Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 12:39
Ventilatie 911 3.2 werkt niet zoals het hoort
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Ventilatie 911 3.2 werkt niet zoals het hoort
Ik heb mijn Porsche 911 3.2 1986 sinds 2 jaar en had nog nooit de ventilator gebruikt. Een week geleden zijn wij met de Porsche op pad geweest in
Duitsland en kregen een regenbuitje, ventilator aangezet, wel geluid maar weinig luchtverplaatsing :-| . Zekeringen in de motorruimte gecontroleerd,
motor bestuurderskant eruit gehaald, liep wat moeilijk maar na schoonmaken, smeren liep hij weer perfect, maar na terugplaatsing gaat de ventilator
nog steeds niet aan als ik de ventilatorschuif open zet!
Spanning gemeten op de stekker van de ventilator, geen spanning :(
Dus denk ik dat het aan de relais module (911 618 153 00) moet liggen, of heeft iemand ander nog een ander idee?
Weet iemand hoe ik deze module uit de auto kan doormeten, testen?
01 aug 2019 19:54
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Ventilatie 911 3.2 werkt niet zoals het hoort
Bij mijn 3.2 met brede roosters links/rechts vh dashbord komt alleen koude lucht als de airco is ingeschakeld en warme lucht als ik de bediening gebruik tussen de beide stoelen. Ik hoor ventilatoren bij de voeten niet, de middelste voor frisse lucht wel maar die maakt een hoop herrie... :mrgreen: achterste voor de verwarming in het motor compartiment kan ik ook alleen bij stilstand horen.
Als beiden uit staan komt alleen frisse lucht bij de vooruit en/of onderuit afhankelijk van de staan vh schuifje en uitde zijroosters.
02 aug 2019 19:16
Deze week de relais module (911 618 153 00) eruit gehaald en alle soldeerpunten op de print opnieuw gesoldeerd.
De airco werkt ook niet dus daar ben ik ook nog mee bezig :lol: In de motorruimte kom ik nog wel een relais aansluiting
tegen waar geen relais inzit, iemand een idee waar die van is?
10 aug 2019 19:27
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Dat is een testaansluiting, de relais zijn de zilveren metalen kastjes die daarnaast zitten. Ik moet eens terug opzoeken wat je daar op welke manier kunt testen :lol:
NPC 0577
10 aug 2019 23:11
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Even een het zoeken geweest, maar volgens de Haynes Manual is dat een testaansluiting die wordt gebruikt bij het juist afstellen van het stationaire toerental van de motor.
NPC 0577
10 aug 2019 23:33
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Maar even terug on-topic: de footwellblowers blijven een geval apart. Er moet eerst aan bepaalde voorwaarden worden voldaan voordat die een signaal krijgen om ook mee te doen. Ik heb de mijne ook al eens losgehaald om te testen en ze zijn in prima conditie, maar ik heb ze nog nooit horen draaien als ik de ventilatie gebruik.
Heb je de weerstand al gecontroleerd die onder het dashboard zit? Deze vind je via de kofferbak bij het rechter scharnier van de voorklep, daar zit ook de versterker van de antenne die in de voorruit zit.
NPC 0577
10 aug 2019 23:45
Ik heb nu alles even goed onderhanden genomen, in de kofferruimte het relais kastje (zilver kleurig) eruit gehaald,
alle soldeerpunten opnieuw gesoldeerd. Zekeringen daaronder schoon gemaakt, contacten schoongemaakt. Andere
motor ook schoongemaakt en werkt prima, alles weer terug geplaatst en de ventilator voor en achter werken weer
perfect (in combinatie met de knop tussen de stoelen).
Echter die eigenwijze footwellblowers doen het niet, wat ik ook probeer. Je al wel gelijk hebben dat ze aan zullen
slaan onder bepaalde voorwaarden, maar wat zouden die voorwaarden dan kunnen zijn :?: :?: :?:
Wat bedoel je eigenlijk met die weerstand?
11 aug 2019 12:36
EugeneW schreef:
Echter die extra kachelventilators doen het niet. Je al wel gelijk hebben dat ze aan zullen
De verwarmingsschakelaar moet op stand 5 t/m 8 staan.
( en de achterste kachelventilator op de motor moet werken )
11 aug 2019 14:31
Op die footwellblowers zelf zit ook een zekering die nog wel eens stuk kan zijn...
12 aug 2019 0:30
