Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 mei 2026 7:53
Deurvergrendeling 3,2 uit '87
Zoetermeer
Bericht Deurvergrendeling 3,2 uit '87
Ik krijg mijn slot aan de bestuurderskant niet open en dicht gedraaid met de sleutel. De passagierskant overigens wel.
Binnenbekleding er al vanaf gehaald en zo te zien mis ik een veer of stangetje ???
Als ik de sleutel draai zie ik n.l. wel een pin aan het slot bewegen maar er zit niets aan.
Iemand ervaring hiermee ???
911 3,2 Targa '87, 911 SC 3,0 '78, 993 Targa '96
01 nov 2014 18:34
> Groningen PF #4 <
Bericht Re: Deurvergrendeling 3,2 uit '87
Ligt er niets onderin je deur? Als er een stangetje o.i.d. is afgevallen dan zal die onderhevig zijn aan de zwaartekracht.
02 nov 2014 8:41
fotootje wil ook nog wel eens helpen. de ervaringsdeskundigen herkennen meestal meteen of er iets mist. :idea:
02 nov 2014 9:42
Zoetermeer
[img]http://www.porscheforum.nl/album/album_pic.php?pic_id=63025[*][/img][/img]
Ben effe in de deur gekropen.
Gaat dus om het pinnetje bovenin met rode circel (nou ja circel). Wat moet hieraan en waarnaar toe ?
02 nov 2014 18:06
Afbeelding :salut:
02 nov 2014 18:17
Zoetermeer
Bedankt Willem.
Ik had natuurlijkweer wat fout gedaan met uploaden, ik leer het nooit.
02 nov 2014 18:22
Heikant (zws-vl)
Hier de werkplaatsboek evenhalen, en dan kun je wel vooruit met het probleem.
http://www.cannell.co.uk/Manuals_Original.htm
http://www.ccr-vanleuven.nl
02 nov 2014 18:49
3.2 Carrera '87er J-serie
Die link is down vanaf 12 februari 2007?
02 nov 2014 19:10
Zoetermeer
Ik kan het in geen 1 manual vinden.
Is er toevallig iemand die ze deurbekleding eraf heeft liggen en een foto kan maken ???
(Toevallig gisteren de andere kant met veel bloed zweet en tranen dichtgemaakt, ben bang als ik hem weer openmaak, ik heb niet meer goed dicht krijg i.v.m. Wat versleten deurpaneelhouders)
Wie kan me helpen ???
Alvast bedankt.
02 nov 2014 22:11
Amersfoort
Dit draadje op Rennlist al bekeken? Staan ook foto's in.
02 nov 2014 22:26
Zoetermeer
Hoi Jeroen, ik had deze nog niet gezien en volgens mij mis ik idd die stang.
(Wel raar dat hij ook niet (kapot) onder in de deur ligt)
Ik ga het in ieder geval van de week effe checken.
Bedankt zover voor jullie hulp.
02 nov 2014 23:31
911 3.2 targa
Zaamslag
Ik heb hetzelfde gehad, bij mij was de microswitch van de centrale vergrendeling kapot. Is een heel klein schakelaartje in je slot waar dat witte draadje aan zit.
03 nov 2014 19:22
Zoetermeer
Ah, dat moet ik even gaan checken dus.
Vandaag ben ik erachter gekomen dat het niet het hierboven genoemde stangetje is want die zit er gewoon nog in.
Hoe ziet zo'n microswitch eruit ?
En waar te bestellen ? (Naam of nummer ?)
Alvast bedankt voor je hulp.
03 nov 2014 21:19
911 3.2 targa
Zaamslag
http://www.rosepassion.com/nl/cat/porsche-911-74-89-1987-3-2-g50-targa-manuele-bak-5-versnellingen/M183/carrosserie/portier/B318/deurvergrendeling/I1766/microcontact-met-kabel-centrale-deurvergrendeling/P47401
03 nov 2014 21:33
Zoetermeer
Nou ik ben erachter hoor, pffffffffff.
Pinnetje afgebroken. (Duur geintje)
Zie eerdere foto, hier heb ik een rood circeltje bij de slot pin gemaakt.
Onder deze pin hoort een soort U plaatje te zitten (de Amerikanen noemen dit een Rabbit ear), dus 2 pinnen.
De ene pin drukt de slot pin naar voren en de andere pin trekt de slot pin naar achteren.
Zoals je kan zien mis ik de voorste (welke de slot pin naar achter moet trekken)
Volgens mij maakt deze "Rabbit ear" onderdeel uit van het gehele binnen slot plaat, toch ???
Nieuw binnen slot plaat bij Rosepassion € 706,00, pffffffff.
Of kan er misschien een nieuwe pin opgelast worden ?
Iemand tips, trucs of andere wijsheden ?
Gr.,
08 nov 2014 16:57
Heikant (zws-vl)
2de hands slot kopen. :idea:
08 nov 2014 18:05
Zoetermeer
Alweer een paar maandjes verder en nu doet de vergrendeling aan de passasierszijde het ook niet meer.
Als je hem aan de buitenkant op slot draait, schiet hij iedere keer weer open.
Handmatig kan ik hem aan de binnenkant, met de grote knop wel op slot draaien en dan blijft hij ook op slot staan.
Kan dit die zgn. Microswitch zijn waar hierboven naar wordt gerevereerd ??
Of iemand andere suggesties ??
Ik hoor het graag.
Gr.,
Leo
18 apr 2015 18:19
Had 'm toen maar gekocht :wink:
18 apr 2015 20:53
Zoetermeer
Dat is het euvel met de bestuurders deur, nu heb ik het over de andere zijde.
19 apr 2015 8:47
Negenhonderdvijfenzestig.
Kun je er niet gewoon zo'n centrale vergrendelings unit met 2 servo motortjes inzetten die via je alarm of een afstandsbediening te bedienen is? :wink:
19 apr 2015 12:16
Zoetermeer
Voor de linkerdeur zal dat zeker niet helpen, want daar is gewoon een pennetje (oortje) afgebroken.
En voor de rechterdeur is nu dus de vraag, Waarom schiet de vergrendeling gelijk weer open als ik hem op slot draai ????
Aan de binnenkant met grote knop op slot draaien gaat wel, en dan blijft de deur op slot.
19 apr 2015 15:27
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Het kan zijn dat de stangetjes van je slotmechanisme door slijtage niet meer de juiste lengte hebben. Als je dan je deur met de cv op slot zet denkt de vergrendeling dat je deur niet goed dicht zit en springt deze om veiligheidsredenen weer open. Afstel lengte van stangetjes zijn in een goed werkplaatshandboek te vinden.
19 apr 2015 21:38
Zoetermeer
Klinkt aannemelijk, ga ik zeker checken.
Maar kan dit uitzichzelf korter worden ? Er is n.l. niets aan gedaan of verandert ?
20 apr 2015 7:57
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Door slijtage kunnen ze te lang worden.
23 apr 2015 21:12
Zoetermeer
Ik ga het morgen ff checken m.b.v. een kenner.
24 apr 2015 7:52
