Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 22:25
LED ipv Halogeen koplampen
Bericht LED ipv Halogeen koplampen
Heeft er iemand al LED ipv Halogeen in zijn P gezet? Aan te raden?
Op Aliexpress barst het van deze lampen....maar vraag me af wat je dan precies koopt
996 cabrio uit 1999
23 okt 2018 16:24
997.1 4S
Arnhem
Bericht Re: LED ipv Halogeen koplampen
Ik heb mijn mistlampen vervangen voor LED en sat bevalt goed.
Ik heb xenon maar niet Bi-Xenon, grootlicht is dus ook halogeen. Ik denk dat ik die ga vervangen voor LeD, dus een vervanglamp die past in de fitting, net zoals ik bij de mistlampen heb gedaan.
Alternatieve koplampen zoals op Ali heb ik gezien maar ik ben huiverig voor de Chinese kwaliteit...
23 okt 2018 16:53
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Chinese rotzooi, blijf er ver van weg.
23 okt 2018 17:10
Ik heb nog een mooie set h7 led lampen liggen uit de VS...
Ligt stof te vangen en mag voor een mooi bedrag weg
23 okt 2018 19:31
Ik heb al heel wat LED lampen voor de APK goedkeur moeten verwijderen en weer origineel gemaakt. Het lichtbeeld van LED lampen is niet goed en dus afkeur.
Gewoon goede H4 er in laten, daar is niks mis mee.
23 okt 2018 19:57
981 (ex 987)
Ik had rondom de knipperlichten van de 987mk1 vervangen door Ali leds. Ik vond het wel mooi dat ze gelijk uit zijn ipv het langzamer doven van gloeilampen. Maar wel alles van bypass weerstanden (ook van Ali) moeten voorzien om de berichten over kapotte lampen te voorkomen.
24 okt 2018 0:43
Diverse Porsche's
Steenwijk
Door de hoge temperatuur van LED lampen kan de reflector in de 996 koplamp kapot gaan.
Deze reflector/koplamp is niet geschikt om genoeg warmte af te voeren.
Verder is inderdaad, zoals eerder vermeld, een halogeen koplamp niet geschikt voor LED verlichting in verband met strooilicht en dus APK afkeur.
http://www.renntech.nl
02 nov 2018 11:33
Huizen
Heel simpel: lees de reactie van Erwin. Mezelf ook laten verleiden voor de Polo van totmbo. Dure led set gekocht, expliciet gevraagd of deze apk proof was en ja dat zou t zijn. Nu, het hele spul gemonteerd en ‘s avonds eens gaan rijden. De hele wereld werd verlicht en ik kreeg een app van het international space station met de felicitaties voor de duidelijke zichtbaarheid. Had opeens ook veel vrienden die naar me knipperden. Dus de volgende dag maar even naar Klaas gereden en het vermoeden klopte, meer strooilicht dan iets anders. Ga ik morgen dus maar weer even veranderen.
Begin er niet aan, er zijn denk ik geen goede sets.
Ik ga nu Philips Diamond vision proberen. Ik houd u op de hoogte!
03 nov 2018 0:30
Heeft te maken dat het niet echt genoeg een puntvormige lichtbron is. Komt door de fysieke afmeting van de led chips. Daardoor staat het niet helemaal mooi genoeg in het ‘brandpunt’ van de projector. Tel daarbovenop nog een net wat afwijkende afmeting of passende fitting en te veel licht wordt de verkeerde kant op verstrooid.
03 nov 2018 8:14
Geef 's een linkje, ik ben benieuwd hoe die lampen er uit zien.
03 nov 2018 15:41
911 3.2 Carrera
https://nl.aliexpress.com/item/New-2016 ... 4c4dHonoCJ
https://nl.aliexpress.com/item/2Pcs-900 ... autifyAB=5
03 nov 2018 16:29
Negenhonderdvijfenzestig.
Heb nog een complete set H7 led liggen voor de liefhebber! Zelfs met canbus ontstoorders werken ze niet bij mij. Pb maar bij interesse. :wink:
03 nov 2018 18:22
Groningen
Weet je dat wel zeker? Ben je niet in de war met halogeen?
Led blijft namelijk koud
03 nov 2018 22:44
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Nee, LED wordt bloedheet. Had paar jaar geleden een Mini Cooper met standaard LED koplampen. Achter op de lampen zaten zelfs koelribben (en volgens mij ook een fan).
03 nov 2018 23:12
Volgorde van rendement, van laag naar hoog, is gloeilamp - halogeen (is ook gloei maar beter) - gasontlading - led.
Mijn schatting van het rendement van de lampen die Dial_888 hier boven post is 15 - 25 %. Dus wordt nog steeds 75 % van het aangevoerde vermogen warmte.
High-power-leds hebben maar een klein oppervlak dat licht uitzendt. De leds zouden zeer heet worden en kapot gaan als ze niet gekoeld worden.
Dan doen ze toch echt iets verkeerd. Met goede koeling worden leds niet bloedheet en gaan ze erg lang mee :)
03 nov 2018 23:32
Nee een LED module hoeft inderdaad niet op dezelfde temperatuur te functioneren als een gloeidraad of het xenon gas. :lol:
Maar de hitte moet wel weg van de LEDs worden geleid. Hoe lager de temperatuur hoe langer de levensduur. Vandaag de enorme koelvinnen, soms zelfs met ventilator, om zoveel mogelijk warmte weg te leiden.
04 nov 2018 0:21
911 3.2 Carrera
Ik lees zo links en rechts veel afwisselende resultaten met LED; wegbouwen koelichaam met ingebouwde fan, strooilicht en warmte....
Voorlopig laat ik bij halogeen met meer lichtopbrengst van Philips-Extreme h4 waar ik tevreden mee ben. Bovendien wil ik anderen niet verblinden..... :salut:
Over een paar zal men uitgerommeld zijn en dan kan ik tzt wel beslissen.....
04 nov 2018 0:29
Porsche 996 carrera coupe 1998 Land Rover series 2.5 Saab 900 classic
Had bij Retrofitlab laatst LED projectoren besteld. Mooi strak lichtbeeld maar geen meerwaarde ten opzichte van de H1 bi xenon projectoren. Bijkomend feit was dat de LED projectoren een stuk groter waren en ze niet netjes in een 996 gen1 koplamp kon monteren. Ga denk nu maar eens experimenteren met een laser projector uit een BMW i8...
04 nov 2018 0:37
regio Utrecht
Idd, de andere pf-er heeft het wrs verkeerd geinterpreteerd.
04 nov 2018 20:10
Huizen
Zojuist de philips diamond visions geprobeerd: prima licht en een gecontroleerde beam. Mooie licht kleur. Dus helemaal tevreden.
Begin niet aan die led aftermarket, werkt gewoon niet...
04 nov 2018 23:36
Gebruikers op dit forum: Boxster60
