| Auteur |
Bericht |
oljebyte
 964 electrisch valt ineens uit terwijl voor stoplicht
Mannen,
Stond vanochtend voor een stoplicht in Rotterdam (motor liep stationair) viel ineens alles uit. De auto was net uit de garage. Ik startte weer en geen problemen verder goed naar Amsterdam gereden nu. Gebeurde allemaal in een fractie van een seconde. Iemand dit ook gehad? Is het in theorie mogelijk dat zoiets gebeurd als je met 180 aan het rijden bent? Groeten, Oljebyte
_________________________________________ Nothing is so difficult as not deceiving oneself. Ludwig Wittgenstein
964 C4 1990
| 26 jun 2013 11:16 |
oljebyte
 Re: 964 electrisch valt ineens uit terwijl voor stoplicht
Voor de duidelijkheid motor viel toen ook uit, en moest wagen opnieuw starten
964 C4 1990
| 26 jun 2013 11:17 |
wolf
ex-Carrera 85 Swiss.0031
vroeger wel eens gehad viel mijn motor effe uit als ik de lichten aanzette. contactslot vervangen.
_________________________________________ oud is beter
| 26 jun 2013 11:48 |
horn
wat heeft de garage voor werk aan je auto gedaan?
_________________________________________ Life is too short to drive boring cars
| 26 jun 2013 12:22 |
oljebyte
Laatst de dynamo vervangen. Heb even met Porschecentrum Amsterdam gebeld. Zij gaven als tip om alle relais goed aan te drukken, de accukabels te controleren en bij stilstand alle mogelijke combinatie van knopjes te proberen. Vlak voor het gebeurde had ik vrij hard een drempel gepakt, dus misschien dat er i.d.d. iets beetje los is geschoten. Als dit niet zou werken zou het een "uitzoek klusje" worden.
964 C4 1990
| 26 jun 2013 12:41 |
wolf
nou, 1+1. aan je dynamo gewerkt en nu dit. en telefonisch advies wat mijn opa ook had kunnen geven.
| 26 jun 2013 13:16 |
oljebyte
ga vanavond maar even alles aandrukken en dan maar weer op naar Rotterdam!
964 C4 1990
| 26 jun 2013 15:33 |
renetrzes
997 4S cabrio
ex 964 cabrio 92 midnight blue
Of beginnend probleem met je stappenmotor en of dme relais. (spreek uit ervaring)
_________________________________________ don't drive faster than your guardian angel can fly
| 26 jun 2013 17:24 |
thedutchguy
Boxster 25 Jahre
Begin van het eind!
_________________________________________ Black Cars Look Better In The Shade
| 26 jun 2013 17:55 |
Olaf
964 MK I  ..... controleer even de kabel naar - en de stekker aan - de stappen-motor ... ... even aan 'jutteren' als de motor draait
| 26 jun 2013 20:23 |
oljebyte
Bedankt jongens. Gisteren nog wel Rotterdam gehaald. Vandaag moest ik naar Vught, onderweg viel de motor al eens uit tijdens het schakelen (maar kon wel doorrijden). Veel gehort in de lage versnellingen. In de vijf pakte de auto niet echt op als ik gas gaf. Dus maar hele tijd links gereden met zweet in mijn handen, vooral arelaxed als vrachtwagens op metertje of twee achter je gaan rijden. Net voor Vught bij stoplicht hield de motor er mee op, kon wel starten maar motor viel vrij snel weer uit, naar de kant gedrukt en taxi genomen naar afspraak. Toen Schmidt gebeld, auto is opgehaald en gaat gefixed worden. Lukt wel om auto zelfstandig op oplegger te rijden. Als ik hoor wat het was, dan post ik het even.
964 C4 1990
| 27 jun 2013 18:36 |
Sigrid
Ik hoop dat je rechts hebt gereden.
Succes met het laten opsporen van het probleem.
_________________________________________ Taal is muziek......Woorden zijn de instrumenten.....
| 27 jun 2013 19:03 |
horn
weet niet wie die dynamo heeft vervangen, maar als ik mijn auto goed wegbracht naar de garage en hem zo terugkreeg, gingen ze hun goddelijke gang maar met hun 'uitzoek klusje'. Voor hun rekening, dat dan weer wel.
| 27 jun 2013 20:55 |
bully
Kan gebeuren dat daarna de DME de geest heeft gegeven.
| 27 jun 2013 21:00 |
robvanvliet911
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91
ex Carrera 4 cabrio 2001
ex Cayenne Turbo 2006
ex 944 1987 ex 944 1982
ex Porsche 911 T 1973Noord-Holland
Klinkt een beetje wat ik laatst in Best heb gehad! wagen gaf op de snelweg even een overslag,bij de afrit voor het stoplicht viel de wagen uit! Starten en geen vermogen meer ,weer starten met extra gas erop weer lopen. Als zij koud was geen probleem maar warm weer problemen! Ik dacht zelf aan de lamdasonde maar op de testkast was het mij LMM of LMW deze vervangen en alles is weer opgelost ik hoop dat je hier iets mee kan. Gr Rob
_________________________________________ Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
| 27 jun 2013 21:35 |
oljebyte
 |  |  |  | robvanvliet911 schreef: Klinkt een beetje wat ik laatst in Best heb gehad! wagen gaf op de snelweg even een overslag,bij de afrit voor het stoplicht viel de wagen uit! Starten en geen vermogen meer ,weer starten met extra gas erop weer lopen. Als zij koud was geen probleem maar warm weer problemen! Ik dacht zelf aan de lamdasonde maar op de testkast was het mij LMM of LMW deze vervangen en alles is weer opgelost ik hoop dat je hier iets mee kan. Gr Rob |  |  |  |  |
Bedankt voor de info. Werd vandaag door Schmidt gebeld, Lambdasonde en de Luchtmassameter bleken stuk. Worden nu vervangen. Bedankt voor alle reacties
964 C4 1990
| 28 jun 2013 21:44 |
Jan A. (997 4S)
997 4S Cabrio
ex. 993 4S,
ex. 964 C4,
ex. 968Nederland
Hopelijk werkt het dan allemaal weer naar behoren Quirijn
_________________________________________ Fietste ik maar net zo hard als mijn Porsche!!! https://manfredmilatoertocht.nl
| 28 jun 2013 23:01 |
robvanvliet911
Bedankt voor de info. Werd vandaag door Schmidt gebeld, Lambdasonde en de Luchtmassameter bleken stuk. Worden nu vervangen. Bedankt voor alle reacties[/quote]  Ik heb mijn roeping gemist automonteur moeten worden, Gelukkig is deze weer gemaakt.
| 29 jun 2013 0:03 |
FrankBachelder
Kleine motoren zijn vonk lichten. Ongeacht of de motor draait of de datum niet kan worden getest door de vonk lichten.
| 01 jul 2013 20:46 |
WillemB
Ex 964 C2
nu 'n VW T2b PickupKeistad
| 01 jul 2013 20:51 |
Olaf
Google Translate ... gepost vanuit BANGLADESH
| 01 jul 2013 20:54 |
WillemB
Ex 964 C2
Fijne monteurs daar
| 01 jul 2013 20:57 |
mbembe
Cayman S 2009,
924 1977
Ik dacht dat je de eerste 964 had met start/stop functie. Je kar is z'n tijd ver vooruit
_________________________________________ Het leven is 1 groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen!!
| 01 jul 2013 21:42 |
