Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 jun 2026 12:37
993: Wielen 993 S
arnhem
Bericht 993: Wielen 993 S
Heb de afgelopen weken veel tijd op dit forum doorgebracht, geweldig veel informatie gevonden, maar ik heb toch nog een vraag over passende wielen voor een 993 S.
Op mijn 993 S zijn op dit moment 996/boxster wielen gemonteerd, 17 inch. De vorige eigenaar heeft namelijk de originele turbowielen (optie M408) geruild tegen die 17inchers, vond hij een goede deal..... :?:
Ik wil weer terug naar de 18 inch turbo's (holspaaks) en heb elders gevonden dat ik dan 2 opties heb:
voor 8J / 18 / ET52 , band 225/40 ZR18
achter 10J / 18 / ET40 OF met spacer 25MM ET65, band 285/30/ ZR18
Tot zover duidelijk. Wat me echter opvalt is dat er veel 7,5J en 9,5J wielen worden aangeboden. Is dat verschil in breedte ook op te vangen met een spacer, of help ik dan de rijeigenschappen om zeep? Looks zijn belangrijk, maar goed sturen veel meer!
26 jun 2006 21:44
Als je ET 65 wilt combineren met 25 mm spacers neem dan wel spacers die je eerst vastzet op de bestaande tapeinden en vervolgens de wielen op de spacers met (dus) een extra set moeren. In geval van bevestiging met bouten wordt soms gekl..... met langere bouten :cry:
V.w.b. de smallere velgen: het verschil kan je inderdaad compenseren met (dunne) spacers. Maar eerst maar eens kijken welke ET waarden de velgen hebben en dan verder rekenen.
Als de velg 0,5 J smaller is met dezelfde ET en deze wordt met een spacer van 12,5 mm gecompenseerd zodat de buitenzijde van het wiel weer op dezelfde plek zit, dan is de spoorbreedte dus 2(L en R) x (- 6,25 + 12,5) = 12,5 mm groter geworden.
Dat is toch niet niks als je ziet dat de spoorbreedte van 16/17 naar 18" voor toeneemt van 1405 naar 1411 mm.
26 jun 2006 23:06
