| 993 met rode remklauw gebruikt niet de hele remschijf!.....? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=8060 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Paul II [ 20 maart 2006 18:38 ] |
| Berichttitel: | 993 met rode remklauw gebruikt niet de hele remschijf!.....? |
Bij een 993 4S - dus met de rode remblauwen van de Turbo - zijn de schijven en blokken voor vernieuwd met originele delen. Normaal is uiteraard dat aan de buitenzijde van de remschijf een rand van enkele millimeters niet wordt geraakt; de rand die blijft staan als de rest van de schijf wordt weggesleten. In deze situatie is het zo dat de breedte van de rand niet enkele mm. is, maar wel 1 - 1,5 cm Een specialist hier ( |
| Auteur: | Erwin [ 20 maart 2006 18:48 ] |
| Berichttitel: | |
Gewoon even wachten, er meldt zich vanzelf wel iemand |
| Auteur: | WdePundert [ 20 maart 2006 18:49 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
En daarop was nu alle hoop gevestigd. |
| Auteur: | Paul II [ 20 maart 2006 18:54 ] |
| Berichttitel: | |
Ik word nu wel beetje somber |
| Auteur: | markk [ 20 maart 2006 19:32 ] |
| Berichttitel: | |
Lijkt me niet normaal. Randje van 1, hooguit 2mm kan maar 10-15mm is niet goed/normaal. Mogelijk waren de blokken niet goed en is daar een deel van afgebrokkeld. Mark. |
| Auteur: | anton964 [ 20 maart 2006 19:59 ] |
| Berichttitel: | |
ja das vreemd tegrote remschijven kan niet want die zouden de binnenkant van de remklauw raken. Het zit volgens mij in de rem blokken denk dat ze er dan toch verkeerde in hebben gestopt. of de zuigertjes zitten vast in de remklauw maar dat denk ik niet om dat het aan bijde zijden is dat zou wel heel toevallig zijn. anton964 |
| Auteur: | Martin K. [ 20 maart 2006 20:15 ] |
| Berichttitel: | alles wel TURBO? |
Is geen specialist voor nodig om te concluderen, dat dit absoluut niet kan. Je gaf zelf al aan wat normaal is, aan slijtagerand op een remschijf. De klauw is Turbo, zo schrijf je...ben je er zeker van dat de schijf ook Turbo is?? |
| Auteur: | 911-lover [ 20 maart 2006 20:22 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: 993 met rode remklauw gebruikt niet de hele remschijf!.. | ||||||||||||||||||
Wat moet ik hiervan denken Want Paul vroeg specifiek naar
| Auteur: | Erwin [ 20 maart 2006 21:31 ] |
| Berichttitel: | |
Paul, zitten er wel schijven op met de losse naven? Dus rondom allemaal kleine boutjes? |
| Auteur: | EriC4C [ 20 maart 2006 22:28 ] | |||||||||
Kan me nog een 928 herinneren waarbij de remblokken waren vervangen door originele exemplaren ..... van een 959
| Auteur: | Paul II [ 20 maart 2006 23:00 ] |
| Berichttitel: | |
Erwin, ben geen specialist vwb de 4S ( Vervanging is gedaan door een monteur die naar mijn mening zeer zorgvuldig te werk gaat, niet zo maar wat koopt, mij zei dat de nummers van de blokken nog vergeleken waren, maar verder ook geen verklaring klaar had. Zijn er te smalle blokken die beetje zouden passen? Ik kan zelf niet veel anders bedenken dan dat daar toch de oorzaak zit. |
| Auteur: | Erwin [ 20 maart 2006 23:52 ] | |||||||||
De remblokken van de 4S zijn breder dan de blokken van de Carrera. Echter is de lengte en het model gelijk. De smallere blokken passen wel in de remklauw, alleen zal de opsluitveer de blokken niet klemmen. Ik vind het moeilijk om zonder de auto gezien te hebben te zeggen wat er aan de hand is, áls er wat aan de hand is. |
| Auteur: | Mauk [ 21 maart 2006 8:33 ] | |||||||||
Paul, ik hoorde van "een goede bekende" dat er maar 1 aan jouw auto komt voor onderhoud Mauk |
| Auteur: | John [ 21 maart 2006 9:43 ] |
| Berichttitel: | |
Paul, Beide schijven?? Beide kanten?? Bij 1 schijf ff meten (is weten) met de andere remblok. De ........specialist |
| Auteur: | Johnnyboyporsche [ 22 maart 2006 17:24 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Als deze ene het nu verkeerd heeft gedaan Dan toch maar een andere SPECIALIST |
| Auteur: | Paul II [ 27 maart 2006 22:13 ] |
| Berichttitel: | |
Erwin: je informatie klinkt HEEEL interessant Mauk: in principe werkt er inderdaad maar 1 specialist aan mijn S; binnenkort denk ik (mede) DE Specialist John: beide precies gelijk, dus consequent gedaan.... Wordt vervolgd |
| Auteur: | Paul II [ 02 apr 2006 21:05 ] |
| Berichttitel: | |
UITKOMST: het zijn de verkeerde remblokken voor de zwarte remklauwen 50 mm hoog ipv 60 mm waardoor de roestige 'band' van 10 mm ontstaat |
| Auteur: | rob964.c4 [ 02 apr 2006 23:03 ] | ||||||||||||||||||
robert |
| Auteur: | Olaf [ 03 apr 2006 0:26 ] | |||||||||
En welke specialist heeft dat geconstateerd |
