Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 10:09
stuurkolom uitbouwen 911 uit 1980
Porsche 911 targa G Model 1979
Amersfoort
Bericht stuurkolom uitbouwen 911 uit 1980
Heb even een vraagje over het uitbouwen van een stuurkolom. Ben nu zover dat ik stuit op 2 moeren onder de toerenteller en 1 moer aan de onderzijde stuurkolom. "deze zijn rond" ?? maar goed uiteindelijk moet ik een lager vernieuwen en wel diegene net achter het stuur. heeft iemand hier ervaring mee.
gr Ab
Gr Ab
Laatst bijgewerkt door 911 Gmodel op 25 nov 2016 18:18, in totaal 1 keer bewerkt.
25 nov 2016 18:00
Bericht Re: stuurkolom uitbouwen
Welke type en welk bouwjaar ?
Bij voorkeur in je topic titel vermelden.
25 nov 2016 18:01
Amersfoort
oke doe ik type 911 SC targa uit 1980
Gr Ab
25 nov 2016 18:04
Bericht Re: stuurkolom uitbouwen 911 uit 1980
heeft het stuur speling?
als het stuur eraf is zie je dus allemaal witte stukjes plactic, dan is het kunstof ringetje ver gaan.
je wil dit op de moeilijke manier oplossen.
de makkelijke manier is om het borg ringetje wat op de stuuras zit te verwijderen en er het busje van een 928
er overheen te schuiven en wel zover dat het kraagje tegen het lager zit,
is ong 10 min werk en kost ong 12 euro
26 nov 2016 9:30
Amersfoort
Top hier heb ik wat aan. ga gelijk een busje regelen. Ik ga er van uit dat het een stuurbusje van een 928 is.. scheelt een he boel werk bedankt
Gr. Ab
Gr Ab
26 nov 2016 16:00
Lijkt inderdaad handig :thumleft:
Die ronde bouten zijn trouwens "shear bolts" Die breken bij montage bij een specifieke torque af zodat ze niet meer normaal te verwjderen zijn.
https://www.google.nl/search?q=shear+bo ... kjxA_YY%3D
Die krijg je er alleen uit door er een gaatje in te boren en met een linkse tap ( easy out) eruit te draaien. Uiteraard heb je bij montage weer 3 nieuwe nodig.
26 nov 2016 21:09
Amersfoort
nog nooit van "shear bolts" gehoord maar bedankt. ik laat ze lekker vast zitten..
Gr Ab
27 nov 2016 18:59
911 3.2 targa - ex 911 2.2T
Bilzen - Belgiƫ
Heb hetzelfde probleem. Welk onderdeel nummer is de plastic bus voor de 928 ?
27 nov 2016 21:37
Misschien HIER klikkerdeklik even kijken?
met dank aan Horn :mrgreen: : (viewtopic.php?f=25&t=38580)
27 nov 2016 21:55
Porsche nr 92834773902
28 nov 2016 10:06
