Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 maart 2026 10:56
Cabriokap Boxster 986 gaat niet open.
Boxster 986
Terhole
Bericht Cabriokap Boxster 986 gaat niet open.
Vandaag helaas geconstateerd dat mijn kap niet meer open gaat. Op dashboard brand lampje van handrem en kap. Bij induwen van bediening slechts een korte tijd de motor hoorbaar. Zijstangen ook al los geklikt voor manuele bediening, maar hiermee ook geen beweging in te krijgen. Lijkt erop of afdekklep van cabriodak vergrendeld zit en niet los wilt komen. Iemand een idee ??
:cheers: :cheers:
26 dec 2018 13:51
Bericht Re: Cabriokap Boxster 986 gaat niet open.
Gaan je ramen ietsje open als je de haak voor loshaalt en de knop indrukt?
26 dec 2018 22:00
Huizen
Moet een kwestie zijn van een of andere sensor...dus even alles nalopen
26 dec 2018 23:23
Woonpl.: Vlaanderen
Met de stangen los moet alles zonder enige weerstand synchroon openen en sluiten.
Wss is er iets mis met een tandwieltje in één van je satelietscharnieren.
Enige verduidelijking: https://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/BODY_Convertible_Top_Gear_Replacement/BODY_Convertible_Top_Gear_Replacement.htm
ofwel blokkeert er iets extern het bewegen van de afdekkap en softtop; check eens of alles nog vrij beweegt in de twee horizontale rails
(bij de bovenste rode pijl)
26 dec 2018 23:42
Boxster 986
Terhole
Gisteren eens eea nagekeken en het lijkt mee te vallen.
Ik heb de cilinders volledig kunnen verwijderen en de afdekkap en cabriokap handmatig kunnen bewegen, al ging het stroef.
Er bleek toch wat verbogen.
En zoals hierboven beschreven gingen de geleiders zeer stroef. Deze nu ingespoten en dat is al verholpen.
Nu wachten op nieuwe borgringen en alles terug vastzetten.
Het lijkt er op dat de linkse en rechter motor bediening niet gelijk staan afgesteld en dat de problemen veroorzaakt.
Wordt vervolgd
28 dec 2018 10:33
Woonpl.: Vlaanderen
de werkwijze om de LI en RE zijde terug synchroon te krijgen staat hier beschreven
28 dec 2018 12:24
Boxster 986
Terhole
dpRide THNX !
28 dec 2018 12:32
Woonpl.: Vlaanderen
Check nu wel even of de afgebroken armpjes de folie van de softtop bak niet geperforeerd hebben!
Als deze lek is staat er water achter je stoelen bij de eerstvolgende felle regenbui.
28 dec 2018 13:46
Boxster 986
Terhole
Die zijn gelukkig niet beschadigd.
Ik ga wel uit voorzorg nu de plastic geleiders, borgclips en natuurlijk de gebroken kunststof houder vervangen.
Alleen nog eens een webshop vinden waar ze geen 38€ verzendkosten gaan vragen :bang: :bang: :bang:
30 dec 2018 10:38
Heb je Alpo al geprobeerd ?
30 dec 2018 14:01
Boxster 986
Terhole
@Patrick, thnx. Kende ik nog niet, heb het daar besteld.
31 dec 2018 13:07
Boxster 986
Terhole
Alles netjes thuis geleverd van Alpro, zonder gedoe met vooraf betalen. Dus ontvangen en gelijk betaald.
Ga toch gehele afdekkap maar demonteren en goed proberen af te stellen. Zie nu hier en daar extra ringen ertussen gestoken om maar een beetje alles gelijk af te proberen stellen. Het lijkt me dat alles links en rechts vanaf bepaalde vaste punten dezelfde afstand nodig heeft en dat is nu niet geval, zelfs als de geleiders los erbij hangen. Wordt vervolgd...
05 jan 2019 10:27
Boxster 986
Terhole
Helaas lukt het toch niet om in orde te krijgen.
Relais bij motor aan achterzijde hoor je klikken, maar stopt niet bij induwen van de plastic haak.
Ook verwijdert lampje niet op dashboard :(
Tevens al een keer gehad dat het erop leek of motor bij indrukken van kap open of kap dicht dezelfde richting bleef draaien.
We zoelen door...... :mrgreen:
02 maart 2019 13:29
Porsche 997.2 / Porsche 996.2 / Porsche 986
Utrecht
Vandaag ook tegen Cabriokap probleem aangelopen en weet niet of dit hetzelfde probleem van dit onderwerk is?
Sinds ik de 986 heb geeft de cabrio kap een klap achterin ( geluid van vergrendeling dacht ik ) als ie dicht is net voor het dashboardlampje uit gaat en de haak nog niet vergrendeld is.
Ik dacht dat het gebruikelijk was maar nu is vandaag bij de laatste keer bedienen de kap dicht gegaan, vervolgens weer de klap, lampje dashboard blijft branden maar de kap werkt niet meer en gaat niet meer open.
Als ik de knop op het dashboard bedien hoor je wel een klik achtering bij de aandrijving (denk ik) maar er gebeurd verder niets. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
03 maart 2019 18:36
Boxster 986
Terhole
Iemand toevallig een relais hiervoor te veel liggen? artnr 986.618.111.02
19 jun 2019 19:44
Boxster 986
Terhole
Relais vervangen.
Helaas doet de kap niks meer.
Zekeringen zijn in orde, dashboardlamp handrem gaat aan en uit. micro switch bij binnen spiegel hoor je 2x klikken.
Alleen bij ontgrendeling gaan de ramen niet meer omlaag en als je de schakelaar induwt hoor je helemaal niks.
Lampje dat de kap niet helemaal open of dicht is brandt niet meer op het dashboard.
Toch maar langs gaan bij een expert mss?
Iemand een idee van garage in de regio Sint-Niklaas / Gent voor mij of Middelburg?
04 jul 2019 19:39
Amersfoort
Werkt de kap wel met de noodbediening via de sleutel in je portierslot?
04 jul 2019 22:05
Boxster 986
Terhole
Nee.
Maar is dat niet alleen bij de nieuwere modellen.
Heeft iig bij mij nooit gewerkt
05 jul 2019 11:40
Boxster 986
Terhole
Probleem eindelijk opgelost na jaren zoeken.
Wat was er aan de hand?
Bij de motorbesturing van het dak zit een aansluiting met 4 draden.
1 van deze kleine draadjes was beschadigd en raakte de ijzeren omhuizing van de motor.
Hierdoor bleef de motor bij bediening van "kap open" een blijvend signaal ontvangen van "openen" en had het geen invloed welke kant je de bediening opduwde. Open of dicht motor draaide daar en maakte alles stuk.
In die jaren wel veel nodeloos vervangen en nu extra op voorraad, maar de kennis van de kap is er nu.
Vragen welkom !
26 aug 2021 14:55
