Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2025 13:56
996 c2 elektrische stoelverstelling doet niets
Bericht 996 c2 elektrische stoelverstelling doet niets
Zoals de titel eigenlijk al zegt: de stoelverstelling doet totaal niets. De zekering heb ik bekeken: deze is gewoon goed.
Waar kan ik allemaal naar kijken? Hoe krijg ik het klepje en dergelijke van de verstelling eraf zonder iets kapot te maken?
Is er ook een noodoplissing om de stoelen handmatig op de juiste stand te zetten? Een jas achter je doen om zo bij de pedalen te komen is ook niet fijn :mrgreen:
19 nov 2011 22:59
Amersfoort
Bericht Re: 996 c2 elektrische stoelverstelling doet niets
Doet zowel links als rechts het niet?
19 nov 2011 23:02
Is het wel je eigen auto?.............. :mrgreen:
19 nov 2011 23:06
Amersfoort
Heb je memory functie of basic electrische verstelling?
19 nov 2011 23:07
@ JeroenSC: Ik heb links Memory en rechts geen geloof ik, links doet zowel memory als de verstelling op zich niets.
@bully: Het is mijn eigen auto :drive:
19 nov 2011 23:48
Amersfoort
Heb je zowel zekering E2, E3 en E4 gecheckd? E2 is een 7,5A zekering voor de geheugenfunctie. Heb bij de stoelverwarming ook gehad dat beide hoofdzekeringen (30A per stuk) wel goed waren, maar dat een zekering van de aansturing van 7,5A was doorgebrand.
20 nov 2011 0:06
Ik zal er morgen even naar kijken.. Hoop dat dat het is.
20 nov 2011 0:17
Dacht dat je een boxster heb?.....
20 nov 2011 0:44
En nu een 996 :P Meer info komt nog
20 nov 2011 0:50
Toch teruggebracht die rokende boxster en een 996 gekocht?
20 nov 2011 0:56
Rook heb ik uiteindelijk niet meer gezien en om een of andere vage reden had ik er geen last meer van, maar mijn hart ging toch naar een 996.
20 nov 2011 1:01
Waar blijven de foto''s?.......
20 nov 2011 1:05
Die komen nog :mrgreen:
Back on-topic :cheers:
20 nov 2011 1:10
Ik heb net naar alle zekeringen gekeken, maar ze zijn allemaal goed. Voor de zekerheid heb ik de zekering van links met rechts verwisseld zonder resultaat. :(
20 nov 2011 11:18
Thuredriht - NPC#1408 PF#492
heb je al gekeken of er misschien iets van een stekkertje loszit onder je stoel?
20 nov 2011 11:31
Ik heb het kastje onder de stoel los, maar alles zit vast. Via de grote dikke kabel krijgt het kastje stroom. Het kastje wat onder de stelknoppen zit krijgt geen stroom( ook als ik een van de knoppen ingedrukt houd). Is dit normaal?
20 nov 2011 11:58
Ik VERDENK het computertje onder de stoel ervan, dus zal er even naar moeten zoeken. Toevallig iemand uit de buurt die zo'n ding heeft liggen om even uit te kunnen wisselen?
20 nov 2011 12:13
Is het trouwens mogelijk dat ik in de tussentijd de stoel handmatig in de juiste positie kan zetten?
20 nov 2011 14:03
Hoe heb je dan een proefrit gemaakt?................. :wink:
20 nov 2011 14:21
Ik zou de stekker loskoppelen en de penbezetting nagaan dan kun je hem met een draad van de accu of met een probe aansturen en in de juiste stand zetten. Is er wat druk van de ketel .En je weet gelijk of je stoel ok is .Een probe is gezekerd maar een draad altijd zekering in verwerken.
26 nov 2011 10:42
Dank je Koen. Ik heb in de tussentijd een werkplaatshandboek gedownload en aan de hand daarvan bepaalde stroom op bepaalde stekkertjes gezet om de stoel op die manier in de juiste stand te zetten.
Nu aan het wachten op het kabeltje wat ik heb besteld om even uit te lezen. Misschien dat ik op die manier efficiënter kan zoeken/vervangen.
26 nov 2011 11:10
En? funny.... :wink:
19 feb 2012 13:11
996 C2 cabrio
Veldhoven
Toevallig bij mijn c2 cabrio precies hetzelfde. Ineens doet de gehele stoelverstelling het niet meer (linker stoel).
Ook hier de zekeringen in rij E nagekeken volgens het schema, en zijn nog goed. Ik hoor wel een schakeling, maar niet de motoren.
01 jul 2019 16:39
Amersfoort
Ook zekering B5 geprobeerd? Is een 7,5A zekering (beetje oranjekleurig) die over de geheugenfunctie gaat.
01 jul 2019 21:59
996 C2 cabrio
Veldhoven
De zekering was wel stuk. Ik heb deze verwisseld, maar toen ik de stoel weer wat verstelde klapte deze er weer uit.
Wellicht maakt hij ergens sluiting...
02 jul 2019 10:27
