Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 2:51
Rubber afdichtlijst raam deur 964 installeren
Bericht Rubber afdichtlijst raam deur 964 installeren
Olla,
Iemand ervaring met verwijderen en vernieuwen van de rubber afdichtlijst raam deur 964?
DIY zou helemaal top zijn!
Dank!
03 jun 2014 16:14
Bericht Re: Rubber afdichtlijst raam deur 964 installeren
die gelijmde of gepopnagelde :?:
03 jun 2014 16:32
Ik neem aan gelijmd.
Is van rubber.
03 jun 2014 17:02
Welk rubber bedoel je :?:
03 jun 2014 17:13
Rubber dat raam portier afdicht. Deze krimpen met de jaren. Ligt horizontaal op de deur.
Gr
03 jun 2014 17:27
Raamsnor dus :wink:
03 jun 2014 18:41
Raamsnor zit onder het rubber (=de likker) :D
De DIY heb ik HIER al eens beschreven :salut:
03 jun 2014 19:55
Kijk, dat zijn nog eens toppers!!!!
Dank!
03 jun 2014 20:02
Onderdelen besteld.
Even nog over het losmaken van de sierstrip.
Ik neem aan dat jullie iets hebben gebruikt om de lak te beschermen. Ik dacht zelf aan aftapen.
Hoe hebben jullie dit gedaan?
Moet je veel kracht zetten?
Blijven de 'klemmetjes' goed nadat deze zijn losgeweest?
Dank
04 jun 2014 6:48
'T is al weer even geleden, maar ik dacht dat ik tape geplakt heb en een poetsdoek onder de schroevendraaier heb gedaan.
Je hebt niet echt veel kracht nodig, de klemmetjes zijn veerkrachtig en blijven aan de strip vast zitten. Je kan ze wel heen en weer schuiven in de strip, en ze blijven heel. De klemmetjes lopen taps toe en zijn van e.o.a. soort verenstaal.
Maar dat zie je vanzelf wel als je de strip loshebt. De raamlikker zit in de strip geschoven in een profiel.
Als je de strip los hebt, kijk dan gelijk naar je raamsnorren deze kunnen ook vergaan zijn zoals bij mij het geval was.
Succes
04 jun 2014 7:01
Thanks!
Heb meteen raamsnorren besteld. Als het dan toch open ligt.
Nogmaals dank voor je hulp!
04 jun 2014 7:06
