Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 mei 2026 19:17
993 afdekplaatje (plexiglas) toerenteller komt los
Bericht 993 afdekplaatje (plexiglas) toerenteller komt los
Hi,
Sinds vandaag viel het mij op dat het plexiglas afdekplaatje van de toerenteller los begint te komen. Dat wil zeggen het zwart rubberen rand zit stevig vast in het dashboard, maar de zwarte rand met plexiglas afdekplaat komt los.
Kan iemand vertellen wat te doen?
Repareren?
Nieuwe toerenteller?
Groet.
28 maart 2012 19:31
Gemert, N-Brabant
Bericht Re: 993 afdekplaatje (plexiglas) toerenteller komt los
Misschien dat een foto kan helpen!
28 maart 2012 20:04
bassie_99 schreef:
..maar de zwarte rand met plexiglas afdekplaat komt los.
Heel vreemd - en MI haast onmogelijk.
Weet je zeker dat de rand en het glas loskomen - of zit de teller gewoonweg niet goed (recht) in het dashboard?
Die zwarte rand - die het glas op z'n plaats houdt, is om gefelst :idea:
28 maart 2012 20:34
Ik ben nieuw op dit forum, hoe voeg ik een foto toe?
28 maart 2012 20:53
911 T Targa 1970
Gewoon terug op z'n plaats duwen en evt. een nieuw rubber bestellen als hij te gemakkelijk er weet uit komt.
28 maart 2012 20:55
Ik heb deze status en kan dus geen foto toevoegen:
Je mag nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum wijzigen
Je mag je berichten uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum.
Zal wel een foto als PB sturen.
28 maart 2012 20:59
Als je jezelf (eerst) even netjes voorgesteld had, was je al 1 bericht dichter bij die status geweest waarbij je (ook) foto's mag uploaden :idea:
28 maart 2012 21:16
De toerenteller zelf zit dus goed gemonteerd in het dashboard en zit ook gewoon vast.
Aan de linker zijde zit het glaasje los van het zwarte rubber, en zie je een wit rubberen rand. Ik denk dat die gescheurd?
29 maart 2012 9:20
misschien dat ik het me verkeerd herinner, maar de toerenteller is volgens mij van metaal, met een zwarte metalen felsrand, die het glas tegenhoudt. Om de toerenteller zit een losse rubberen ring die de hele teller in het gat vastklemt. Ik begrijp dat ook niet goed waar het los kan raken bij het rubber of waar wit rubber te zien zou moeten zijn? Of de hele zwarte felsrand is aan de linkerzijde los. Die zou je in dat geval weer moeten kunnen vastknijpen toch?
Enfin, je kan je toerenteller er voorzichtig uithalen (grote schroevendraaier eronder en voorzichtig wrikken, dan kan je alles beter bekijken.
29 maart 2012 11:45
... moet in dit geval eerst het stuur er uit ;)
Andere tellers kan je er inderdaad met beleid zo uit-wippen.
29 maart 2012 12:19
Is dat bij de 964 dan anders? Meen me te herinneren dat ik bij mijn tiptronic ooit de toerenteller eruit gehaald heb. en volgens mij zonder het stuur los te halen.
29 maart 2012 13:25
't kan bij de 964 volgens mij maar net - met 'n beetje wurmen ...
29 maart 2012 13:43
Lichtstad
De toerenteller is gemaakt van kunststof (behuizing), deze is wit van kleur. Als je dit ziet zitten zou ik zeggen dat de teller uit het rubber komt. Zoals als Heinz hierboven schreef: nieuw rubber monteren.
01 apr 2012 23:25
Misschien een open deur Jourik, maar waarom ga je niet even langs bij de specialist :scratch:
groet, j.
30 apr 2012 10:48
Nu een wat duidelijkere foto...
Hieruit blijkt dat echt de plexiglas plat met de zwarte rand los is gekomen van de witte cilinder..
30 apr 2012 11:31
Lichtstad
Nieuwe zwarte ring laten monteren bij een "teller" specialist of een VDO service punt.
02 mei 2012 12:56
Dat is een goed idee, ga even googlen naar zo'n service punt.
Bedankt.
03 mei 2012 8:26
Die ring heeft 'n felsrand :idea:
Denk niet dat het de ring is - lijkt mij dan eerder iets met de behuizing :|
03 mei 2012 8:31
In deze kunststof ruiten (plexiglas) zitten weekmakers. door UV straling krimpt de ruit en komen los te zitten. Ik vervang deze ruiten door polycarbonaat ruiten. Vr Groet Hans Peters.
04 mei 2012 22:11
Beste Ruud, Ik heb nog eens beter gekeken naar de geplaatste foto, waar je ingestoken papiertje uitkomt. Zo te zien, net boven de wijzerplaat. dit betekend dat de kunststof behuizing is gescheurd. daar waar de felsrand omheen zit gefelst.
04 mei 2012 22:23
993 2s
België
Afgelopen weekend naar Spa Francorchamps geweest. Mooie weg binnendoor....maar wat een wegen soms in Wallonië :evil:
Ik merkte ineens op dat het afdekplaatje van de toerenteller los is gekomen.
Vraag me af hoe dit nu opgelost is in dit topic ?!?
Hier een (onduidelijk) filmpje:
https://youtu.be/nvDWrziVayk
20 sep 2016 10:51
Mocht je toerenteller niet meer te redden zijn - én heb je geen board-computer ... dan heb ik nog wel een toerenteller ter overname :idea:
20 sep 2016 11:19
Woonpl.: Vlaanderen
Thefrits schreef:
... Vraag me af hoe dit nu opgelost is in dit topic ?!?
teller uit het dashbord peuteren, stekkers achteraan op de klok losmaken, een zachte doek op de werktafel leggen met daarop de RPM-teller met de glasplaat naar beneden. nu voorzichtig de metalen ring weer over de rand van de teller drukken en en met een dopsleutel de metalen ring weer omplooien/aandrukken.
20 sep 2016 18:36
993 2s
België
Thanks ! Ik ga het eens proberen van het weekend.
@ Olaf: Thanks...maar ik heb OBC.
21 sep 2016 20:40
@olaf wat moet ie kosten?
22 sep 2016 4:38
