Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 21:07
plaatsen batterij schakelaar 911 sc
Bericht plaatsen batterij schakelaar 911 sc
wie heeft er een batterij schakelaar geplaatst op zijn Porsche 911 sc of zelfde model?
waar kan je deze het beste of gemakkelijkste plaatsen liefst in de buurt daschbord ergens?
Misschien + draad die naar het contact loopt van deze te couperen?
Greetz
01 mei 2015 11:31
911 T Targa 1970
Bericht Re: plaatsen batterij schakelaar 911 sc
Wat is het doel dat je nastreeft? Als je wil voorkomen dat je accu leegloopt zul de schakelaar moeten plaatsen tussen de accu en de aarde. Dit kan niet echt makkelijk bij het dashboard. Als je het ziet als een extra anti-diefstal maatregel dan kun je een schakelaar plaatsen bij je contactslot/dashboard die de stroom naar het relais van de startmotor blokkeert.
01 mei 2015 12:19
Huizen
Zat/zit op mijn auto, heb m zo gekocht. Ik zie de nut er niet van in. Sterker nog, de schakelaar gaat nogal makkelijk om. En aangezien de enig mogelijke plek in de kofferbak is, naast de accu, raad je het al in een bocht met een schuivende koffer. Dat ding ga ik er dus uit halen. Geen idee wat je er mee wilt bereiken bij normaal gebruik.
01 mei 2015 22:34
> Groningen PF #4 <
Ik heb er een hele tijd geleden juist eentje in laten zetten. Ten eerste om te voorkomen dat de accu leeg loopt (tegenwoordig staat hij elk jaar 3 maanden stil), ten tweede als extra diefstalpreventie (alle beetjes helpen).
Als de schakelaar juist geplaatst is, heb je geen last van lading die de schakelaar raakt. Bij mij zit'ie vlak bij de accu, zo ver mogelijk naar de neus van de auto. De kofferruimte is daar zo laag, daar komt zwz geen bagage.
02 mei 2015 6:39
Huizen
Is in het verleden idd niet erg handig gedaan in mijn P.
02 mei 2015 9:22
Ik zou deze idd plaatsen voor het niet leeglopen batterij bij een paar maanden stil te staan, ook handig om kortsluiting te voorkomen, bij een oudere wagen weet je maar nooit.
ik zou ook startonderbreker willen plaatsen als antidiefstal , bestaat er zo geen afsluitklepje om tussen de benzine leiding te plaatsen is moeilijker op te sporen en volgens mij doeltreffender dan kabel te onderbreken startmotor?
of weet er iemand waar je onder het dashboard de benzinepomp kunt couperen met kleine schakelaar , deze draden moeten tich ook aan het stuur toekomen , en welke draad is dit precies , ik heb geen schema bij de hand mijn porsche is een 911 sc bouwjaar 83 dus de 3.0 motor nog.
greetz
02 mei 2015 15:43
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Is dit iets?? Accuklem met geïntegreerde schakelaar. http://www.tools.vocor.nl/index.php?ite ... 89&lang=NL
03 mei 2015 10:09
Hier heb ik hem ook zitten, prima plaats en je hoeft niet te boren :!:
http://www.ebay.nl/itm/Rennline-Kill-Sw ... 20f4973609
Nie janken.
03 mei 2015 12:43
deze ziet er idd simpel te plaatsen uiten niet duur , gewoon vast of los draaien.
greetz
04 mei 2015 18:04
deze is kwa design wel mooi , deze kan je precies bedienen met kabel van binnenuit , zoals op de foto moet je dan kabel bij plaatsen?
04 mei 2015 18:06
Heeft er iemand schema voor schakelaar te plaatsen tussen de sturing benzinepomp , ik zou deze willen onderbreken , heeft iemand weet welke draad dit is ? Komt deze aan startcontact ook toe dan zou ik deze eventueel daar kunnen couperen maar heb daar geen schema van waar ik best kleine switch kan tussen plaatsen?
04 mei 2015 18:09
greetz
Deze (zelfde idee/uitvoering) zit er bij mij ook op, Werkt perfect en snel. :thumleft:
Je ziet gelijk aan de kofferbak verlichting als de stroom er af is.
911SC,1981
05 mei 2015 21:21
