Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 17:14
raam weer omhoog voordat deur dicht is
Groningen
Bericht raam weer omhoog voordat deur dicht is
Als ik de deurhendel open trek (zowel binnen als buiten) zakt het raam netjes 1cm
Maar laat ik de hendel weer los gaat het raam weer omhoog.
Gefriemel aan het deurmechanisme levert niks op.
Welke voeler/sensor is nu kapot en waar zit die precies?
11 sep 2016 22:23
Amersfoort
Bericht Re: raam weer omhoog voordat deur dicht is
Hier is dat eerder beschreven. En dat was al een verwijzing naar hier.
11 sep 2016 22:33
Groningen
Dat had ik al gelezen maar zag daar echter niet een goede oplossing bij staan.
Ik neem aan dat onderstaande de oplossing is.
Is die switch los verkrijgbaar?
JeroenSC schreef:
Klopt wat Tilt schrijft. Is goed zelf te doen, maar je hebt wel een (uit mijn hoofd) 8 mm dubbel-torx bitje\sleutel nodig om het slot van je deur los te kunnen schroeven. Bij mij bleef de slot switch ook hangen. Loshalen, gangbaar maken en doet het weer prima.
11 sep 2016 22:40
Amersfoort
Als ik in de PET kijk lijkt het slot slechts 1 onderdeel. Dat is een duur onderdeel om te vervangen, vandaar dat veel mensen eerst proberen om de switch in het slot weer gangbaar te maken.
11 sep 2016 23:03
Woonpl.: Vlaanderen
gaat je interieur verlichting branden wanneer je dat portier opent? maw geeft het deurcontact een signaal zodat het raam 1cm beneden moet blijven zolang je deur geopend is.
want meestal werkt de window drop totaal niet meer wanneer er wat aan die bewuste micro-switch van het slot scheelt.
12 sep 2016 9:49
Amersfoort
Je haalt volgens mij nu 2 slot switches door elkaar. 1 slotswitch is gekoppeld aan de hendel en zorgt voor A: omlaag gaan of B: omhoog gaan. Een tweede switch is gekoppeld aan de slot'klauw' en geeft het signaal Y: 'deur = open' of Z: 'deur= dicht'.
A+Y = raam omlaag houden
B+Z = raam omhoog houden
12 sep 2016 19:02
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
DP heeft wel een punt. Net even getest bij mij. Als je de deur open trekt gaat het raam naar beneden en blijft zo. Gooi je de deur dicht, gaat hij omhoog.
Maar.... Als je met 1 hand de deur dicht houd en je trekt de deurgreep omhoog met je andere hand, gaat het raam omlaag. Als je de greep loslaat, gaat het raam gewoon weer omhoog. Er is dus wel degelijk een combinatie met de switch voor interieur verlichting.
6 platte groeten, René
14 sep 2016 10:10
Amersfoort
Nee, dat klopt niet, want de slot'klauw' draai pas werkelijk als je de deur open trekt. Door de hendel omhoog te trekken haal je alleen de vergrendeling weg die moet voorkomen dat de slotklauw kan draaien.
De draaiende slotklauw activeert de microswitch.
14 sep 2016 14:08
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
heb je het aan beide zijden of aan 1 kant. als je bv de spanning er af hebt gehad, moet je de ramen opnieuw "inleren"
15 sep 2016 19:34
Groningen
Alleen de bijrijderskant.
Ik ben deze week niet bij de P geweest maar ga jullie tips dit weekend even proberen.
15 sep 2016 21:04
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Dat zeg ik. :D er zijn 2 switches. 1 in de handgreep en 1 in het slot. Het feit dat het raam wel zakt is de switch in de handgreep goed. Het probleem bevind zich bij de switch in het slot. Resurge op 986.com verteld dat het een veel voorkomende kwaal is. Maar meestal aan de bestuurders zijde, omdat die het meest gebruikt wordt. Even je deurpaneel verwijderen en kijken of er geen stekker los zit. Anders even je deurslot verwijderen. Relatief simpel werkje.
16 sep 2016 9:03
Groningen
Weet iemand de onderdeel nrs van deze switches?
Ik kan een deur overkopen maar weet niet welk onderdeel nr ik moet hebben
06 feb 2017 0:17
Woonpl.: Vlaanderen
er zitten micro switches in de deurgreep EN het slot:
70275
70276
06 feb 2017 9:26
Groningen
Thnx :salut:
Kan een deur (met inhoud) overnemen voor 100 euro.
Goeie deal lijkt me?
06 feb 2017 15:22
Ben je niet bang, dat je met onderdelen uit een (ik neem aan) gebruikte deur, straks weer met hetzelfde euvel zit :?:
... of erger nog: de huidige storing niet op kunt lossen omdat er bij de-honderd-euro-deur wellicht een zelfde probleem is :idea:
06 feb 2017 15:28
Groningen
Als ik hoor dat het euvel oplossen bij de dealer 5 tot 600 euro kost lijkt me de gok niet zo groot.
Bovendien hou ik handel over zodat het me uiteindelijk niks kost.
Maar de deur puur voor de sensoren is idd een gok.
06 feb 2017 15:48
Gebruikers op dit forum: Hen3
