Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 23:50
lekkage 993?
Bericht lekkage 993?
gister trof ik achter de bestuurdersstoel een natte mat aan, zeiknat.
Normaliter staat ie binnen maar nu 1 nacht buiten in de regen gestaan.
Waar zou deze lekkage vandaan kunnen komen?
Auto even doorgelopen verder nergus nattigheid
iemand ervaring mee, een idee?
09 okt 2014 2:57
Bericht Re: lekkage 993?
Heb je een schuifdak :?:
.. anders via het linker portier (raam).
09 okt 2014 3:32
viewtopic.php?p=1073228#p1073228
viewtopic.php?p=945558#p945558
wellicht vind je hier iets. :salut:
09 okt 2014 6:54
dank heren. jullie waren er vroeg bij :res:
ja zit een schuifdak in, ik ga opzoek anders even langs PS
@olaf: waarom juist het rechter raam als links de matten nat zijn?
09 okt 2014 8:10
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Als het onder de achterzittingen ook nat is zijn het vermoedelijk de achterste afwaterslangen van het schuifdak.
De uitmondingen zullen bij een 993 wel op dezelfde plek zitten als bij een 964 ga ik van uit. Deze kun je zien onder het motordeksel links en rechts twee zwarte rubber tules. Ook kun je de slangetjes zien lopen als je de rits van de dakbekleding opent.
Eenvoudig testje: open het schuifdak. (Ik weet niet meer of je zowel de voor als achter afwatergaten kunt zien.) en giet wat water in het achterste gedeelte van het gootje. Dit zou zou er dan bij de uitmondingen weer moeten uitkomen.
Bij mijn 964 was om onverklaarbare reden het slangetje uit de rubber tube geraakt.
09 okt 2014 13:04
Heb je geen RHD dan ? :cheesy:
09 okt 2014 14:18
scherp :wink: cave edit
ps een 4s heeft altijd een schuifdakkie :)
09 okt 2014 15:03
Een echte niet :popcorn:
.. en heb dan ook geen schuifdak in m'n 993 4S :wink:
09 okt 2014 16:05
Ex 993 '94, 997 4s '06
Flevoland
Andere optie is lekkage via de rand van de achterruit. Had ik een aantal jaren geleden aan de hand (ontbrekende kitrand over 10 cm).
De ontstane roest van binnenuit toevallig een paar weken geleden laten herstellen.
Mocht dit de oorzaak zijn....misschien ruitje eruit en wat preventief herstel :mrgreen:
09 okt 2014 20:23
Van het weekend opzoek
nu lekker droog in de garage
thanks voor de tips
follow up 2 follow :wink:
10 okt 2014 1:40
ff met z'n twee'en - gewapend met een tuinslang en een stukje schoolkrijt :idea:
10 okt 2014 7:17
Spuiterij staat klaar
Laatst bijgewerkt door doctor porsche op 10 okt 2014 14:40, in totaal 1 keer bewerkt.
10 okt 2014 8:00
964 C2 marineblauw
Hetzelfde euvel gehad met mijn 964, het afwateringslangetjevan het schuifdak links hing los achter de bekleding met het bekende gevolg....
Met wat gepriegel en een plastic snaar het slangetje weer aan de rubber uitlaat gezet...auto droog !
Ronald Reagan
10 okt 2014 11:53
