Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 nov 2026 0:11
water lekkage / vocht achter bestuurderstoel 996 Cabrio
Bericht water lekkage / vocht achter bestuurderstoel 996 Cabrio
Mijn Porsche 996 cabrio is, nadat het heeft geregend, drijfnat achter de bestuurderstoel. Ook de onderkant van de deurbekleding is nat. Alle afwatering leidingen zijn inmiddels vervangen en het komt zeker niet van het dak. Ik kan niet vinden waar het vandaan komt. Herkent iemand dit probleem en heeft wellicht een tip?
22 jun 2016 20:10
Bericht Re: water lekkage / vocht achter bestuurderstoel 996 Cabrio
Zijn de doorvoergaten van de deur wellicht verstopt :?:
Is het folie tussen de deur en het deur-paneel nog in orde :?:
22 jun 2016 20:17
[i]bekend maar geen dramatisch ,effe naar de dealer en zo verholpen
23 jun 2016 0:00
Zeist
Ik heb het ook eens ondervonden. Erg vervelend. Gelukkig heb ik inmiddels een carport.
@Gijbels - wat moet de dealer dan doen om het te verhelpen?
23 jun 2016 13:32
981 (ex 987)
Klinkt als een verhaal van een ander forum lid. Zijn raam was niet goed afgesteld. Het raam is in alle richtingen verstelbaar. Wellicht je achter zijraam
23 jun 2016 23:06
Ex-Boxster 3.2S
Ook gehad.
Had te maken met folie (binnenkant deur) rondom deurspeaker. Afdichting was niet goed meer. Nieuw kit er om heen, folie gecontroleerd op scheuren/gaatjes en alles weer droog.
Succes tijdens deze natte dagen
24 jun 2016 10:29
981 (ex 987)
Dat dacht de Porsche dealer ook bij dat forumlid. Echter €800,- later bleek het toch de raamafstelling te zijn die de lekkage veroorzaakte.
Beide checken dus.
24 jun 2016 20:23
996, c2, cabrio Cayenne, 3.0 D
Hoi, Was ook een euvel bij mijn c2 Cabrio. Het blijkt dat de kap in een bak 'valt' en dat die bak is voorzien van afwateringsslangen. Bij mij waren die slangen verpulverd, waardoor het water in de cabine terecht kwam.
Wellicht is dit ook bij jou het geval.
En ja, een carport kan ook een oplossing zijn.
24 jun 2016 21:50
Dan moet je die carport wel altijd meenemen als je ergens gaat parkeren... :idea: :wink:
24 jun 2016 22:43
Amersfoort
Dat komt me bekend voor :wink:
Toevallig mijn eigen topic vorige week weer opgezocht omdat ik ook opeens vochtig tapijt achter de rechtervoorstoel voelde.
25 jun 2016 10:53
Hellevoetsluis
Hetzelfde meegemaakt alleen met een boxster. Wat hier al beschreven is,lijkt op lekkage langs de waterkering in de deur, met name idd bij de speaker. Wat kan helpen is de bekleding eraf te halen en met een fohn de randen en kit te verwarmen en aan te drukken( of ghetto style af te plakken met ducttape). Bij mij waren ze blijkbaar een keer verwijdert om ramen te vernieuwen en waren uitgerekt en plekken met weinig kit. Zelf heb ik gekozen om hele nieuwe keringen te kopen waar nieuwe kit op zit wat 55 euro per kant kost bij de stealer. Middagje boos maken en het zit er in.
Succes.
:salut:
03 jul 2016 5:06
Huizen
Schijnt een algemeen 996probleem te zijn. Bij onderhoud blaast een specialist alle doorvoeren door. Desondanks treedt het probleem op. Advies van mijn specialist is om achter de bestuurders stoel een gaatje in de bodem te boren om evt teveel water af te kunnen voeren en daarmee beschadiging aan electronica te voorkomen (alarmkast).
05 jul 2016 21:50
Ex-Boxster 3.2S
Tuurlijk, als het lekt ga je het vocht risico op electronica verkleinen door een gaatje te maken in de bodem.
Maar de oorzaak blijft :bang:
05 jul 2016 22:16
