Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 dec 2025 23:39
Spoiler 993 gaat niet meer "in"
zelfstandig
Weesp
Bericht Spoiler 993 gaat niet meer "in"
Mannen, vandaag mijn zwarte 993 van binnen en van buiten even flink onder handen laten nemen en hij ziet er als nieuw uit.
Maar..... Ik zet hem thuis neer en de spoiler gaat niet meer in. Geprobeerd met de schakelaar, maar totaal geen reactie, geen motor die aanslaat of iets dat vastloopt, gewoon stil. Wat zou dit kunnen zijn? Zekering?
08 aug 2015 1:56
Bericht Re: Spoiler 993 gaat niet meer "in"
Dat laatste kan je zelf 't makkelijkste beantwoorden. :wink:
En zou ik idd als eerste ff checken.
Goed alle connectoren gecheckt?
08 aug 2015 7:19
zelfstandig
Weesp
Was lastig gisteren in het donker ;-)
Waar zit de zekering van de spoiler?
08 aug 2015 8:33
zelfstandig
Weesp
Helaas, was niet de zekering.
08 aug 2015 9:11
Multimeter erop en kijken of er spanning naar de spoilermotor loopt.
Zo nee, beginnen bij het controleren van Massa. Connectors goed aandrukken.
Volgens mij zit er bij de spoilermotor een reset functie middels op de microswitch, deze kun je eens proberen.
Anders controlunit en dan ben je helaas de sjaak €
08 aug 2015 9:23
Even de stekker controleren voor onder het dashboard
En heb je al weer gereden? Even naar boven de 80 en weer stoppen kijken wat er gebeurd
08 aug 2015 9:39
Maar als ie t manueel al niet doet..?
08 aug 2015 21:00
zelfstandig
Weesp
Vanmiddag even verder gekeken, heb geen idee waar ik die steker onder het dashboard kan vinden (dus als iemand een hint kan geven ;-) ) Verder even de stekers onder de motorkap aangedrukt en wat tikjes tegen het motortje gegeven. Daarna kon ik hem weer naar beneden doen, maar op 5cm bleef hij hangen. Omhoog wilde hij wel weer.... Maar eenmaal open reageerde hij weer nergens op. Daarna geprobeerd te reproduceren wat ik gedaan had, maar niets...
08 aug 2015 21:17
Control-unit van de spoiler zit onder het dashboard, ter hoogte van de tenen van de bijrijder ...
08 aug 2015 21:26
zelfstandig
Weesp
Klopt dat dat een zwart kastje is van ongeveer 4 bij 8 cm?
Die heb ik wel gevonden en hing los, montage schroefje afgebroken.
08 aug 2015 21:31
Ik snap je reactie maar heb net een periode van vreemde storingingen met de spoiler achter de rug
Gelukkig nu alles weer tip top
08 aug 2015 21:42
Zo ziet ie er uit :D
Als het kastje los hing, controleer dan even de bedrading en aansluiting op de regelunit :idea:
08 aug 2015 22:25
zelfstandig
Weesp
Ah cool! Dank, ik ga morgen (als het licht is) even kijken.
Nu eerst whiskey en een film. ;-)
08 aug 2015 22:42
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Is het opgelost?
09 aug 2015 12:04
zelfstandig
Weesp
Helaas niet! Wel deed hij het even weer nadat ik de steker los gemaakt en weer vast gemaak had. Dus ging hij 1 keer dicht en weer open, maar daarna weer niets. Nog wat gerommeld met de steker, maar niets meer.
Overigens zit het kastje normaal vastgeschroefd op een beugel, maar deze schroef is uit het kastje gebroken.
09 aug 2015 13:54
Mmm, ik zou het relay checken, zit onder de bijrijder stoel. Eventueel kun je middels een jumper het mechanisme activeren. Relay contacten kunnen 'beurs' zijn.
Weet je meteen of bedrading, motormechanisme etc goed zijn.
09 aug 2015 14:48
(einde van een jongensdroom) 993 C2 1994 zwart/zwart
Toch maar een belletje naar je specialist APP ?
Hopelijk valt het allemaal mee.
10 aug 2015 18:29
zelfstandig
Weesp
Ben vanmorgen bij APP geweest. We gaan kastje van de week even omruilen voor een andere, als het dan opgelost is weten we wat het is. To be continued
10 aug 2015 19:02
Scheveningen
In het mechanisme van de spoiler zitten enkele microswitches. Wanneer deze door vuil vast komen te zitten of slecht contact maken denkt het computertje dat hij bijvoorbeeld al ingeklapt is terwijl in werkelijkheid hij uitgeklapt staat.
Iets soortgelijks heb ik ook gehad. Even wat rommelen aan de switches en wellicht doet hij het wel weer. Ik vond het probleem, switch schoongemaakt en daarna nooit meer last gehad.
10 aug 2015 21:38
En als je dan toch aan 't friemelen en schoonmaken bent, gelijk ff motortje bekijken en schoonmaken.
10 aug 2015 21:40
964 C2 marineblauw
Zag in een Wheeler Dealers aflevering dat een tand was afgebroken in het tandwieltje aan het motortje...
Ronald Reagan
12 aug 2015 9:49
981 Spyder, ex-993 2S, ex-996 MK II C2
en was het het zwarte kastje of was er een andere oorzaak?
Vraag het omdat ik ook een spoiler gekocht heb niet in beweging te krijgen is.....
19 jun 2021 23:27
zelfstandig
Weesp
Haha dat is 5 jaar geleden, dat weet ik echt niet meer. Ik vermoed wel dat het dat kastje was.
19 jun 2021 23:34
MKOne schreef:
To be continued
Altijd leuk topics die niet afgemaakt worden.
20 jun 2021 14:09
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Hallo Tomba,
Ik kan het "kastje" testen.
Je mag langskomen dan wordt het a la minute getest.
Opsturen kan uiteraard ook
Groet
Hans
20 jun 2021 20:31
