Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 okt 2026 13:56
PCM 2.1 geen geluid 997
Bericht PCM 2.1 geen geluid 997
Vraag over mijn 997 mk 1 pcm 2.1 systeem wie helpt mij?
heb een ander pcm 2.1 systeem aangeschaft en bij het inbouwen geeft deze de melding geen versterker. [ 2008 ]
Alles werkt perfect echter krijg ik geen geluid, niet met de telefoon, navi of cd helemaal niets
Is het mogelijk dat er een andere versterker [ eind ] moet worden aangesloten tussen de pcm en luidsprekers.
Ik heb de PCM laten uitlezen door Porsche Gelderland en deze hebben alles gereset en het zou volgens de monteur moeten kloppen, maar helaas nog steeds geen geluid.
Mijn oude systeem 2.1 werkt wel maar kan niet meer met de rechter draaiknop navigeren [ dit is geen bose systeem.]
Het nieuw aangeschafte systeem werkt zoals gezegd prima echter geen geluid, kan dit komen, dat deze met een bose systeem heeft gewerkt.
Wie helpt mij hiermee of heeft de oplossing
22 okt 2014 16:55
Bericht Re: PCM 2.1 geen geluid 997
geen specialist op dit gebied ...
vraagjes:
- alle aansluitingen van oude PCM kwamen overeen met de nieuwe, dus alle gebruikt, niets ongebruikt?
- matchen van nieuwe PCM met de 'nieuwe' auto via computer dealer nodig? (begrijp dat zij denken dit moet werken)
- melding klopt, jouw idee dus: nieuwe PCM 'ziet' geen Bose; instelling in PCM wijzigen via comp. dealer?
suc6!!
22 okt 2014 17:19
Beste,
bedankt alvast.
Porsche Gelderland heeft alles uitgelezen en oké bevonden dit was te zien aan het resultaat op het scherm van de test kast.
Er liggen geen kabels meer los en ik heb alles aangesloten zoals bij de oude PCM 2.1
Heb geprobeerd om vanuit de luidspreker uitgang [ middelste stekker ] een doorlus te maken naar de input van een externe versterker welke weer aangesloten was aan een luidspreker, nou geen ruis o.i.d. helemaal niets.
Ik denk dat ik de bruine stekker uitgang {luidsprekers} van PCM laat meten of deze enige waarde doorgeeft, als deze waarde apart versterkt moet worden [ bijvoorbeeld BOSE ] dan is het klaar denk ik.
De eind nummers van mijn huidige PCM2.1 zijn 997.642.101.11 , wat ik nu gekocht heb is het nummer 997.642.143 is dit misschien het probleem.
Wie kan mij hiermee helpen of heeft dit vaker meegemaakt. Anders blijft het stil in mijn auto.
Voor alle duidelijkheid het gehele systeem werkt gewoon echter alleen geen geluid van welke functie dan ook.
Alvast bedankt voor de reacties
22 okt 2014 22:58
911 997 Speedster Look
Wss is de nieuwe een bose versie welke het signaal digi verstuurd naar de bose versterker.
23 okt 2014 0:48
Een 997.642.143.xx is een Bose versie die digitaal signaal uitstuurt in plaats van analoog.
Je zou even kunnen vragen bij PC Gelderland om de digitale uitgang om te programmeren naar analoog. Maar er staat me bij uit een soortgelijk geval dat ik eens heb bekeken dat dit niet mogelijk is bij deze versie.
Zit in dat geval niks anders op dan een PCM 2.1 zonder Bose optie aan te schaffen. Kun je nog ruilen bij de verkoper?
23 okt 2014 11:44
