Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jun 2026 16:59
997 Vochtige bestuurdersdeur
11-je
Bericht 997 Vochtige bestuurdersdeur
Na wat zoeken op het forum geen verwante onderwerpen kunnen vinden.
Toch ben ik benieuwd of een andere 997 bezitter dit probleem herkent en hoor graag jullie reacties.
Sinds kort doet er een vochtprobleempje op, het concentreert zich voornamelijk onder in de deur bij het stoffen deel.
De achterruit, de hemel, de A en B stijl, de vloer, het is allemaal netjes droog.
De deur droogmaken is niet het probleem maar waar zou het vandaan komen.
Ben op zoek naar de bron, iemand eerder met dit bijltje gehakt?
Jullie advies wordt bijzonder op prijs gesteld.
28 feb 2016 12:45
ex 914-6 Nu Boxster 986.
Tolbert. Groningen.
Bericht Re: 997 Vochtige bestuurdersdeur
Kijk eens of de dampwering achter je deurbekleding nog helemaal dicht is. Ik had hetzelfde probleem met mijn boxster en daar bleek de folie op verschillende plekken lek te zijn. Een van de vorige eigenaars had hier luidsprekers ingebouwd.
Nieuwe folie met afdichtingskit en het is weer klaar.
28 feb 2016 12:58
11-je
Dank voor je reactie, nemen we zeker even mee in de zoektocht.
Andere ervaringen blijven onverminderd welkom.
28 feb 2016 14:02
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Elke deur wordt vochtig en er zitten uitsparingen onder aan de deur waardoor het vocht weg kan. Zijn deze verstopt?
Eenvoudig met bijvoorbeeld een lasdraad van buitenaf weer 'doorprikken' kan voldoende zijn
Succes
De precisie 911
28 feb 2016 14:35
Verleden: Porsche Boxster S 987 2006 Porsche Cayman S 987 mk2 2009 Heden: Porsche Boxster 981 GTS 2015
Wat Submerge zegt klopt helemaal. zoek maar eens op ''door membrane Porsche'', is een redelijk bekend euvel.
29 feb 2016 13:20
Bussum
De 997 heeft geen folie maar een ijzeren plaat waar een soort van rubber belijning op zit. Die vergaat na verloop van tijd. nieuwe deurplaat is 155e ex. Die kitrand die je niet zo mag noemen... kun je proberen zelf opnieuw op de metalen plaat te zetten. Ik heb de deurplaten laten vervangen bij de specialist, maar toen ik zag wat het euvel nou eigenlijk was... vond ik het wel de moeite waard om zelf even te proberen een volgende keer. Bij mij waren het beide deuren...
29 feb 2016 17:48
Tolbert. Groningen.
Nog even een link betreffende hetzelfde probleem.
viewtopic.php?f=1&t=40984
29 feb 2016 17:51
(ex) 911E 2.2 Targa - (ex) 997.1 4S Cabrio - (ex) 997.2 4S Cabrio - (ex) 991.1 4S Cabrio - nu 992 S Cabrio
Hertogenbosch
Heb ik ook gehad. De oorzaak is inderdaad de 'kitrand' die op het metalen deurpaneel is aangebracht en half vergaan is. Ik heb het deurpaneel - met beleid - gedemonteerd en de hele kitrand verwijderd, goed schoongemaakt en een nieuwe rand aangebracht op dezelfde plaats met zelfklevende zacht rubberen band - zoiets als tochtstrip. Probleem opgelost!
DIY link: http://rennlist.com/forums/997-forum/579225-diy-997-door-panel-removal.html
Oh ja en en koop vast een paar nieuwe clips voor het deurpaneel (TIP: die van VW Transporter zijn identiek en kun je bij VW halen, ongeveer de helft van Porsche prijs ;-)
Sukses!
29 feb 2016 23:37
Tolbert. Groningen.
Bij de porsche dealer kosten de clips ongeveer 3€ voor 8 stuks.
01 maart 2016 0:51
Zoetermeer
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 997...bekend euvel; binnenste deurschaal die lekt, waardoor regenwater in het binneste compartiment in de deur komt in plaats van de buitenste (waar het wordt afgevoerd door kleine pijpjes aan de onderkant van de deur). Ik had het aan beide kanten, dus zeker niet twijfelen om beide kanten in een keer aan te pakken.... :)
02 maart 2016 11:35
11-je
dank voor jullie reacties, gaan we mee aan de slag.
05 maart 2016 14:11
Tolbert. Groningen.
Succes. :thumleft:
05 maart 2016 14:55
