Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 18:08
Iemand ervaring met deze uitlaat "modificatie"?
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
Bericht Iemand ervaring met deze uitlaat "modificatie"?
Vraagje,
Kwam deze "modificatie" op 6speedonline tegen:
http://www.6speedonline.com/forums/boxster-cayman/170905-987-stock-exhaust-sound-modification.html
Heeft er iemand ervaring met deze (buitengewoon eenvoudige) aanpassing?
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
19 feb 2016 18:27
Bericht Re: Iemand ervaring met deze uitlaat "modificatie"?
Geen ervaring mee.
Ik weet niet of ik het een lekker idee zou vinden dat er een gat in zit en hij dus niet meer dicht is van voor naar achter.
De RSR (Robin Sun) methode om de einddemper intern aan te passen (gedeeltelijk leeg te maken) is ook vrij simpel maar daar heb ik dan een beter gevoel bij.
19 feb 2016 18:34
Mark, zelfde gevoel heb ik ook eerlijk gezegd.
(Vandaar mijn vraag of er iemand ervaring mee heeft).
Voordeel is dan wel weer dat het erg eenvoudig afgesloten/ongedaan kan worden gemaakt
19 feb 2016 18:57
Woonpl.: Vlaanderen
Niet echt een aanrader !! Het gaat verkeerde waarden opleveren bij de lambda sondes en het brandstofmengsel fout aansturen omdat er langs daar lucht meegezogen wordt.
Hang je auto eens aan een analyse apparaat voor uitlaatgassen met zo'n gat in je uitlaat en je zal het resultaat onmiddellijk kunnen aflezen. Teveel zuurstof in de uitlaatgassen waardoor de keurmeester gaat vermoeden dat er iets mis is met de verbranding.
19 feb 2016 19:26
Wat een gedoe ... Op die manier.....
Pak dan gewoon een boortje van 'n mm of 10 á 12 ... Scheelt moeren los- én vast- draaien ... en zagen ;)
19 feb 2016 19:59
Cayman S 2009, 924 1977
Ja maar een gat maken is wat 'definitiever', het lijkt me fijner dat áls je dit al wil dat je het weer dicht kunt maken door de buizen weer in elkaar te duwen
19 feb 2016 20:16
981 (ex 987)
Voor het geluid hoef je geen gat te maken. Als je wilt weten hoe het klinkt gewoon de brede klem losmaken en opzij schuiven. Dan even proefrijden
19 feb 2016 20:31
Gaten zijn inderdaad definitiever ... én APK afkeur ;)
Als de gaten bevallen, kan je er moeren op (laten) lassen, waar je voor de APK een bout in draait :idea:
19 feb 2016 20:59
Kozijnenboer
Afbeelding 8)
Si vis pacem, para bellum
19 feb 2016 23:16
André,
Leuk alternatief (en goed dat je ff een foto plaatst - is wel zo duidelijk) !
Ik wil alleen geen gaten boren.
Wat mij juist aan de modificatie van 6speedonline bevalt is:
- eenvoudig te doen
- verstelbaar (door de klem te verschuiven)
- eenvoudig ongedaan te maken (door de klem weer in de originele positie te schuiven)*
* En dus ook geen problemen bij een APK
Dus nogmaals de vraag wie heeft er ervaring met de 6speedonline modificatie?
20 feb 2016 10:20
981 (ex 987)
Even 2 boutjes losdraaien en de klem verschuiven en jij bent degene met ervaring :D
20 feb 2016 14:15
Denk dat je gelijk krijgt. :wink:
20 feb 2016 14:19
Porsche Cayman S
Arnhem
Waarom plaats je geen cut-out? Zoek maar eens op Google.
https://youtu.be/IngcKSq1ouw
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen!
05 maart 2016 11:11
Juist de eenvoud van de 6speedonline modificatie spreekt mij wel aan.
(En dat deze gemakkelijk ongedaan kan worden gemaakt).
Dat is bij zo'n cut-out niet echt het geval.
Graag wilde ik weten of iemand deze modificatie kent/heeft en hoe het geluid bevalt.
05 maart 2016 11:39
981 (ex 987)
Een cutout plaatsen is wel iets anders dan een gaatje in de X-pipe maken. Het is overigens niet noodzakelijk om de bypass weer terug te voeren naar de uitlaat. Mits de klep dicht kan is er bij de apk geen probleem met extra openingen.
Dit is al 2 keer apk goedgekeurd
Ik vraag me wel af wat het geluidseffect van de lange dunne pijpen in de bypass is.
05 maart 2016 11:47
Octaaf,
Had jouw aanpak al elders op het forum gevolgd/zien staan. :thumleft:
Zier er erg fraai uit maar is mij iets te ingewikkeld.
(Twijfel trouwens nog of ik de dremel ter hand ga nemen, tenslotte heb ik een sportuitlaat (klappenauspuff) die eigenlijk niet verkeerd klinkt).
05 maart 2016 11:55
981 (ex 987)
Als je al originele kleppen hebt dan zou ik dat ook zo laten. Ik heb eens met een RS 60 Spyder gereden en was very impressed. Ik heb wel overwogen om een extra klep in de X-pipe te plaatsen. Maar weet ook niet hoe dat klinkt
De standaard kleppen gaan dicht tussen 30 en 70 kmph. Heb je dat al overbrugd?
05 maart 2016 12:05
Stekkertje los... :lol:
05 maart 2016 12:12
