Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 13:57
Boxster 987 claxon defect na demontage airbag unit
981 (ex 987)
Bericht Boxster 987 claxon defect na demontage airbag unit
Ik heb de airbag van mijn 987 stuur los gehad en sinds ik hem weer gemonteerd heb doet de claxon het niet meer!
Ik had natuurlijk netjes eerst de minpool van de accu losgehad voor ik hem demonteerde. De stekkers zitten goed gemonteerd. Als ik een voltmeter over de claxonstekker zet dan meet ik 5volt. Als de ik op een claxon contactpunt druk zakt de spanning naar 1 volt dus de contacten en de stroomlus doet wel iets (ik weet niet wat het normaal is als de toeter het wel doet) ik heb ook al de zekering gecontroleerd. Deze is dezelfde als die van de achtervleugel en die doet het nog. Ik weet niet hoe de rest van de bedrading en de claxon zelf kan vinden maar daar is eigenlijk ook niets mee gebeurd
Weet iemand een tip?
26 jan 2015 21:25
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Boxster 987 claxon defect na demontage airbag unit
26 jan 2015 21:33
981 (ex 987)
Creatieve tip! Bedankt voor het meedenken. Wel lastig uitleggen bij de APK-keuring! :lol:
27 jan 2015 12:20
Een echte Nee-T3
I have sexdaily, I mean dyslexia, fcuk
27 jan 2015 13:11
Heb je nog wel een contactplaatje zitten voor je sleepring van je nieuwe naaf?
27 jan 2015 13:17
981 (ex 987)
Ik heb het stuur er niet afgehad. Alleen de airbag/claxon unit is van het stuur los geweest.
27 jan 2015 17:04
981 (ex 987)
Toch maar even het item afsluiten: beide claxons in de bumper bleken kapot te zijn. Blijkt vaak voor te komen bij de 987 en 997 volgens de Porsche garage. Ik had de auto net een maand en op het keuringsrapport van de Porsche dealer stond dat de claxon werkte. Wel vreemd dat ze beide stuk waren. Er zal er dan eentje al langer stuk zijn geweest. Het had dus niets te maken met het demonteren van de airbag. Sorry voor de verwarring.
Ik heb de claxons zelf kunnen vervangen. Wel een klusje want de voorbumper moest er af en het is even puzzelen als je het voor het eerst doet bij een 987. De aansluitingen van de vervangende type claxons zijn anders dus ik moest er adaptersnoertjes à 18,- bij kopen. De 2 claxons geven overigens een verschillend geluid. Op de ene staat "low" op de andere "high". Ze zien er wel hetzefde uit.
17 apr 2015 23:29
Precies wat je schrijft, komt veel voor.
Na 3,5 jaar en '3,5' keer claxoneren bij mij al de lage tonen claxon (begreep dat deze vaak als eerste de geest geeft). Slechte kwaliteit blijkbaar :twisted:
Had dus willen antwoorden toen ik je probleem las: ..... (zal nu duidelijk zijn :P )
22 apr 2015 19:24
981 (ex 987)
Als je er de tijd voor hebt dan kan je hem zelf vervangen. Zie de topics over het verwijderen van de voorbumper. De nieuwe claxon kost per stuk 30,- ex. btw bij de dealer. Hopelijk is het nieuwe type claxon met de nieuwe aansluiting duurzamer. Voor de klus heb je alleen de "koplamp sleutel" uit de boordgereedschap set, 2 Torx bitjes en een steeksleutel 13mm nodig. Ik vond alleen de slang van de koplampsproeiers lastig want de raamvloeistof bleef maar uit de slang stromen. Als je bumper alleen een stuk naar voren schuift zonder hem te verwijderen kan je al bij de claxons.
23 apr 2015 13:14
