Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 11:51
geen 18 inch onder een 993 ???
Sint Pancras
Bericht geen 18 inch onder een 993 ???
Ik kwam onderstaand artikel tegen waarin staat dat een 993 van voor 1996 wegens"konzeptionfehlers" geen 18inch wielen mogen hebben.Weet iemand waarom?? en wat dit precies betekend???? :shock: :shock: :shock:
Schwachstellen & Qualitätsprobleme
Qualitätsprobleme beim Porsche 993, ja da gibt es ein paar aber zum Glück doch sehr wenige!
Rückrufaktion: Leitungssatz Motor 911 Carrera sowie!
Rückrufaktion: des Modelljahrs 1996, da durch einen Fehler der Elektronik der Airbag ausgelöst werden kann!
Bei den 993'ern vor Baujahr 1996 dürfen aufgrund eines Konzeptionsfehlers von Porsche keine 18Zoll Räder montiert werden.
Ab dem Baujahr 1996 dürfen wieder 18 Zöller (außer beim Targa) aufgezogen werden.
Beim Targa gab es Probleme mit Verspannungen im Glasdach, die vor der Einführung nicht mehr gelöst werden konnten.
Aktuell aus dem Jahr 2oo5
Rückrufaktion beim 911 Cabrio der Baureihe 993 aus den Jahren 1993-1998
So läuft der 911-Rückruf: Der Rückruf startet Anfang Januar 2oo5. Alle Besitzer werden von Porsche angeschrieben Zur Überprüfung in die Werkstätten gerufen werden alle Porsche 911 Cabrio (Baureihe 993), die zwischen dem 11. August 1993 und dem 26. Januar 1998 gebaut wurden. Die Rückrufaktion umfaßt: • Austausch der beiden Verriegelungsmotoren an der Vorderkante des Faltdaches • Überprüfung und falls erforderlich Austausch der Arretierungszapfen am Faltdach, die in die beiden A-Säulen greifen • Überprüfung und Justierung der seitlichen Dachführung.
Alle Maßnahmen im Rahmen des Tausches sind kostenlos. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge ermittelt Porsche über das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und schreibt sie Anfang Januar 2005 direkt an.
Noch mehr zum Thema, können Sie in meinem Forum unter Porsche 993 >> Porsche überprüft das Cabriolet-Verdeck beim 993er nachlesen. Hier noch der Link zur offiziellen Porsche Pressemitteilung
~ Rost an der Karosserie kann gelegentlich dann auftreten, wenn die Zinkschicht durch Unfall, Abrieb oder eine unsachgemäße Reparatur beschädigt wurde ~
what is understood
need not be discussed.
08 jul 2005 20:16
in 1996 was volgens mij niet de goede 18' velg/band combi te maken. Er is ook een officieel Porsche AG brief aan alle dealers gestuurd dat een 964 niet met 18' uitgerust mocht worden. Is inmiddels achterhaald omdat er nu wel banden voor waren die e.e.a. 'kloppend' konden maken, meen ik me te herinneren.
Vast wel iemand hier die het fijne weet of zin heeft het op te zoeken... :wink:
08 jul 2005 21:37
P O R S C H E
NUTH
spannend heb ook 18 inch onder 993 zie persoonlijke album
maar merkt niks vreemds idd...
horn heeft gelijk denk ik....
HAPPINESS IS DRIVING A P O R S C H E
NIEMAND IS SLIM GENOEG OM ZIJN EIGEN DOMHEID TE BEVATTEN.
08 jul 2005 22:00
Sint Pancras
Ik merk ook niets vreemds.Maar ja, hoe kan je in zo'n vreemde auto ook iets vreemds voelen als je geen vergelijkingsmateriaal hebt.... :wink:
what is understood
09 jul 2005 8:59
P O R S C H E
NUTH
uhm.. niet..
of toch anders kom ik morgen wel ff naar alkmaar ga ik ff een paar rondjes in de 993 van uw rijden.. kijken wat ik merk wha ha ha ha
09 jul 2005 11:47
Sint Pancras
Kom dan maar naar zandvoort,kan je misschien nog wat andere ook uit proberen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
what is understood
09 jul 2005 11:54
997 GT3 Mk1
Klopt, zelfde geldt trouwens ook voor de Boxster modeljaar 97. Ook 18 inch niet toegestaan.
Grtz. Max
Fahrspass Pur
09 jul 2005 16:44
ja en ook voor de 924/944/968 En ik rij al jaren probleemloos met 18"
09 jul 2005 19:41
pas nog bij de garage geweest , daar hebben we het wel over de juiste bandenspanning gehad, maar dat die 18" niet onder mijn wagen zouden mogen, werdt niet over gepraat :?:
10 jul 2005 13:07
993 C2S
vechtdal
Tuurlijk niet.is toch een normale zaak onder die fijne S'en.. :wink:
t beste maar weer...
10 jul 2005 17:20
965 L
gemonde
ik vind dat er minstens 18'' onder hoort
alles wat kleiner is doet de auto te min
imho
duitse laagvlieger
10 jul 2005 22:56
imho
:shock: :roll: MINSTENS 18"? Gelukkig idd jouw mening... :wink:
11 jul 2005 6:39
Westervoort
...18 is goed.. 8) :wink:
11 jul 2005 6:40
Heeft te maken met de stijfheid van de auto, bij een 993 van voor 1996, met 18” wielen, dient een extra beugel gemonteerd te worden.
Laatst bijgewerkt door Patrick 993 op 12 jul 2005 10:26, in totaal 1 keer bewerkt.
11 jul 2005 8:15
Mijn idee. Ben nog steeds tevreden met mijn originele 17" Cup. Heel soms gluur ik wel naar 18"......... :wink:
Overigens: gaat het nu om auto's van voor 1995 of tot en met 1995? :roll:
11 jul 2005 20:41
Nog wat aanvullende info;
18" WHEEL FITMENT ON EARLY 993 (May issue of "Excellence")
Contributed by: Ray Calvo
If you intend to fit the Porsche 18" hollow-spoke wheels on early 993s, Porsche has indicated that they will not fit on the models before VIN 99SS323614. Generally, these wheels require the wider bodywork of the Turbo and Turbo S. Porsche does offer different 18" versions for wide-body (C4S) and narrow-body cars, but they should not be used on cars vbefore the noted VIN. Porsche revised the front and rear wheel carrier, front lower ball joint, and front shock absorber, and reinforcced the rear anti-roll bar mounts on the lter cars to accommodate the larger cornering loads of the 18" wheels.
August, 2001
This is an e-mail contributed by Tim Board regarding the fitment of 18" wheels on earlier model 993s.
To: <webmaster@p-car.com>
Subject: 18" Wheel Upgrade on early '95 993
Sent: Sat, 25 Aug 2001 19:36:52 -0700
Hello Robin,
Thought this info might be interesting to you....
There's been a lot of talk these past few weeks Re: 18" Turbo Wheels on early "95 cars and the Steering Support Bracket..
I just installed (about an hour ago) the Steering Support Bracket on my early "95C2. My VIN # is before the XXX323614 number, but I like the 18" Turbo wheels and plan to fit them on the car. I have 17" Cup Wheels on the car at the moment.
I purchased the kit from my local dealer for approx. $40.00. It fit perfectly and was a very easy install... took only about 30 min.
I removed the plastic tray and removed the long allen bolts. I used a 6mm hex socket which made the job easier. Installed the
bracket and torqued the new allen bolts to 32.5 ft-lbs..... I found that I didn't need the shorter allen bolts in the kit...I left the
existing ones in place on the rack....Please see attachment....
I though that if you wanted to use the photo on your site that it may help answer some questions from the readers....
If nothing else...it does prove that the bracket fits perfectly on early cars!!
I spoke to a SoCal Porsche field rep and he mentioned that there would be absolutely no problems fitting the wheels...just add the bracket.... He also said that it was a "warranty consideration" when Porsche released the TSB 4440-9604. Porsche didn't want to spend the money upgrading all the early cars and it was much easier to "not approve" the wheels for those cars. It would have cost them a small fortune.
The reason the Targa is not approved at all is due the the fact that the larger wheels would add more stress the the car and cause more squeaks. The Targas squeak so much anyway and the Factory didn't want to repair all the additional squeaks while under warranty.... Again it would cost them too much money.....
I checked out TSB # 4440-4 dated 8/21/98...."Summer Tire/Wheel Summary..." and read that the factory has now approved (at that time) the 18" wheels on all 95-98 993s (not Targa)...and by 8/21/98 all MY'95 cars were out of warranty...So it wouldn't cost Porsche
any money to allow the wheels to be fitted !
I enjoy your website and all the great info that you post on the message boards...Keep up the good work....
Regards,
Tim Board
Pasadena, CA
p-car.com
Web master
Laatst bijgewerkt door Patrick 993 op 12 jul 2005 10:27, in totaal 1 keer bewerkt.
11 jul 2005 20:59
@ Patrick 993: bedankt voor de info. Mocht het zo ver komen even dat ding er op (laten) schroeven......... :wink:
11 jul 2005 21:47
Sint Pancras
Wat is het toch een mooi forum.... :thumleft: zo te zien is het te koop bij carnewal.Ik ga het in ieder geval monteren
what is understood
12 jul 2005 19:29
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
