Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 maart 2026 12:44
Probleem cabriokap 996. Hulp AUB!!
Bericht Probleem cabriokap 996. Hulp AUB!!
Dag allen,
Ik heb een vreemd probleem. Het cabriodak van mijn 996, C4, Cabrio wil niet meer open en dicht met het knopje in de auto. Als ik de knop op de afstandsbediening gebruik werkt alles perfect. Je zou zeggen dat het knopje in de auto stuk is maar dat is ook niet. Als ik erop druk dan hoor ik achter in de auto iets klikken (elektrisch denk ik). Ditzelfde geluid hoor ik ook als ik de afstandbediening gebruik. Ik druk nu de knop in de auto in, hoor het tikje, lampje in dashbord (cabriokap) knippert 4x. Dan weer het klikje en weer 4 x knipperend lampje. Dit herhaalt zich eindeloos. Geen idee wat het is.
Ik het overigens handrem erop en auto staat in P (tiptronic).
Iemand een idee. Zou ik erg blij mee zijn!
Alvast bedankt!
Frank
20 aug 2016 16:09
Bericht Re: Probleem cabriokap 996. Hulp AUB!!
Ik heb het probleem te pakken, nu oplossing nog :-). het is het contactje van de handrem. Deze werkt niet goed. Als ik de handrem op en neer doe gaat het lampje heel af en toe aan. Als het lampje aan is werkt de kap.
Nu nog uitzoeken waar dat bloody ding zit en of ik er zelf bij kan :-).
20 aug 2016 16:23
hoe komt het dat dit geen factor is met de afstandsbediening ?
20 aug 2016 17:23
Woonpl.: Vlaanderen
@OT: dan staat de wagen niet in stand 1 van het sleutelcontact ...
20 aug 2016 17:52
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
De switch zit aan de rechterkant op je handrem unit. Hiervoor moet wel de tunnel kappen eraf. Maar dan zou je handrem lampje dus ook niet branden op het dashboard.
Edit. Je geeft idd al aan dat je lampje alleen werkt als je aan de handrem rammelt. Schakelaar vervangen is niet zo'n spannende klus en ook niet kostbaar. Kost ongeveer 5 euri
Nog een Edit....met een DIY
http://www.bombaydigital.com/boxster/pr ... ke_switch/
6 platte groeten, René
21 aug 2016 11:09
Groningen
En als je de schakelaar verwijdert en de kabel doorverbind?
Daar heb ik namelijk al aan zitten denken.
Dan hoeft hij niet (meer) op de handrem.
21 aug 2016 21:07
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Dan blijft je handremlampje op het dashboard branden. Wordt je ook niet vrolijk van
21 aug 2016 22:44
Woonpl.: Vlaanderen
dan mss nog beter de handrem uit het controle circuit halen van de cabriokapbediening:
http://www.pedrosgarage.com/Site_3/Top_Operational_while-in-motion.html
22 aug 2016 7:54
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Dat haalt niet je handrem er tussen uit, maar geeft je de mogenlijkheid om de kap te openen terwijl je rijd. Je moet nog steeds de handrem een klikje geven, zodat het lampje aangaat. Anders werkt het nog steeds niet
22 aug 2016 20:43
Woonpl.: Vlaanderen
ben je daar helemaal zeker van ???
er wordt nochtans uitdrukkelijk gewaarschuwd om niet al rijdend maar onbedoeld op de "open" knop te duwen aan hoge snelheid.
dan staat je handrem toch ook niet aan ...
22 aug 2016 21:09
Hoop dat dit helpt??.................RTFM? :mrgreen:
https://www.dropbox.com/sh/lv248qhdza3r ... tkDqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7cwt9sm86g4l ... jW4fa?dl=0
dropbox account helpt
29 aug 2016 22:24
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Kijk maar bij " important notes" nummer B.
Laatste regel zegt dat de handrem 1of 2 klikjes omhoog moet om het lampje op het dash te triggeren, anders werkt het systeem nog niet.
30 aug 2016 21:20
