Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 16:09
3,2 carrera: help ,fuseekogel zit muurvast!!!
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht 3,2 carrera: help ,fuseekogel zit muurvast!!!
Hallo allemaal, weet iemand een oplossing voor het vervangen van een fuseekogel van de rechtervoorpoot v. een 3.2tje,zit muurvast ,ik heb al geprobeerd met kruipolie,een zware sokketang,en met een beitel en moker,of moet ik toch ff een speciale dop kopen met 4 inkepingen,als iemand een suggestie weet dan hoor ik het graag, H. Groeten v. Mr. Guzzi.
live, is what you made of it ! ! !
12 jun 2006 17:49
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Volgens Pelican Parts dit:
Pelican Parts schreef:
The large castellated nut that secures the ball joint to the A-arm (901-341-425-00) should be removed either with a chisel or an impact hammer due to the incredible amount of force necessary to budge it free. This will normally render the old nut useless, and require it to be replaced along with the ball joint. This nut also requires a special tool for installation since it needs to be properly torqued to a whopping 184 ft-lbs. This specially made socket uses a 1/2" drive and is the only tool for the job.
Dus waarschijnlijk zul je toch zo'n passende dop ergens moeten halen.
NPC 0577
12 jun 2006 20:20
964 C2T 997 C2
Of gewoon een beetje verwarmen... (met de nadruk op een beetje...)
Succes,
dick
13 jun 2006 9:16
Geen Boxster 981 S meer
Ik denk niet dat je er mee komt met een beetje verwarmen. Je hebt absoluut het speciale gereedschap nodig, alleen al om de zaak weer vast te zetten. Maar ook met het speciale gereedschap kan het een helse klus zijn , totdat je er een luchtsleutel opzet. Ik denk alleen dat dat stukje speciale gereedschap dan niet zo lang mee gaat.
13 jun 2006 12:41
964 C2T 997 C2
Mwah, in de afgelopen 16 jaar Porsche rijden 4x aan de hand gehad en gewoon zonder speciaal gereedschap kunnen verwijderen...
We hebben het hier over een fuseekogel, toch?
Of bedoel je toch wat anders? Gezien het stukje van Pelican Parts..
Succes,
Dick
13 jun 2006 12:51
als ie echt zo vast zit... idd die speciale dop scoren en met een luchthamer
13 jun 2006 13:36
Hasselt/Belgiƫ
Jeroen914 schreef:
...en met een luchthamer
:roll:
:twisted: :lol: :lol: :lol:
-Ik weet wel wat je bedoeld hoor- :wink:
13 jun 2006 15:09
964 carrera2 tiptronic
Den Helder
je hebt er ook een stukje speciaal gereedschap voor, dat is een soort vork die je als het ware onder de bout draait. Is een fluitje van een cent en de meeste garages hebben wel zo'n ding. Zodra hij opgelost is kun je hem zo verder losdraaien. Hoef je dus niet voor naar een Porschegarage
21 jun 2006 22:00
