Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 1:42
Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
DOT Code, profiel en andere wetenswaardigheden over banden
Bericht Re: DOT Code, profiel en andere wetenswaardigheden over band
jeff_911 schreef:
Dat is volgens mij niet per definitie zo, want er bestaan imho ook asymmetrische banden met voorgeschreven draairichting en dan kan je dus hebben dat ze op alle 4 de banden aan binnenzijde zitten:
Bei asymmetrischen Profilen ist es möglich, dass sich die vollständige DOT Kennzeichnung nur auf der Innen- oder Außenseite befindet.
Asymmetrische banden hebben geen draairichting, maar een "this side out" markering - en daardoor is het inderdaad zo dat alle codes of binnen of buiten staan
Tja - hoe zit het nu met banden die geen "rij-richting" hebben - en ook geen "outside" markering :?: :lol:
20 sep 2013 15:54
Dan is de dot code vanaf buitenzijde leesbaar... normaal gesproken monteer je een band met dotcode naar buiten.
Bij banden met draairichting is het logisch dat maar aan 1 kant de dotcode leesbaar is, aan de andere kant staat hij aan de binnenzijde. (en vervalt dus bovenstaande zin)
Alle 4 dot binnenzijde kan in principe dus niet.
20 sep 2013 15:58
Volgens het hiervoor geplaatste Duitse citaat (b)lijkbaar wel .. maar goed, heb er nooit op gelet bij asymmetrische banden.
Het is inderdaad wel handig(er) als ze aan de buitenkant staan.
20 sep 2013 16:33
Volgens het Duitse citaat kan het zijn dat de volledige dot code niet op alle 4 banden leesbaar is.
Bij asymmetrische banden zit de volledige dotcode bij één kant binnen en bij de andere kan buiten.
20 sep 2013 21:35
993 2s
België
Ik heb een oldtimer, welke zeer weinig kilometers heeft gereden de laatste jaren.
Op deze band staat DOT code 10J9.
Verder geen 3 of 4 cijferig nummer te bekennen. Iemand enig idee van welk jaar deze band zou kunnen zijn ??
27 mei 2014 16:18
Interesting. Deze code zegt volgens mij alleen iets over de fabriek.
27 mei 2014 16:49
Ex 964 nu R107
010
Volgens wij staat de DOT code op slechts 1 kant van de band. Als je de band van de foto omdraait zou je de DOT code die je zoekt moeten vinden.
27 mei 2014 18:57
Dit is denk ik indd de "Dot" van de buitenkant. (Montage)
28 mei 2014 10:41
993 2s
België
Aan de "binnenkant" gekeken en daar staat het inderdaad! Thx !
Hoe groot is de kans dat dit bij alle 4 de banden is... 8)
28 mei 2014 20:05
Ex 993, ex 3.2 CC (2x) Vinkeveen
0%
Als dit 4 banden van dezelfde fabrikant en een draairichting kennen, dan zal je dit bij 2 banden zo aantreffen. :D
29 mei 2014 10:20
