Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2025 2:43
Alarm en startonderbreker onder water gellopen
Bericht Alarm en startonderbreker onder water gellopen
Het alarm van mijn boxster ging vanochtend spontaan af.
Ik ging kijken , stond er ongeveer 10 cm water in mijn auto rn mijn raam was spontaan open gegaan ong. 15 cm.
Met geen mogelijkheid van alarm af te krijgen. Nu schijnt dat de gaatjes onder de motorkap die normaal het water afvoeren dicht geslibt zijn en zodoende is mijn auto vol gelopen met water en mijn alarm en startonderbreker gesneuveld.!! Help !! Wat te doen.
Auto reageert nergens meer op .
30 mei 2013 20:11
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Alarm en startonderbreker onder water gellopen
Accu los? Moet helpen toch?
30 mei 2013 20:15
Je voorstellen om te beginnen?
30 mei 2013 20:23
Porsche diversen
Overijssel
Maak je niet zo druk.... gezeur altijd....
30 mei 2013 20:31
Lijkt mij goed drogen en zekeringen controleren, met een beetje geluk werkt alles dan weer (denk ik) :wink:
30 mei 2013 20:35
accu los. gaatjes doorprikken. water laten weglopen. alles wat onder water heeft gestaan droog maken. nachtje wachten. accu aansluiten. auto starten. wegrijden. terugkomen. forum openen en je even aan Maarten voorstellen. :salut:
30 mei 2013 21:19
Woonpl.: Vlaanderen
horn schreef:
... gaatjes doorprikken...
er zitten er twee, één langs elke zijde van de batterij ...
het overige werd hier al verteld. vooral hopen dat je hem aan de praat krijgt nadat alles is opgedroogd
foto was gepost op een ander porsche gerelateerd forum
30 mei 2013 21:36
Sorry dat ik me niet voorgesteld heb maar ik zit op dit moment in ibiza en werd gebeld door mijn zoon met deze boodschap,
Mijn naam is lola en ik heb een boxster uit 1997.
Bedankt voor jullie berichtjes
Hopelijk gaat het lukken.
Accu had mijn zoon al losgekoppeld en toen ging het raam vanzelf weer dicht.
30 mei 2013 22:14
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
ik had hier vorig jaar na een hoosbui 30cm water in de straat staan waardoor ook mijn auto (986) vanbinnen nat was geworden alarm ging af ramen gingen spontaan open en niet meer dicht en de deuren reageerden niet meer op de vergrendeling auto starte net hoe het hem uitkwam........vaker niet dan wel......na wat zoeken op het net kwam ik er achter dat onder de bestuurders stoel de computer zit die het alarm/ramen en sloten regelt
als je de bestuurdersstoel demonteert (4 schroeven en een stekker) kun je deze computer loskoppelen en open maken........wat ik heb gedaan is met een tandenborstel en contactspray alle contacten schoongemaakt daarna alles met een zachte doek droog gemaakt en alles weer gemonteerd :arrow: daarna werkte alles weer alsof er niets was gebeurt 8) had daarvoor al de computer laten drogen/droog geblazen met perslucht maar dat gaf niet het gewenste resultaat
hoop dat je er wat aan hebt......ik weet dat deze computer niet de goedkoopste is en dat je als je een andere hebt deze ook weer in moet laten lezen (sleutels alarm ed)
gr john
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
31 mei 2013 0:16
Hoi john,
Hartstikke bedankt voor je info.
Een vriend van mij gaat dit nu voor me doen.
Ik ga woensdag pas naar huis dus als ik tot woensdag wacht is ie zeker stuk denk ik .
31 mei 2013 9:19
nu Alpine en Lotus
Dat die ramen "spontaan" opengaan is toch gewoon geprogrammeerd?
Volgens mij is dit een veiligheidspunt; mocht je ooit met je auto te water geraken dat de ruiten omlaag gaan zodat je niet hoeft te klooien in het donkere water om de knopjes te vinden om daarna pas naar buiten te zwemmen.
Tevens gaat het alarm/knipperlichten af om de auto vindbaar te maken voor de bergers.
Punt is dus om te voorkomen dat de computer tijdens (hoos)buien droog blijft waardoor deze niet het signaal afgeeft dat de ramen opengaan, hij denkt namelijk dat je aan het verzuipen bent en wil slechts helpen...
31 mei 2013 10:42
cuijk
geniet nog even lkkr van je vakantie... 8) ....je kunt er nu toch weinig mee.....
ik hoop dat het bij u net zo goed afloopt als bij mij....ik kon er niets over vinden en ben dagen aan het zoeken geweest
na dagen zoeken en proberen denk je elke keer dat het probleem opgelost is tot de auto weer weigert te starten of spontaan de ramen open gaan tijdens het rijden uiteindelijk viel het allemaal mee een koste het behalve tijd geen zuur verdiende euro's
de binnenkant van deze computer zal ondertussen aan het oxideren zijn (was bij mij ook) en door het schoonmaken van de contacten met een tandenborstel/kwasten en wat contactspray krijg je alles weer schoon
na het schoon en droogmaken van de print (aan beide zijden) moet je er alleen voor zorgen dat de bekleding van de auto weer droog is
de geluiddempende matten zijn erger dan spongebob en bevatten heel wat liters water
mijn tip daarvoor is
droog deppen met handdoeken of uitzuigen met een waterzuiger
bij mooi weer met open top in de zon zetten (dat valt niet mee op dit moment in NL )
of opzoek naar een schadebedrijf zodat je hem in de spuitcabine te drogen kunt zetten
dat laatste heb ik gedaan omdat ik deze zelf ter beschikking heb :wink:
suc6 ermee en laat ff weten hoe het afgelopen is :popcorn:
gr john
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
31 mei 2013 17:47
Helemaal mee eens en een geruststellende gedachte!
31 mei 2013 18:20
cuijk
tot dat dit je gebeurt.....je de auto niet kunt verrijden het al laat op de avond is de ramen open staan de deuren niet op slot gaan en je toch een x naar bed wil............is het dan nog een veilig gevoel?????? :roll:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
31 mei 2013 18:52
Nee lijkt me stressvol. dan maar hopen dat je goed verzekert bent als dat eens zou voorkomen.
31 mei 2013 18:57
cuijk
ga je dan met een gerust hart naar bed........ welke verzekering dekt het als je auto met open deuren/ramen voor de deur neerzet.....zonder stroom omdat anders het alarm afgaat ............................. :scratch: :bang:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
31 mei 2013 19:01
Tja dat weten ze toch niet kan altijd een keer voorkomen lijkt mij dat door een storing de hele boel open gaat of staat,
31 mei 2013 19:05
Ik heb alles goed kunnen drogen met dit weer, kastje ziet er vanbinnen niet beschadigd uit, zekering is niet stuk maar toch voor de zekerheid vervangen, accu opgeladen .... maar helaas hij doet helemaal niks !! Ik ga morgen maar effe naar de Porsche. Misschien moet hij ge reset worden ?
09 jun 2013 11:20
ik denk dat de startonderbreker stuk is.
heb al een beetje gezocht op internet en heb er nu 2 gevonden in duitsland met dezelde nummers en codes als die van mij erop.
kosten € 299,-
maar dan moet ik wellicht wel mijn sleutels opnieuw in laten lezen ?
weet iemand dit ?
alvast bedankt weer !!
09 jun 2013 23:38
cuijk
ik weet niet of je 2 sleutels hebt.....maar bij mij werkte er nog maar 1 na dit voorval........of dat toeval is weet ik niet zo vaak pak je de reserve sleutel niet om te testen of hij het nog doet
als het de startonderbreking is zou je wel alle lampen enzo op het dashboard het moeten doen met het op contact zetten
de accu even los (1 min) en weer aansluiten wil ook wel eens helpen.......en vergeet niet dat de auto in de "slaapstand"gaat na een week
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
12 jun 2013 9:20
gelukkig doet de rest van de stroom het nog wel, en ja ik heb de reserve sleutel al geprobeerd, maar die doet het ook niet. het is zeker de startonderbreker. ik ga nu maar naar de porsche dealer.....
ben benieuwd.... hou je op de hoogte.
grt
12 jun 2013 11:56
de anwb heeft mijn auto weggesleept naar porsche.
ik heb gevraagd om een diagnose en dan een telefonisch overleg.
2 uur later werd ik gebeld, de startonderbreker is stuk en de afwateringen zaten overal verstopt dus die zouden ze schoonmaken.
water viel wel mee, het drogen zouden ze gratis doen. totale kosten € 925,-
ik was blij, vond het meevallen.
volgende dag werd ik weer gebeld, er zat toch wel nog heel veel water in, dus de bekleding moest eerst verwijderd worden om alles goed te kunnen drogen.
ook de afwatering bij de cabrio kap moest nog schoon gemaakt worden. meer werk dus meer kosten : € 1450,-
ook moest er een nieuwe sleutel besteld worden want de oude kon niet meer ingelezen worden .
heb de auto zaterdag opgehaald en toen ik thuis kwam, ging mijn achterklep niet meer open met de afstandsbediening.
toen ik wegreed ging het lampje van mijn remblokken branden, en de ramen gaan niet meer dicht als ik mijn kap sluit en de sleutel uit het contact haal. ik moet wachten tot de ramen dicht zijn en kan dan pas mijn sleutel uit het contact halen.
voorheen kon ik gewoon mijn ramen nog sluiten ook als ik de sleutel al uit het contact gehaald had.
meteen gebeld zaterdag, maar er waren geen monteurs aanwezig.
maandag en dinsdag werken, dus ik ga morgen weer effe langs !!!!! pffff vermoeiend dit.
tel je een hoop geld neer, en is het nog niet goed opgelost!
wordt vervolgd...
18 jun 2013 23:56
nu Alpine en Lotus
He wat vervelend.
Geef je een hoop geld uit in de hoop weer zorgeloos te kunnen rijden en krijg je dit...
Sterkte!
19 jun 2013 16:51
cron
