Pagina 1 van 1
Kromme wielnaven 993
Geplaatst: 27 maart 2006 14:05
door M.
Heeft iemand ervaring met het feit dat bij de 993 de wielnaven krom kunnen gaan lopen? Mij wordt gezegd dat dit een bekend probleem van de 993's is en dat de wielnaven worden vervangen door die van de 964.
Ik heb trilling in het stuur bij remmen en bepaalde snelheden (90-110km/u). Dacht eerst dat mijn remschijven krom waren, maar jet lijkt nu toch op kromme wielnaven :frown:
Geplaatst: 27 maart 2006 14:35
door dynamic
Heb ook wat trilling in het stuur vooral bij de eerste kilometers, maar dat komt door het afplatten van de banden bij stilstaan (na één dag al), duw hem SOMS daarom half uur voor ik hem ga uitlaten een stukkie naar voor of achter. Helpt echt :D .
Maar dat is het vast niet bij jou, echt al goed naar de banden en velgen gekeken (balans, onronde banden of velgen)??. Voor de zekerheid de naafmoer al nagetrokken??
Geplaatst: 27 maart 2006 14:41
door M.
ik heb nog niets laten checken, maar het werd aangekondigd als "een bekend probleem van de 993's" bij Waalgarage. zelf had ik deze nog niet eerder gehoord overigens.
Geplaatst: 27 maart 2006 22:56
door molen934
Klopt, heb ik ook bij mijn 2S :twisted:
Geplaatst: 28 maart 2006 21:28
door Ramon!
Ik heb ook trillingen in het stuur gehad bij snelheden rond de 80, enkel niet bij het remmen. Na het richten en uitbalanceren waren de trillingen zo goed als weg.
Re: Kromme wielnaven 993
Geplaatst: 28 maart 2006 21:39
door Renntech
M. schreef:Heeft iemand ervaring met het feit dat bij de 993 de wielnaven krom kunnen gaan lopen? Mij wordt gezegd dat dit een bekend probleem van de 993's is en dat de wielnaven worden vervangen door die van de 964.
Niet alleen de 993 heeft er last van, ook in mindere mate komt het voor bij de 964.
Posrche heeft in het verleden al eens de wielnaven gewijzigd om dit probleem tegen te gaan.
Zelf vervang ik bijna nooit de naven meer omdat het erg duur is en ik geen garantie kan geven dat het probleem wegblijft.
Meestal vind ik wel een goedkopere en voldoende bevredigende oplossing. :roll:
Geplaatst: 28 maart 2006 22:10
door M.
Renntech schreef:Zelf vervang ik bijna nooit de naven meer omdat het erg duur is en ik geen garantie kan geven dat het probleem wegblijft.
Ok, dan heb je het waarschijnlijk over de remschijven of uitbalanceren. Indien het kromme schijven zijn, neemt de remkracht dan ook af. Maw, bij kromme schijven altijd vervangen?
Geplaatst: 28 maart 2006 22:13
door EriC4C
M. schreef:Indien het kromme schijven zijn, neemt de remkracht dan ook af. Maw, bij kromme schijven altijd vervangen?
Paul van Engelen eergisteren in een ander topic schreef:
Walter964 schreef:Nu bij mijn P heb ik een trillend stuur bij het remmen( ik denk kromme schijven)
Zou eerst de voorwielen eens laten controleren op onbalans. Al een kleine onbalans voel je tijdens het remmen in je stuur. Slecht is het verder niet, de zuigers vangen de eventuele slingering wel op, terwijl het remeffect prima blijft.
:wink:
door M.
Overigens, het zijn met name de 2S bezitters die reageren. Kan het ook aan de 18 inch velgen liggen?
Geplaatst: 28 maart 2006 22:39
door ome piet
M. schreef:Overigens, het zijn met name de 2S bezitters die reageren. Kan het ook aan de 18 inch velgen liggen?
Ja,had met 17''orginele velgen veel minder last :!: :?
Geplaatst: 28 maart 2006 22:43
door Rob Herfst
Of misschien ligt het juist wel aan die 2S..... :? :roll: :wink:
Geplaatst: 28 maart 2006 22:48
door thomas993
of niet had een 2s met 18 inch reed/rijdt perfect, targa meer trillinkjes gehad heb ik toen alle banden laten vervangen remschijven slijpen e.d. met 17inch, was wel verholpen, maar 2S was absoluut fijner, wat wel een bekend euvel is van de 2S is remschijven issues
Geplaatst: 29 maart 2006 8:08
door Epicurus
Beste M.
Had exact hetzelfde, naar de bandenspecialist geweest voor balanceren (zaten behoorlijke onbalansen in...) en, na afrekenen van 40,00 euro, wég probleem.....
R.
Geplaatst: 29 maart 2006 9:26
door molen934
Bij mij was alles perfect, maar moest op de snelweg eens flink in de ankers (auto zomaar naar links) en daarna een lichte trilling bij het aanremmen bij c.a. 120 km.
Wanneer je doortrapt is het over, enkel bij het aantikken.
Heb zelf het gevoel dat een remcup niet goed naar buiten komt :idea:
Geplaatst: 29 maart 2006 14:02
door Epicurus
Ook dat is bij mij exact hetzelfde, alleen bij licht aantikken even trilling (blokken/schijven?), maar trilling bij 80-120 is er na balanceren helemaal uit :D
Geplaatst: 29 maart 2006 14:48
door molen934
Zal ze eerst een laten balanceren, misschien door het plots flink remmen.
Geplaatst: 29 maart 2006 17:26
door Epicurus
molen934 schreef:Zal ze eerst een laten balanceren, misschien door het plots flink remmen.
Heb je de banden horen piepen of deed (de 5e generatie) ABS netjes OP TIJD zijn werk ? Ik wel eens het idee dat de ABS van de 993 iets te 'sportief' staat afgesteld (?) (te laat dus..)
Geplaatst: 29 maart 2006 22:57
door molen934
Nee niet piepen :!:
Bleef keurig recht op de baan, maar hij is niet zo "bijterig".
Geplaatst: 13 apr 2006 22:21
door bj
Heb hetzelfde probleem als hier boven: trilling bij 80-110 en bij het (licht) aanremmen. Weet iemand een goed bandenbedrijf in de buurt van Alkmaar of Haarlem (dus geen Kwik Fit oid)?
