Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 jun 2024 7:36
Vervangen slang warme lucht ventilatie bestuurderszijde 964
Bericht Vervangen slang warme lucht ventilatie bestuurderszijde 964
Iemand tips om de warme lucht ventilatieslang langs de bestuurderszijde te vervangen?
Hieronder enkele foto' som een en ander te verduidelijken.
Ik had in eerste instantie de ventilatieslang aangesloten die van de ventilator (aan het voeteind) vertrekt en zo door het schutbord naar het verdeelstuk gaat. Zie foto
58062
Maar dan heb ik problemen om nadien de slang aan te koppelen die van het verdeelstuk naar de dashboardventilatie gaat
58061
Daarna maar eens andersom geprobeerd maar ik krijg de ventilatieslang maar niet om het metalen aansluitstuk voor de dashboard ventilatie (ik veronderstel dat dit toch allemaal dezelfde diameter moet zijn). Heb de originele luchtslang van Porsche gekocht dus daar kan het in principe ook niet aan liggen. :bang:
29 mei 2013 22:44
Bericht Re: Vervangen slangen warme lucht ventilatie bestuurderszijd
Onderdelen nr 12 en 17 hebben hetzelfde Porsche-nummer dus diameter moet wel degelijk kloppen.
58064
30 mei 2013 19:04
Lijkt me dat een of enkele delen niet goed in positie staan.
Uit welk jaar is de auto ?
30 mei 2013 23:57
Ik heb de 2 schroeven van het luchtverdeelstuk moeten losmaken dus op de foto zit alles nog los (en uit positie). Het verdeelstuk heb ik volledig naar links moeten verdraaien aangezien ik niet achteruit kan door de rembekrachtiger die in de weg zit.
Het metalen ventilatiestuk waar de luchtslang overheen moet zou ik eigenlijk iets moeten kunnen dichtknijpen om de slang gemonteerd te krijgen?
P.S. Bouwjaar 1988 dus zal niet veel verschil zijn met jou Porsche.
31 mei 2013 7:44
Tip voor diegenen die dit werkje ook eens zouden willen uitvoeren:
Ik had Porsche nr. 901 211 194 01 (effe googelen leert me dat dit niet voor mijn type P is) meegekregen van de Porsche-dealer maar deze diameter is dus nét te klein om over het metalen mondstuk te passen. Ik heb nog een stuk van de oude luchtslang kunnen recupereren.
Let er dus op dat je zeker het juiste artikel meekrijgt bij de dealer. (Ik ging er domweg vanuit dat dit een vervangend artikelnr was :bang: )
12 jun 2013 20:18
