Overigens gaan de lampjes nu steeds vaker branden, maar niet direkt. Het duurt soms wel een kwartier voordat de boel weer aanspringt. Wat kan dit zijn?? Bedankt voor jullie reaktie!! |
| Auteur: | Mauk [ 22 feb 2006 13:20 ] |
| Berichttitel: | |
Zwijndrecht???? Ik heb nog niemand met allerlij rode lichtjes en toeters en bellen over de Koninginneweg zien razen..... Welke kant van het spoor woon je??? Op de foto lijkt het op de Rotterdamseweg e.o...... Mauk ook uit Zwijndrecht....... |
| Auteur: | Wizzarich [ 22 feb 2006 13:26 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Mauk, daar woon ik nu niet meer, maar ik heb wel pas jouw auto ook zien staan, mooi hoor.. Mij ken je ook wel.. heb heel hard gespaard en ondanks dat ik bij jou de vloer niet heb gedaan kon ik een paar jaar geleden deze auto kopen. groet |
| Auteur: | WdePundert [ 22 feb 2006 13:28 ] | |||||||||
Een stukje oud zeer? |
| Auteur: | Mauk [ 22 feb 2006 13:31 ] | |||||||||
Ik denk dat dat wel meevalt Maar dan weet ik het inderdaad. Dacht je in de zomer al een keer te hebben zien rijden toen je een tikkie doortrok onder de Pietermantunnel Heb overigens zelf ook lang en hard moeten sparen hoor Zal binnenkort even bij je binnenlopen. Kunnen we onder een bakkie koffie effe over de P. jippie. Mauk |
| Auteur: | BJ964 [ 22 feb 2006 13:33 ] |
| Berichttitel: | |
Het ABS lampje... Dat heb ik een tijdje geleden ook gehad en kort daarna was mijn dynamo naar de knoppen. Volgens mijn specialist is het ABS lampje in sommige gevallen een voorbode van een kapotte dynamo. Vraag me niet waarom |
| Auteur: | Wizzarich [ 22 feb 2006 13:46 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Nee hoor, zeker geen oud zeer.. |
| Auteur: | Rob Herfst [ 22 feb 2006 15:55 ] |
| Berichttitel: | |
ff remolie niveau nakijken en iets bijvullen! |
| Auteur: | Devils son [ 22 feb 2006 16:01 ] | |||||||||
Te weinig spanning, waardoor de pomp niet genoeg druk opbouwt. |
| Auteur: | Wizzarich [ 22 feb 2006 17:02 ] |
| Berichttitel: | |
Even voor de duidelijkheid, niet alleen het abs lampje maar ook het lampje van de sper gaat tegelijkertijd branden |
| Auteur: | Devils son [ 22 feb 2006 17:49 ] | |||||||||
Klopt, want die sperren hebben die druk ook nodig. Dus die combinatie kan weldegelijk wijzen op een te lage boordspanning. Wat ook kan is lekkage. ALs je remvloeistofniveau te laag is zou je eerder daar aan moeten denken. Je moet er iig niet lang mee door blijven rijden. Als de pomp er volledig mee ophoudt (en er zijn meerdere gevallen van bekend), dan kun je bijna niet meer remmen. |
| Auteur: | Wizzarich [ 22 feb 2006 17:56 ] |
| Berichttitel: | |
Devils Son, Bedankt voor je reactie. Als dit nu het geval is zou het dan niet zo moeten zijn dat de lampjes altijd branden? Nu gaan ze soms pas na 15 minuten aan. |
| Auteur: | Devils son [ 22 feb 2006 18:18 ] | |||||||||
Zou je wel denken, maar als het mijn auto was, dan zou ik even in het vooronder kijken naar het remvloeistofniveau. Zo gebeurd en dan weet je het iig zeker. Verder gewoon zo snel mogelijk naar de specialist/dealer. |
| Auteur: | Olaf [ 22 feb 2006 19:44 ] | |||||||||
| Auteur: | rob964.c4 [ 22 feb 2006 23:43 ] | ||||||||||||||||||
denk ik ook en waarom het pas later oplicht, dan mieer geremd en meer olie druk opgebouwd en dan komt het onder het min. robert |
| Auteur: | Devils son [ 23 feb 2006 1:04 ] | |||||||||
Doe mij een lol en trap eens vier keer achter elkaar hard op de rem. Grote kans dat de lampjes aangaan (al dan niet met piepjes...). Daarbij: iedere ochtend moet de druk worden opgebouwd. De lampjes gaan pas uit nadat de druk hoog genoeg is. Hoe dan ook: remvloeistofniveau is zeer eenvoudig te checken, dus doen. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 23 feb 2006 11:04 ] |
| Berichttitel: | |
ja maar je moet het met me eens zijn dat als je de auto start en er word druk op gebouwd en als je weg rijdt en gaat remmen de olie naar de klauw gestuwd word en er op dat moment een tekort in het reservoir ontstaat. dus eerst niks aande hand en later wel, heb het zelf ook gehad. robert |
| Auteur: | Devils son [ 23 feb 2006 11:23 ] | |||||||||
Het kan zeker zo zijn. Mijn punt is slechts dat dit zeer eenvoudig te checken is, dus dat TS dat dan ook maar moet doen. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 23 feb 2006 11:27 ] |
| Berichttitel: | |
that's right, ben benieuwd naar de uitkomst, robert |
| Auteur: | Devils son [ 23 feb 2006 11:40 ] |
| Berichttitel: | |
Ik ook. Ik hoop voor TS dat het meevalt. Deze lampjes kunnen ook de voorbodes zijn van dure rekeningen... |
| Auteur: | Maxfli [ 23 feb 2006 23:16 ] |
| Berichttitel: | |
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=4993&highlight=electrische+storing Ik had ook eens zo een twijfelachtige ervaring, met nog wat meer storingen. Bleek de dynamo te zijn. Zie draadje. |
| Auteur: | Wizzarich [ 24 feb 2006 13:25 ] |
| Berichttitel: | |
Allemaal bedankt voor jullie reactie. Ik heb even gekeken naar de remvloeistof maar deze is vol als de auto niet gestart is, misschien moet ik nog even kijken als de auto gestart is maar de verhouding tussen pomp aan en pomp uit weet ik niet, misschien jullie? Ik ga van de week even naar de garage om de boel evt. te laten ontluchten, misschien dat dat het is... zodra ik weet wat het is meld ik het even hier. Groet |
| Auteur: | rob964.c4 [ 24 feb 2006 20:15 ] |
| Berichttitel: | |
en dan met draaiende motor nog even driemaal het pendaal in drukken en dan nog eens kijken. robert |
| Auteur: | Wizzarich [ 04 maart 2006 11:47 ] |
| Berichttitel: | |
Ben na een paar dagen weer eens gaan rijden, beetje de draadjes op de dop van de remolie schoongemaakt en wat denk je? Ong. 250 km gereden en niks geen lampjes die gaan branden. Misschien wat vuile kontaktjes dacht ik. Toch voor de zekerheid de boel laten ontluchten en eventueel bijvullen in de garage. De auto moest ook nog even met zijn wielen los van de grond i.v.m. een beetje verlagen aan de voorkant. Auto weer op de grond gezet, gestart en ik rijd werkelijk 10 meter vooruit en wat denk je? Weer die |
| Auteur: | rob964.c4 [ 04 maart 2006 11:51 ] |
| Berichttitel: | |
dat is niet zo mooi, wat zegt de garage (is het een p specialist?) robert |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
